Originally posted by manu_cyb
View Post
Probleme 206
Originally posted by Axel7 View PostImi poate spune si mie cineva, va rog, unde vine prins cablul liber din poze? Azi am deschis capota sa verific nivelul de ulei si l-am vazut. A uitat mecanicul sa-l prinda, atunci cand mi-a dat bateria jos pt schimbarea ambreiajului. Nu mai am timp prea curand sa ajung la el, asa ca poate ma ajutati voi.
Salut ambele cabluri vin legate de bsm de surubul acela.Ala care il ai prin vine prin coltu din stanga jos celalat liber vine pe sus cum te uiti la bsm.Ti am atasat o poza
Senzoru nu e in scaun.Originally posted by Antz View PostMultumesc pentru raspuns. Cred ca e mai mare daraua decat ocaua daca stau sa montez si senzorul in scaun...Black Lion.
Salut, am o mica problema. Totul a inceput astfel:
- mi s-a ars un injector , motorul find 1.1 din 2000, si l-am schimbat cu un unul de la SH (verificat, e bun), acelasi model: Weber IPM 002
- avand rampa de injectoare data jos de pe masina, am dat jos si clapeta si am curatat-o + motorasul de relantii
- am asamblat totul la loc, si am dat sa pornesc si acu incepe distractia: se tureaza pana la 3000-4000 vreo 10 secunde, si apoi incepe si fluctueaza intre 1800 - 2200.
- de asemenea, motorasul de relatii functioneaza, totul e ok la el
Q: De la ce ar putea sa fie?
Nu am pus calculatorul pe ea si nici nu am niciun bec pe bord aprins in neregula.
Mentionez ca inainte de posta acest mesaj am cautat pe forum aceleasi probleme si nu am gasit nicio rezolvare.
A, si eu ceva probleme cu inchiderea,in sensul ca nu merge din telecomanda.Am vorbit cu cineva si mi-a spus ca ar fi de la incuietoarea dreapta care e defecta(pe consola de bord imi apare "right front door open").Am gasit o incuietoare de pe un 206 aceeasi motorizare ca a mea doar ca e din 2002 si e in 2 usi,iar omuletul de la dezmembrari mi-a zis ca nu se potriveste la sigur pentru ca a mea e in 4 usi.Deasemenea si butucul din partea soferului e stricat.As vrea sa stiu daca se poate repara cumva pentru ca deocamdata trebuie sa inconjor masina pana pe partea pasagerului ca sa o inchid din cheie.As vrea sa rezolv problema cumva,ori cu alta inchidere daca nu macar sa repar butucul.Ceva pareri?
Salut, revin cu aceeasi problema de mai sus.
Azi am scos mufa de la MAP senzor si apoi am pus-o la loc. Am pornit si se tureaza maxim pana 2500 o vreme si apoi fluctueaza iarasi intre 1800 - 2200 ture...are cineva diagonaza peugeot (contra cost evident)? sigur am nevoie de o diagnoza
Multumesc. O zi buna.
Am fost la alexclaudiu (Multumesc mult de ajutor) sa verific masina si nu a gasit niciun cod de eroare. De asemenea am verificat parametrii si totul a fost ok dar masina continua sa aibe aceleasi anomalii descrise in posturile de mai sus.
Am mai observat ca atunci cand merg cu ea si o las in a 2-a sau a 3-a, fara sa mai accelerez, incepe putin sa scada viteza si apoi "ii da in nas" (nu stiu cum sa ma exprim mai bine).
Aveti vreo idee cum as putea rezolva problema? O zi buna.
Nu am idee cum "gandeste" ECU la Peugeot, dar gasesc o chestie asemanatoare cu Alfa Romeo, motoarele TwinSpark: daca decuplezi senzorul de clapeta si actuatorul de ralanti fara sa decuplezi si alimentarea (bateria), trebuie recalibrate pe tester, altfel ai un superb ralanti la 3000 ture, desi nu afiseaza nici un cod de eroare. Rezolvare: un simplu click Execute pe Idle Actuator cu testerul Fiat. Incearca cu testerul pt Peugeot, vezi daca gasesti ceva similar p-acolo.
Asa cum a scris si colegul Turbojack, e posibil ca etansarea corpului clapeta sa fie deficitara, un racord spart sau, cand ai spalat corpul sa fi intrat murdarie in actuatorul de ralanti si l-a blocat.
eu i-am pus interfata pe masina, am luat la rand fiecare meniu in parte, totul parea ok, a zis ca a curatat motorasul pas cu pas si ca nu are joc in ax, am desfacut gatul admisiei si am acopeirt cu mana gaura de la fluture si nu trage aer fals, nu suge mana pe acolo la relantiul marit care il are, orificiul de la motorasul pas cu pas, cand a fost acoperit a murit motorul imediat, deci este exclus sa traga aer fals si totusi daca tragea dadea eroare de la senzorul MAP, deci aerul fals se vede si pe tester, ciudat este ca a mea este din 1999 si la fel mi-a facut si mie si dupa o luna de mers si-a revenit miraculos, chestia e ca a coincis cu o alimentare de la Agip. Acum am bagat in ea benzina amestecata cu motorina si merge perfect.
