Probleme 206
  • alexclaudiu, o intrebare: ai posibilitatea sa dai Execute / Test / Calibrate (nu stiu cum e la pp2000) injectoarelor, actuatoarelor si altor senzori?
    • in functie de model si vechimea masinii, la cele din anul 2000 se da o reinitiere totala, ca si cum ai reseta ECU, asta o poti face si manual lasand 30 minute fara baterie si dupa resetare se calibreaza singura, automat, fara interfata.
      • Sunt nou pe acest forum si sper sa ma ajute cineva, am un peugeot 206 1.4 hdi,2003, iar de ceva vreme atunci cand ii pun contactul nu se mai aprinde martorul motor iar motorul nu porneste desi invarte,iar daca insist, uneori si de 20--100 de ori, alteori din prima, acel martor se aprinde , motorul porneste si functioneaza normal, ma poate ajuta cineva?am fost la diferite service uri dar degeaba!nimeni n a putut sa mi spuna ce are,am verifica toate sigurantele, la un tester mi a zis ca ar fi ecu,iar de doua zile nu se mai aprinde deloc!
        • fratilor ce necazuri ne mai face benzina asta, eu nu mai am prbl cu motorasul de cand alimentez de la mol si omv,inainte de unde apucam alimentam, si numai in nas imi dadea.Am dat de un meserias peugeot care, ca sa evitam diferentele,parazitii, mi a montat un condensator,pe care modelele mai noi il au ,dar cele vechi nu,si astfel am evitat din probl pe care bobina le transmite la ecu.
          • poti sa ne dai mai multe detalii ? niste poze, a mea este din 1999 si nu are acel condensator, pe modelele dupa 2000 am vazut ca sunt si nu stiu ce valoari are condensatorul.
            • Are cineva idee daca se potriveste o cutie de 206 1.1 pe un 206 1.4 ?
              2008 Peugeot 206 1.4i
              • Salut, de curand am avut nefericirea de a lua un sant in plin in curba si acum a inceput sa imi bata roata de fiecare data cand iau o curba si franez. Stie cineva de la ce poate fi acest zgomot?
                Peugeot 206 + Urban 1.4 HDI - 70CP
                • Geanta deformata , bolfa(umflatura) la cauciuc pe margine ... Disc de frana ovalizat
                  Leu 206 sedan 09'
                  • Buna,
                    Am o problema care ma exaspereaza... De ceva vreme sunt momente in care nu am porneste masina. Electromotorul merge brici dar pur si simplu nu porneste, ca si cum nu ar avea motorina. Am fost la service si pana acum mi-a schimbat: Pompa de motorina, mi-a curatat traseul, senzorul de motorina, regulatorul de presiune si debit *. Dupa fiecare reparatie, masina pornea, dar dupa 2 saptamani aceeasi problema. Porneste, nu porneste. Astazi de exemplu, am fost Cluj -> Baia Mare. Am stat 3 ore acolo. Am pornit inapoi, am oprit la intrare in Cluj 5 min, apoi cand am vrut sa repornesc nu mai merge. Am mai patit o data asa, iar dupa vreo ora a pornit. Acum tocmai vreau sa ma duc dupa ea sa vad daca merge.
                    Aveti idee ce ar putea fi? De ce dupa un drum mai lung, daca opresc motorul si vreau sa repornesc dupa cateva minute nu porneste? Ma exaspereaza....
                    * Regulatorul de presiune e prins in 2 suruburi, iar unul din ele a cazut in timp ce mergeam cu masina. De la trepidatii ma gandesc, motor 2.0 HDI. S-a rupt, a trebuit schimbat.
                    • Pot fi multe cauze , dar in nici un caz pompa schimbata degeaba semn de reparatie pe ghicite. Investigatiile cer verificari punctuale pe parte de electrica si alimentare .
                      Daca a fost in service cu reparatii pe bani grei fara rezultat ( la "profesionisti" ) , credeti ca gasiti rezolvarea pe forum ?
                      • Pai voi sunteti profesionisti, fara ghilimele. M-am gandit ca a mai trecut cineva prin asa ceva si pana la urma a gasit defectul greu sesizabil.
                        • Salut! Ce semnificatie are beculetu asta http://imageshack.us/a/img46/64/5xqk.jpg
                          M-amuitat in cartea masinii si nu apare acest bec.
                          • E becul de la ABS. Fix asa arata si la 306-le meu. Daca s-a aprins nu mai functioneaza ABS-ul. Posibil vreun senzor defect.
                            • Intampin si eu probleme cu supraincalzirea motorului, temperatura apei sare de 90, la toti care ii cunosc cu 206 acul sta intre 70 si 90 la mine este la 90 mai mereu sau chiar peste......care poate fi cauza?
                              " Eu nu blochez intersectia...."
                              • Ia fa o incercare si schimba benzina,inclusiv benzinaria,incearca omv 100 sau mol 98 si vezi cum se comporta,poate fi si asta o cauza
