Dupa cate imi amintesc cand am schimbat eu nu am cautat elemente specifice de caroserie pt. motorizare. Important e sa se potriveasca la modelul anului de fabricatie, chiar si asa daca piesele provin de pe o singura masina se potrivesc pe caroserie. Singura problema am avut o cu potrivirea proiectoarelor de ceata pe care le cumparasem conform seriei de sasiu dar nu s au potrivit in bara aceasta fiind schimbata anterior cu una tip sport.
Probleme 206
Regret sa fac o prima postare cu o problema pe care o intampin la un Peugeot 206 1.4 hdi, dar cum nu reusesc sa-i gasesc rezolvare, sper sa mai fi trecut cineva prin aceasta situatie.
Masina porneste ok si merge ok, dar atunci cand temperatura ajunge la 90 de grade pe ceas (pana atunci nu are nicio problema) se manifesta astfel:
-la relanti, clapeta se acceleratie scoate un sunet (un fel de "clack - clack" - este dublu) periodic la cateva secunde. In mers sau in turatie nu se aude.
-turata continuu, atunci cand ajunge la 3000 ture se ineaca o data, scazand putin dar dupa cintinua sa mearga cu turatia mai departe pe ceas fara probleme.
-daca scot mufa de la debitmetru de aer, cele doua probleme dispar.
A fost verificata cu alta clapeta de acceleratie si un alt debitmetru nou. Problema este aceeasi.
Daca o las sa se raceasca, cat sa scada sub 90 de grade, totul merge cum trebuie, dar cand ajunge iar la 90, problema apare din nou.
Mentionez ca masina a ars in zona turbinei (protectia termica veche , a luat foc de la temperatura inalta) dar a fost reparata la service.
Aceasta problema a aparut dupa reparatie si nu-mi aduc aminte sa fi fost un comportament normal inainte.
Ceva idei?
