Probleme 206
  • Spune-ne si noua care e statia AGIP cu pricina, macar sa stim sa o ocolim.
    Ma sustineti aici ?
    • OPC !!! Mergeti si reclamati asemenea cazuri. Cauza pot fi angajati indolenti ce merita sa ramana pe drumuri sau patroni ce platesc o franciza si fac de rusine un brand alimentand cu inlocuitori/derivati petrolieri .
      Scoate porcaria din rezervor si alimenteaza cu 98 . Aproape sigur ca nu scapi fara un schimb de bujii ,iar catalizatorul cu siguranta a fost afectat .
      • Ca sa te ia in seama OPC-ul trebuie sa dovedesti ca era motorina; nu stiu cine ii verifica din punct de vedere tehnic pe vanzatorii de carburanti - poate RAR?
        Oricum e clar ca nu trebuie lasati sa scape cu asa o magarie
        Ma sustineti aici ?
        • Am inlocuit absolut tot...bujii - 4 , injectoare - 4, bobina de inductie - 1 ...masina face la fel...bateria e si ea noua...
          Masina trepideaza si merge infect cand se incalzeste motorul ....la rece merge OK inafara de partea cu pornitul...care face urat pana se stabilizeaza
          Mi se aprinde becul de la motor si pierd toata puterea, esapamentul se aude rau de tot cand o turez cu becul aprins pe bord....
          Am verificat si distributia ca sa fie pusa ok ... si e la punct...cureaua nu e stransa prea mult...e totul ok
          Nu mai stiu ce pot face !!!! Poate ma ajuta cineva.....
          • Probleme 206
            Originally posted by Lazarica View Post
            ...Poate ma ajuta cineva.....
            Treci pe la noi, te putem ajuta!
            Service specializat Peugeot & Citroen. Service multimarca si furnizor piese de schimb. Mecanica, climatizare, electrica, revizii, distributii. Contact direct - Adrian: 0722.625.747
            • Prea mute piese schimbate . Diagnoza s-a facut ?
              Se masoara presiune benzina.
              Se face test motor fara catalizator, e posibil sa fie infundat.
              • Treaba e ca dimineata cand ii dau cheie, daca ridic capota..la catalizator iese o mica dara de fum alb...la fel si la esapament.....o sa pun un tester pe ea sa vad ce se intampla,poate fi vreo sonda,sau chiar el sa fie infundat. Se repara catalizatorul ?
                • Salut,
                  Peugeot-ul meu 1.4i 75cp din 98 are o problema:
                  Daca pornesc consumatori gen clima, faza scurta, dezaburire, aeroterma in primele secunde dupa pornirea motorului dimineata dar nu numai, imi "da sa moara", de multe ori clima chiar il omoara. Mersul motorului si turatia se schimba si ea cand pornesc consumatori, scade pentru o fractiune de secunda dupa care revine. Acest lucru il face indiferent ca e cald afara, ca o pornesc dimineata sau ziua dupa ce a stat in caldura, conditia e sa fi stat masina ceva timp. Dupa un drum sa zicem de 30 de minute, daca opresc si pornesc efectele nu mai sunt asa mari, nu mai moare motorul la pornirea fazei scurte + clima.
                  Am curatat clapeta acceleratie, IAC si tot ce a fost pe acolo. Bujii noi, fluide noi, incarcare 14v, baterie in stand-by 12.4, masa de pe cutie e solida, coroziune pe terminale la baterie nu e. Daca ar fi sa explic mai tehnic, e ca si cum compensarea turatiei la pornirea consumatorilor de exemplu clima are un "lag", se misca prea lent.
                  A mai experimentat cineva asa ceva ?
                  +inca o chestie ! Motorul asta nu are preincalzire sau ceva ? La mine e turometrul direct la 1000 RPM indiferent ca e frig, cald, ca o pornesc dimineata rece bocna sau cald.
                  • A inceput sa-mi cada toata masina....daca nu mai porneste,adica nu mai invarte deloc,desi bateria e noua...inseamna ca am ramas fara electromotor?
                    Se aude un clanc si atat.....bendix-ul face parte din electromotor?
                    • Da. Eu am schimbat perile si dupa o luna a crapat bendixul.
                      Black Lion.
                      • Daca face clanc inseamna ca trebuie schimbate periile. Acel clanc indica functionarea solenoidului care-ti impinge bendixul pe coroana volantei dar electromotorul nu se invarte.
                        Nu vad care ar fi problema cu bendixul,zgomotul caracteristic defectarii acestuia fiind un carait urat sau o invarteala in gol semn ca nu mai reuseste sa cupleze pe coroana datorita tocirii dintilor.
                        • Depinde ce clanc face poate sa fie si releul.
                          Black Lion.
                          • Nu stiu,o sa-l duc sa il repare cineva,perii,carbuni,ce o mai avea el pe acolo...azi i-am dat o cheie si a facut un clanc de zici ca mi-a cazut ceva pe la motor...urat face cateodata ...
                            • Daca se arde garnitura de chiuloasa, poate avea simptomele de trepidatii la relanti sau sa mearga in 3 cilindrii doar cand e motorul cald ?
                              • Da , se poate . Scoate bujiile . Trebuie sa aiba aceeasi curata . Daca una e mai curata , e semn ca ajunge antigel in cilindru .
