Probleme 206
  • Bujiile sunt noi...le-am schimbat ieri,dar pierd lichid in fiecare zi...nu stiu unde se duce,de curs pe jos nu curge,m-am uitat mereu...pun cate un litru in fiecare zi in vas...si cand plec de pe loc se aude ca un fluviu care curge nu stiu unde dispare tot....
    • Salut.Te-ai uitat sub mocheta pe partea stanga?Nu stai cu picioarele in apa?
      • Am verificat si da...e apa sub mocheta. Din cate am inteles sunt niste furtunase care sunt varza ......cine mai stie, la cate are masina asta!
        • Daca iti curge apa in partea stanga pe sub mocheta poate sa fie cele 2 oringuri de la conducta caloriferului aerotermei. Si mie imi curgea pe acolo si am rezolvat inlocuind acele oringuri.
          Peugeot 206 SW, 1.4 HDI ,2005; Peugeot 207 SW, 1.6hdi, 2008; Peugeot 5008, 1.6hdi, 2012.
          • Da,imi curge in partea stanga...trebuie desfacut bordul sau unde se inlocuiesc/se gasesc cele doua oringuri ?
            • Citeste si aici
              • Am si eu o problema la scaunul soferului la Peugeot 206, a iesit o bucata de fier de la locul ei si ma deranjeaza la condus stie cineva cum o pot pozitiona la loc?
                " Eu nu blochez intersectia...."
                • Dai husa jos si o remediezi. E usot de dat jos. Dedesupt ai niste cleme rotude de sarma le tai. Apoi scoti husa e ca un sac, remediezi problema si pui husa la loc. O prinzi cu panduiti.
                  Black Lion.
                  • Pai stai asa ca nu inteleg nu am huse este tapiteria originala, sa inteleg ca se da jos? Ce sunt aia panduiti?
                    • Pai si alea originale tot huse sunt
                      Panduiti=coliere de plastic, soricei, sorici, fasete cablu etc
                      Black Lion.
                      • Ok, nu stiam ca se poate desface tapiteria desi sunt la al treilea Peugeot 206 care il am.
                        P.S Daca spuneai soricei din prima ma prindeam....
                        Am o alta intrebare: am crapat capacul de la airbag-ul pentru pasager ( a stat cineva pe scaunul din dreapta cu genunchiul ridicat si la o frana brusca a venit cu el in plastic care a crapat instantaneu )......problema este ca mi s-a spus ca vine cu airbag-ul integrat ca vroiam sa il dau jos si sa il lipesc dar cica este riscant sa umblu la el iar de lipit nu pot sa o fac decat daca dau jos acel capac.....ceva pareri?
                        • Si la mine e la fel m am obisnuit. Intradevar se gaseste cu tot cu airbag.
                          Black Lion.
                          • Da, si mie mi-a crapat capacul de la airbag pasager Ma enervez numai cand il vad...dar asta e.
                            • Si mergeti cu el asa, nu ati incercat sa il mascati cu ceva macar......?
                              • Nu am incercat, dar ma gandesc sa il inlocuiesc. Pana atunci il las asa.
