Probleme 206
  • Cam cat ar costa un update de soft pt Ecu la motorex Constanta?
    • Cat ti-ar zice un operator daca ai da un telefon la motorex Constanta. Nu crezi ca e mai simplu sa suni decat sa astepti raspuns pe forum?
      • Voiam sa aud si niste pareri, de exemplu daca exista diferente sesizabile de soft (intre cel al masinii din 2004 si cel mai recent). Asa cel mai simplu era sa merg direct la ei, la un bat distanta dar ce vanzator nu-si ridica produsul in slavi si nu exagereaza putin avantajele? )
        • spuneti-mi va rog si mie care e rezolvarea la urmatoarea 'problema':
          --unde imi afiseaza nr de km in bord,imi afiseaza si un nr de km in dreptul carora e o cheita,semn ca e ceva de revizie din ce pricep eu,dar acel numar tot creste,nu scade si nu stiu cum as putea sa ii resetez!!!Ce semnifica acei km?va multumesc
          • Daca e cu minus normal ca creste
            • @bubu_13_12_86 - daca ai facut schimbul de ulei si filtre, trebuie resetat si acel contor. E normal sa creasca, deoarece ai depasit numarul de km la care trebuia sa faci revizia. Pentru resetare, apesi butonul de schimbat km din bord (cel de langa ceasuri, in partea de jos) il tii apasat si pui contactul pe pozitia a doua. O sa observi pe kilometraj-ul general un contor care numara de la 10 spre 0, cand a ajuns la 0 dai drumul butonului si iei contactul, apoi il pui din nou si ai resetat intervalul de service.
              Bafta,
              My 206
              • Daca acel numar creste, inseamna ca ai depasit termenul limita la care trebuia sa faci revizia. Deci odata ajuns la 0, incepe sa creasca, aratandu-ti cu cat ai depasit, practic.
                Pentru a-l reseta: cu cheia in pozitia de accesorii apesi si tii apasat pe butonul din dreapta display-ului, apoi pui contactul si vei vedea ca incepe o numaratoare inversa de la 10, iar tu tii in continuare apasat pana cand ajunge la 0. Gata.
                L.E. Am postat in acelasi timp cu dinoradu.
                • va multumesc mult pentru raspunsuri,am sa resetez maine.....drumuri fara evenimente
                  • Vi se pare normal ca un peugeot 206 din 98 cu motor de 1.1 sa manance un sfert de rezervor in 70 de km ? Vreo 10 km am facut prin oras si pe drum national si autostrada.Pe drumul national am mers cu 100, si pe autostrada cu 130.
                    • Pai la motorul de 1.1 daca-i dai 130 cred ca mananca de rupe
                      Depinde si de cate persoane se aflau in masina.
                      • Salut! As vrea si eu sa stiu daca codul F 00V C17 503 este codul corect pentru garnitura de cupru care se etanseaza injectoarele cu el, la 1.4 hdi... Daca nu as vrea si eu un cod! Va multumesc!
                        • Service Box da urmatoarele coduri pentru o garnitura, care din ce apare in schema, sta chiar in capul injectorului, urmatoarea chestie langa el, e un protector 1982 F7 (2.56 lei) si imbraca injectorul in partea de jos.
                          1981 43 (2.81 lei)
                          1981 96 (2.81 lei)
                          Acelasi pret, doar ca ultimul apare ca inlocuitor. E posibil ca primul cod sa nu se mai fabrice.
                          Felina mea
                          • Salut am si eu o problema cu Peugeotul meu, nu mai porneste, invarte motorul dar nu vrea sa porneasca. Mentionez am fost si i-am bagat freon in instalatia de AC si mi-a iesit fum din compresor. Toate bune si frumoase am ajuns cu masina acasa si acum nu mai vrea sa porneasca. Masina este 1,6 16 v 110 cp
                            • Inainte sa-ti iasa fum din instalatie, a facut urat compresorul de A/C? In sensul ca se bloca si-ti scadea turatia?
                              Eu cred ca ti-a bagat prea multa presiune in instalatie. Si eu eram sa-mi stric compresorul acum vreo 2 ani cand mi-a bagat un destept mai multa presiune. Zici ca voia sa-mi rupa cureaua de accesorii, asa de urat facea cand il porneam. M-am intors la el si mi-a spus ca presiunea e in regula si ca mi-a picat compresorul, din cauza uleiului prost ce l-a avut inainte in instalatie. Eram plin de nervi, deja cautam alt compresor la dezmembrari. Dupa vreo doua saptamani am fost la niste baieti, la un service in giulesti si mi-au remediat imediat problema. Era prea mare presiunea in instalatie.. in conditiile in care primul imi spusese ca e in regula.
                              Trebuie sa aveti grija prin ce service-uri mergeti, pt ca sunt tot felul de "destepti".
                              • Nu stiu ce presiune are stiu ca a bagat 600 grame freon si 10 grame ulei eu am luat masina acum 10 luni si nu mergea a/c mia zis ca trebuie freon, acuma din cauza la compresor sa nu mai porneasca masina? Da nu imi trece nimic prin cap cu ce ar putea afecta compresorul la motor
