Probleme 206
  • Salu,
    An achizitionat in urma cu 3 luni un 206 cc motor 1.6 16v si de o saptamana au aparut fluctuatii destul de mari la relanti (intre 400 - 1300) constant timp de cateva minute dupa care revine la normal (800).
    In timpul mersului parca are goluri ,lag-uri(nu stiu cum sa le zic) calc acceleratia nu se intampla nimic cam 2 sec dupa care isi revie la normal.
    Toate astea au coincis cu alimentarea cu benzina de la MOL dar cand am terminat benzina a, alimentat de la OMV si nu a mai stat motorul de loc la relanti dupa 20 de minute de mers mai turat a revenit la vechiile obiceiuri fluctuatii de relanti.
    Tin sa mentionaez ca probleme face indiferent daca motorul este rece sau cald cu AC pornit sau fara.
    Am pus tester-ul de 2 ori si prima oara a afisat 3 erori (30, 2, 6, 501, ), (Ignition-intergrated phase detection ), (intake mainfold presure sensor signal short circuit to positive) si a doua oara (MIL(failment) short circuit to positive), (3, 1, 13, 27 ), (internal fault in ECU atmospheric pressure sensor short circuit to earth)
    Sugestii?
    • Problema rezolvata in proporie de 90%, am curatat clapeta de aer care era foarte imbaxita si problema a disparut mai trebuie degresata si stau linistit
      • Originally posted by criban View Post
        Stimati colegi,
        Ma confrunt si eu cu o problema la masina sotiei (206, 1.4): la plecarea de pe loc masina se lasa de spate ca si cand ar fi trasa frana de mana. Parca se lasa mai mult pe stanga, dar nu este o diferenta foarte sesizabila. Am crezut ca are vreo roata blocata, dar nu se incinge nici una. Am ridicat partea din spate pe cric si amandoua rotile se invart usor. Deci iese din calcul ipoteza ca vreo roata sa fie blocata.
        Ce-ar putea fi, ce sa mai verific ?
        Originally posted by Alecu View Post
        Amortizoarele hidraulice or fi bune? Nu arunca spatele in sus la drum intins?
        @criban, ai rezolvat problema ?
        Ex Peugeot 407
        • Astazi am intampinat si eu o problema la 206-le meu 1.4 benzina. Am plecat cu ea de acasa, la supermarket, un drum de 5 km. Am fost in magazin iar cand m-am intors dupa 10 minute masina nu mai pornea, dar faruri mergeau de exemplu. Am luat curent de la alta masina si a pornit. Am ajuns acasa, nu mai pornea, dar bordul se aprinde totul in regula numai ca nu invarte de nicio culoare.
          Care ar fi problema? Va multumesc
          2004 Peugeot 206 1.4 75CP
          • De cand nu ai schimbat bateria?
            • Vezi bateria. ai curent pt auxiliare , dar nu suficient pentru demaror. Paul a intrebat bine!!!!
              • Astazi am dus masina la un specialist si s-a dovedit a fi bateria. Banuiam altceva deoarece simptomele erau tare ciudate. La alte masini nu le-am mai intalnit si de aceea nu o luam in calcul. Avea aproximativ 5 ani bateria.
                • Salut!
                  O problema pentru 14.HDI. De ceva vremea am observat ca atunci cind motorul este cald, porneste mai greu. Adica motorul se invarte cam de 2 - 3 ori. Cind plec cu ea pt prima oara in acea zi sau motorul se raceste , pleaca la sfert de cheie.
                  Un prieten cu un Golf a avut acceasi problema (nu stiu acum cit de greu pornea,doar mi-a zis) si rezolvarea a fost schimbarea cabunilor de la demaror.
                  Ce parere aveti? La voi cum face?
                  Mersi!
                  • Eu cred ca nu e nicio problema. Nu-i cauta o problema acolo unde nu e. Asa mai face si la mine, uneori. Sa invarta de 2-3 ori, nu mi se pare nimic ciudat.
                    • Va salut,am si eu o mica problema, cand masina merge din inertie sa zic asa, adica dupa ce franez si ea mai ruleaza un pic, se aude un scartait ca de la un soarece ,destul de suparator,sa fie rulmentii de la roata ? si daca da...de care trebuie sa iau ? adica ce ii spun aluia la magazin sa-mi dea ? multumesc
                      • Rulmentii nu scartaie. Franele scot asemenea sunete. De verifica uzura placute frana fata .
                        • Revin iar cu o problema....astazi am fost sa pun benzina si de lene m-am dus la Agip (cea mai proasta benzina),era mai aproape....si cand am dat cheie motorul trepida rau de tot si la scurt timp mi-a aparut led-ul motorului pe bord,am oprit-o ,i-am dat drumu iar,nu a vrut sa porneasca,a scos un sunet ciudat ca un pocnit, s-au dat acele peste cap si cam atat. Dupa a pornit normal s-a stins si martorul, mergea ok, doar ca o ambalam si la esapament nu iesea miros de benzina deloc,doar gaze arse...un miros tare aiurea. Ce sa fie oare ? Benzina proasta si o sa isi revina,sau e catalizatorul praf ? avand in vedere ca nu mai scoate miros de benzina pe esapament ? Va rog mult sa ma ajutati daca a patit cineva ceva asemanator.
                          • Am fost acum 10 minute cu ea prin oras sa o "desfund" sa zic asa...i-am dat peste 3000 de ture. In mers pare ok, dar cand stau pe loc trepideaza exagerat toata masina si la plecare cu a 1-a pleaca cu rateuri si extrem de innecata daca pot spune asa, iar cand am ajuns acasa a trepidat la relanti rau de tot, s-a aprins iar becul de la motor pe bord si se auzea ca un tractor la esapament... ce sa fie ? Am schimbat si kitul de distributie acum 10 zile dar nu am avut nici un fel de problema pana azi...
                            • Eu cred ca e de la benzina, consum-o si pune din alta parte ceva cu cifra octanica mai mare, apoi da-i turatii mari sa se "desfunde".
                              • Am constatat ca baietii de la Agip in pompele pe care scrie benzina 95 au de fapt motorina....am fost azi cu o sticla la aceeasi pompa care mi-a "stricat" masina pentru ca nu mai aveam stare si eram sigur ca de acolo e...am pus 2 litri si ce sa vezi...scrie benzina dar e motorina,miros,tot ce vrei ... Au si facut scandal nesimtitii ca de ce ma duc cu sticla si le-am zis ca ma duc cu sticla ca sa vada si OPC-ul ca la pompe de benzina curge motorina,mi-am facut si poza
                                Asadar, cum frate sa nu distrugi o masina si te miri de ce se aprind toate becurile si trepideaza din toate incheieturile ?? Am fost dupa la OMV i-am facut un plin si astept usor-usor sa se curete ! Sa speram ca e ok !
