Aceeasi problema e de mult, am umplut toate vasele tot ce e de pus, servo lichid de frana antigel ulei... si la fel, de asta nu inteleg de la ce ar putea fi
Probleme 206
Uite aici ce inseamna martorii care ii ai tu aprinsi in bord.Originally posted by Rankery View PostBuna ziua , mi-am achizitionat la sfarsitul anului trecut un peugeot 206 1.9D din 2001 inmatriculat cu doar 1000 de euro, stiam masina de multa vreme.. nu a fost prea ingrijita si m-am decis sa o pun pe picioare.. motorul pornea.. greu deoarece a stat pe dreapta aproape 2 ani, am pornit-o am adus-o acasa in iasi, si am facut ceea ce mi s-a parut logic, am schimbat uleiul , filtrele,distributia , pompa de apa, ca sa fiu sigur ca e totul in regula pe partea aceasta. Probleme sunt urmatoarele :
1 - Imi apare si dispare mesajul "Stop" in bord ( atasej poza),semnul acela rosu cu ! si () din dreapta si ticaie ceva uneori de 3 ori alte ori de 2 ori, poate e de la faptul ca trebuie sa schimb uleiul( mai am 500 km), dar toate acestea se intampla .. din septembrie de cat am masina
2 - martorii din stanga cu galben, (Precizez masina a fost lovita pe partea dreapta acum cativa ani.Nu stiu detalii, doar ca airbag-ul din dreapta a sarit.
Am pus masina pe tester dar nu raspunde OBD-ul decat pt partea de abs, airbag..
3 - inainte aveam pe masina jantele de tabla.. cu anvelope de iarna , acelea aveau ET 34, de curand i-am pus jante tot pe 14" de 7J dar cu ET 28, asa ca pe fata am fost nevoit sa ii pun distantiere de 5mm din duraluminiu, si sa polizez din calaret, dar partea din exterior (se vede in poze) mi s-a spus ca nu are nimic ca am polizat din el, dar as vrea si alte pareri. Logic mi se pare sa nu fie problema deoarece nu e partea de rezistenta si am polizat 2-3 mm zic eu.
Cu asta inchei. As dori ca un cunoscator in aceste modele sa imi lase date de contact, preferabil sa fie din iasi sa poata arunca o privire, multumesc anticipat.
Eu sper doar sa fie de vina senzorii, altfel nu prea e bine.Peugeot 206 1.4 HDi
Multumesc frumos, chiar e de ajutor, la mine martorul presiune si temperatura ulei motor nu se aprinde, ceea ce inseamna.. ca toate astea au legatura cu abs-ul.. ori senzorii .. ori altele, am sa schimb cilindrul de pe spate si completez cu lichid de frana ca sa fi sigur ca nu mai am probleme... doar ca nu stiu daca dispar martorii daca de la asta era sau trebuiesc sterse erorile pe diagnoza..
[p.s] daca am pus distantiere de 5 mm pe fata.. trebuia sa schimb neaparat prezoanele? fiindca am observat ca la cele de tabla aveam o buza ext si una interioara chiar la gaurile unde intra prezoanele, si insotite de partile fara filet de pe prezoane m-am gandit ca distantierul va tine loc acelor buze.. gresesc?
Am si eu o problema cu 206-le sotiei: se opreste motorul in mers, nu conteaza daca motorul este rece sau cald.Ma sina este 1.1 benzina din 2003, 48000 km. Aveti idee care ar fi cauza?In rest porneste la sfert , m-am uitat si la filtrul de carburant si este curat. Astept macar o parere!Respect oamenii care isi respecta masina!!!
Isuzu D-MaX 3.0 TD 163 HP. 4X4:naughty: , GRI ALUMINIU , 2007.
Problema cu stopul nu e de la frana de mana,mai degraba de la martorul acela ABS.Pana la urma functioneaza ABS-ul sau nu,ca daca nu functioneaza sigur ai un senzor dus sau dereglat de pe pozitie din cauza accidentului.
De acel stop n-ai sa scapi pana nu se sting toti martorii inclusiv cel de la airbag.Peugeot 307,1.6,16v-pisicuta furioasa.
Abs-ul functioneaza .. din punctul meu de vedere chiar cum ar trebui,ceea ce ma face sa cred ca ar fi de la senzori nu? lasand erorile si martorii de abs si altele.. de eroare de airbag cum scap? doar stearsa prin diagnoza?dar ce fac ca nu raspunde obdul?ma gandeam sa fac o verificare la toata partea electronica.. dar cred ca va fi costisitor... daca stiti careva o alta solutie v-as fi recunoscator!Multumesc
probleme electromotor
Sal, am avut neplacerea ca zilele trecute sa nu imi mai porneasca masina, puneam contactul dadeam cheie si nu se intampla nimic, nu se auzea absolut nimic. Am demontat electromotorul sa il verific, era in scurt. Nu se mai invartea si facea flama. Am cautat sa il inlocuiesc si am gasit unul doar ca este de la un peugeot 206 1,4i din 2001 iar masina mea este un peugeot 206 din 1999 tot 1,4i, se va potrivi oare?Nu as vrea sa il cumpar degeaba, multumesc.Last edited by adrian ghiurau; 07-04-2012, 04:28 PM.
Probleme motor
Problema-i ca merge cu intreruperi (nu f mari)la relanti.Ar putea fi de vina bujiile?Si inca o intrebare as avea.La cate grade porneste termocupla?De vreo 2-3 ori mi-a ajuns apa la 100 grade ,m-am speriat fiindca stiam ca n-are voie sa treaca de90 grade dupa care am aflat ca termocupla porneste cand apa ajunge pe la100 grade,e adevarat sau vreun senzor ii stricat?Mersi.Masina- i un peugeot206 motor1.1 ,44cp, benzina.
