Probleme 206
  • Hai, ca nu-i chiar asa greu. Oricum cele 3 mufe de 40 pini, nu au papuci in toate orificiile pinilor. Intr-una de exemplu sunt doar 2 papuci, iar in alta sub 20. Atentie mare din care orificiu scoti papucul, sa-l bagi tot acolo, intrucat nu este data o diagrama cu descrierea pinilor dintr-o anumita mufa. Va fi foarte greu de diagnosticat o greseala de conectare. Si iarasi atentie sa nu lucrezi cu un ac cu varf ascutit. Eventual polizeaza varful unui ac mai gros pana ajunge la cam 0.3 mm diametrul. Si sa fi sigur ca ai indoit prin apasare lamelele, dar totusi nu prea tare. Foloseste o lupa. Daca nu ai curaj, hai la Deva ca-ti rezolv eu.
    • Am si eu ceva probleme de ceva timp:
      1.Instalatia de spalat parbrizul face figuri.Vasul de lichid e plin insa tasnitorile cand arunca apa cand nu.Mai mult nu...
      2.Geamurile se aburesc si nu se mai dezaburesc decat daca pornesc si ac-ul.Fenomenul se amplifica in momentul cand ploua afara si sunt mai multe persoane in masina.Mentionez ca filtrul de polen nu l-am schimbat niciodata si am masina de 35 de mii de km.O singura data l-am scos si l-am suflat la compresor desi se prezenta destul de bine.
      3.Am un suierat subtire direct proportional cu turatia motorului.Nu e suierat de turbina ca am avut si din ala si am rezolvat prin a pune alta turbina.Pareri?
      • 1. Verifica furtunasul sa nu fi iesit din t ul de bifurcatie. Il gasesti sub pasla de antifonare de la capota.
        2. Verifica sa nu ai pe recirculare aerul.
        Black Lion.
        • Vi s-a intamplat sa va mearga dezaburirea lunetei doar pe jumatate? Observ de cand a dat frigul ca imi dezabureste doar jumatate de luneta.......
          " Eu nu blochez intersectia...."
          • Originally posted by alex jr87 View Post
            Schimba filtrul, totusi sunt 35mii de km intr-o tara plina de praf.
            Umiditate foarte mare cand ploua, nu "ragaie" daca tii ac-ul pornit, oricum parca porneste doar dezumidificatorul. Poate scapi daca schimbi filtrul sau poate nu.
            Oricum chestia cu AC-ul pornit nu e asa rea pentru masina si crede-ma ca nu iti creste consumul
            Verifica si tu mufele laterale, poate papucul s-a miscat.... eu am o linie care nu mai merge
            406 206 C4 508
            • La problema nr.3 daca ai cd-player aftermarket Pionner e posibil sa auzi alternatorul in boxe in functie de turatie. Incearca cu cd-playeru oprit si vezi daca se mai aude.
              • Cu cd-playerul oprit se aude.Eu banuiesc vreo rola pe la kitul de accesorii(e doar o umila parere).Referitor la problema nr 1 am verificat furtunasele si nu sunt iesite.M-am uitat azi cu un prieten si mi-a zis ca nu se aude pompa spalator parbriz(cica ar trebui sa zumzaie ceva cand actionez maneta).Am sa o inlocuiesc sa vad ce se intampla.Referitor la problema nr 2 aerul nu e pe recirculare,deci ar trebui totusi sa ii schimb filtrul de polen.
                • Esti pe aproape! Rola intinzatoare de la kitul de accesorii poate sa fie prima cauza. Mai ales ca atunci cand o apuca pandaliile face mai urat pe vreme umeda (?!).
                  De vazut totusi si pompa de servo, si rulmentul de presiune la ambreiaj (aici insa e usor de aflat pentru ca zornaie diferit ambreiat-debraiat).
                  '06 407 2.0HDI FAP BVA6
                  • Pompa servo nu stiu cum as putea sa o verific.M-am uitat la nivelul uleiului si cred ca e ok(e in dreptul indicatorului C)...
                    • Am o problema cu 206 benzina 1.4 din 2001.Cu clima pornita mai ales cand e mai rece motorul se opreste motorul daca las acceleratia.Banuiesc ca relantiul e cam mic.Se poate modifica cu interfata lexia ?
                      • Nu.
                        Acolo sunt alte probleme.
                        • Am rezolvat.Am schimbat filtrul de aer.
                          • Salutare tuturor. Am si eu o problema daca ma puteti ajuta, am un peugeot 206 1.4 HDI si de ceva timp cand pornesc motorul se aude un uruit la cureaua care invarte alternatorul, aerui si celelate. M-am uitat la ea pare intinsa, dar imi pare ca si trepideaza cand motorul este in sarcina. Am observat ca atunci cand este ud pe jos si trec printr-un mic lac se opreste uruitul pentru cateva secunde apoi incepe iar. Ce ar putea fi. Mersi
                              • Poate fi una din rolele de la curea.
