Salut. Tocmai ce masina mea a iesit din service. Am schimbat kit de ambreiaj, kit de distributie, suport motor superior dreapta (cel mai mare). Problemele descrise mai sus au disparut. Tamponul superior era sectionat pe jumatate, motorul doar statea pe el, fara ca acel tampon sa amontizeze ceva.
Probleme 206
Originally posted by biggg View PostSalut. Tocmai ce masina mea a iesit din service. Am schimbat kit de ambreiaj, kit de distributie, suport motor superior dreapta (cel mai mare). Problemele descrise mai sus au disparut. Tamponul superior era sectionat pe jumatate, motorul doar statea pe el, fara ca acel tampon sa amontizeze ceva.
CAT A FOST TOATA AFACEREA?
Acelasi lucru a fost si la a mea, dar cand au lucrat la planetara au descoperit ca ma avea vreo 500ml de ulei la cutie, am completat cu 2l si acum a scazut in intensitate. Verifica.Originally posted by biggg View PostMersi de raspuns. Crede-ma nu e frana de motor. Caroseria se misca zdravan. Am observat ca si schimbatorul de viteze se misca destul de bine. De asemenea se misca bine si la schimbatul vitezelor. Plus ca slabirea pedalei trebuie sa fie insesizabila. Masina trebuie sa aiba o asa zisa frana de motor lina, nu brusca.
Buna,
Am un peugeot 206 1.4 benzina din 2001, problema e ca turometrul nu mai functioneaza sta lipit pe zero si s-a innegrit, misca putin la acceleratie puternica. Mentionez ca de o saptamana nu mai functioneaza a "doua" inchidere a usilor ( cea care blocheaza si pe dinauntru), fiind ambele probleme electrice poate pleaca de la aceeasi defectiune. Momentan o folosesc asa cum e si totul pare ok.
Va rog sa ma ajutati . Va multumesc anticipat.
Dupa vizite la 4 mecanici diferiti rezultatul ZERO fiecare a-si dadea cu parerea ca e ECU ca sa schimb masina etc.Originally posted by gymi View PostAm schimbat supapa rezultatul e acelasi.Mai are cineva vreo idee ?
Dat fiind ca am si instalatie GPL am fost sa fac o verificare si la aceasta.Unul din mecanicii de acolo mi-a sugerat sa incerc sa schimb si bobina de inductie.
Ca ultima solutie am cumparat-o de pe net si am schimbat-o.Surpriza vine acum masina functioneaza perfect.
Ce le legatura are bobina cu opritul cand ramane fara sarcina ?
Cu bobina veche am rulat pe autostrada cu 160 deci motorul mergea si se tura normal.
Salut
As avea si eu o nelamurire. Eu am un peugeot 206 sedan din 2008, l-am cumparat cu airbagul tunat-pasager. Problema este alta. Vitezometrul nu merge, acul sta la 10km. pana acum am tras o amenda si asa vrea sa rezolv cumva. senzorul de viteza l-am schimbat o data cu cutia de viteza.si tot nu merge....aveti cumva vreo idee ce as putea sa ii fac. si tot o problema am cu AC...i-am bagat freon si era sparta ceva teava....am dus-o mi-au sudat-o are freon si degeaba ca nu baga aer rece...ce as putea sa ii fac?
Nu are treaba becul. Undeva ai un fir de masa care e oxidat si nu face bine contact.Originally posted by Insider_85 View PostSchimb un bec de pe pozitie spate,cand ajung acasa scot cheia si mergea motorul in gol si apas frana se opreste motorul!asa circ de masina nu am mai intalnit,din cauza la un bec!
Buna ziua,
De cateva zile s-a stricat contactul. Cheia intra destul de greu si iese tot la fel de greu din contact. Cand vreau sa pornesc masina, invart cheia pana la prima treapta pana imi apare martorul de baterie, dupa pun pana la a doua treapta, se aprinde bordul, iar cand vreau sa pornesc masina cheia se duce pana la capat si trebuie sa o aduc eu inapoi ca sa nu mai forteze in electromotor. Ce as putea face?
0473 Exhaust Pressure Sensor High ! si pe bord imi apare Antipoluttion Fault...Aveti idee ce ar putea fi?
