Ti-a bagat direct 600 fara sa-ti goleasca instalatia in prealabil ? Pentru ca intai se videaza, si apoi se umple. Chiar si in cazul in care ai sa zicem 400 gr, si nu prea mai face rece in masina, cand te duci acolo trebuie sa ti-l dea afara, si sa bage din nou, impreuna cu freon "proaspat".
Probleme 206
Originally posted by GGG View PostService Box da urmatoarele coduri pentru o garnitura, care din ce apare in schema, sta chiar in capul injectorului, urmatoarea chestie langa el, e un protector 1982 F7 (2.56 lei) si imbraca injectorul in partea de jos.
1981 43 (2.81 lei)
1981 96 (2.81 lei)
Acelasi pret, doar ca ultimul apare ca inlocuitor. E posibil ca primul cod sa nu se mai fabrice.
Tu vorbesti serios? Japcari de la eurial mi-au cerut 35 RON pe bucata. Eu lucrez ptr Bosch, si am gasit la mine in depozit reperul ala ca fiind garnitura de etansare pentru injectoarele de la peugeot, insa nu stiu sigur daca se potriveste...ma rog eu ca sa pot cumpara de la mine trebuie sa trec printr-o serie de proceduri, si nu vreau sa trec prin ele daca nu are rost. Ca idee pun link cu garniturile respective, poate ajuta ca sa imi spuneti daca sunt cele potrivite.
http://www.dieselparts.it/pagine/eng...14.194&codg=25Traim intr-o lume de nebuni...Dar nici de prosti nu ducem lipsa :blink:
Uite aici cele 3 imagini in functie de cand s-au montat si pe ce tip. Ideea e ca daca e vorba de acea garnitura (Rep.9 pentru primele 2 imagini si Rep.6 pentru a3a), ea are acelasi cod, si ala e pretul care mi-l da Service-Box-ul, poate ei se refera la altceva la 35 lei. E totusi o garnitura de cupru. Eu am dat pe surubul de la baia de ulei, cu tot cu garnitura 11 lei.
Astea le-am vazut si eu pe service-box, insa codul peugeot difera de codul bosch, in fine o sa le iau la ghici...imi iau 2 tipuri, unele de alfa romeo si altele dedicate bosch, cele de alfa romeo au acelasi dimensiuni doar gorsimea lor fiind de 2mm in loc de 1.5...in ideea ca va etansa mai bine, pana la urma 10 lei care le dau pe ele nu e mare pierdere...ms pentru sfaturi!Traim intr-o lume de nebuni...Dar nici de prosti nu ducem lipsa :blink:
E posibil sa difere. Eu am observat ca multi distribuitori de piese, folosesc codurile care se regasesc in scheme/diagrame, adica o bucsa de la brat sa zicem, va avea acelasi cod din S-B ca si cel din catalogul magazinului. Poate alea de Bosch or fii ce trebuie. Sa ne spui cum s-a rezolvat.
Cu placere ! Bafta
Salut, cine ma poate ajuta si pe mine cu numaru' sau adresa unui mecanic destul de bun sa imi poate schimba si mie garniturile din cupru de la injectoare, dar sa fie si accesibil la bani. Cel mai ieftin am gasit cu 200 lei, dar totusi...sa schimbe niste garnituri imi pare cam inaccesibil
De cumparat garnituri am gasit cu 6 lei bucata, la Express diesel... nu am mai luat prin firma mea ca incepusera sa fie neseriosi...Traim intr-o lume de nebuni...Dar nici de prosti nu ducem lipsa :blink:
Nu e deloc greu numai ca trebuie dat capacul de deasupra axei cu came, lucru ce necesita ceva atentie mai ales la remontare pt refacerea corecta a etanseitatii, pt a nu pierde ulei. Pt cineva care stie ce are de facut, doua ore sunt suficiente.
Cu aceasta ocazie pt ca tot se umbla acolo se cere a se curata si circuitul de reaspiratie a vaporilor de ulei cu tot cu EGR si teava aferenta acestuia.
Pardon am gresit, nu trebuie dat jos capacul ci doar filtrul de aer, dar nu ar fi rau de facut si acea curatare.Last edited by robertiana; 19-05-2012, 07:48 PM.
Salut, am un Peugeot 206 s16 din 2001, astazi am iesit in afara Bucurestiului si am observat ca tinanad volanul drept pierdeam controlu, vira singura stanga dreapta, tinanad cont ca bucseraia este schimbata de 2 saptamani si geometria facuta, mai devreme am dat roata dreapta jos si are putin joc bratu care vine din caseta de directie in capatu de bara, asta o fii problema pierderii directiei de azi ? Multumesc mult !
Dar cum ai ajuns la concluzia ca ar trebui schimbate garniturile injectoarelor?Originally posted by Alecs.utzul View PostLa 1.4hdi nu se poate scoate injectoarele fara a scoate capacul ala...mi-a explicat un mecanic despre ce e vb... dar tot nu inteleg de ce nu vrea sa imi faca el lucrarea aia, inca tin sa cred ca din comoditate..
