Probleme 206
  • Originally posted by alexclaudiu View Post
    eu am tras de o baterie ceva timp ca o porneam impinsa de multe ori dupa ce ascultam muzica 5 minute si mergea perfect cand pornea, Antipolution fault si Catalityc fault sunt erori de la injectoare, bobina de inductie sau bujii. Ca sa nu mai ai probleme cu injectorul 4, pune silicon 2+2 negru sub tasnitoarele de parbriz, sa nu se mai scurga apa pe injector.
    Interesanta solutie, am sa incerc si varianta asta
    PS Poate suna silly dar care e "siliconul 2+2" ?
    My 206 Sedan
    • Originally posted by luchian_marian View Post
      Ce masina ai? si ce inseamna " de ceva vreme" , de cat timp si cat ulei ai completat?? Cand calci ambreiajul cu masina stand pe loc dar pornita si introdusa treapta 5 eventual accelerand usor mai suiera? Sau in mers sa calci ambreiajul dar in treapta 5 lasata?
      Masina e 206 de 1.4 hdi.Suieratul a aparut acum vreo luna dintr-o data.De completat am completat cam multisor ...cam 800 ml.In mers cu a 5 a daca apas ambreiajul dispare suieratul
      • Ce ulei ? ( marca/ vascozitate )
        • Da același lucru a pățit fratele meu la Megane 2 a fost la service si nu a strâns butonul de la cutie bine si a pierdut aproape 1 litru de ulei si i s-a bulit rulmentul de la trenul fix pt ca este in punctul cel mai înalt al cutiei. Si daca nu ai uleiul în limita normală nu ajunge la el pt ca trenul fix își face ungerea prin balbotaj
          • Originally posted by mpg_yoyo View Post
            Un mastic pentru formare de garnituri pentru temperaturi inalte
              Am intrebat un mecanic si mi-a zis acelasi lucru.Cam cat m-ar ajunge sa rezolv problema(piesa + manopera)?Ma gandesc ca trebuie sa schimb si ambreiajul in viitorul apropiat si as vrea sa rezolv si problema asta daca tot umblu pe acolo
              • E bine cel putin sa schimbi ambii rulmenti de la trenul fix, manopera e in functie de service sau mecanic daca faci acasa la el sau la tine o manopera normala eu zic ca ar fi in jur de 300-400 ron dar la sevice nu stiu si rulmentii in jur de 300 ron asa cel putin l-a costat pe fratele meu 2 rulmenti luati de la skf din constanta nu de la piese auto si manopera a fost relativ gratis ca eu i-am schimbat , inca un sfat cauta un mecanic bun ca nu te joci cu cutia de viteze si cauta un distribuitor de la skf sau altceva la tine in oras.Eu unul am demontat cutia si am luat seria de pe rulmenti si asa am gasit mai ieftin , daca te duci la magazin auto te usuca astia dar poti incerca sa vezi un pret . bafta
                • Sunt nou pe acest forum si sper sa ma ajute cineva, am un peugeot 206 1.4 hdi, iar de ceva vreme atuncu cand ii pun contactul nu se mai aprinde martorul motor iar motorul nu porneste iar daca insist, uneori si de 20 de ori, alteori din prima, acel martor se aprinde , motorul porneste si functioneaza normal, ma poate ajuta cineva?am fost la diferite service uri dar degeaba!nimeni n a putut sa mi spuna ce are!
                  • Posibile probleme de conexiuni electrice.
                    Verifica tot cablajul de la baterie , inclusiv masele baterie-caroserie-motor.
                    Peste atat , se cere mana calificata.
                    Daca nu te descurci , poti apela in Piatra Neamt 0721837428 MARIUS
                    • Va multumesc frumos, am sa incerc la un service .....
                      • Nu rezolvi nimic la un service oarecare,doar daca nu vrei sa schimbi pompe , injectoare si multe altele degeaba.. Ai nevoie de un electronist specializat pe auto cu sculele adecvate , problema fiind mai delicata.
                        • inainte de a te duce la service, scoate pe rand sigurantele de la motor si cele din interior, le verifici atent sa nu fie intrerupte, le dai cu jmijghel pe craci dupa aceea o pui pe cric pe parte cu soferul si te bagi cu un placaj sub ea, in fata rotii cu soferul ai sa vezi o mufa rotunda, mare care se desface prin desfiletare, ea vine de la sigurantele de la motor, o desfiletezi si cu ajutorul unei lampe sau lanterna verifici contactele, dupa aceea tragi de fire ca pot sa fie rupte si sa se tina numai in izolatii, este simplu si daca te duci la un service si le spui sa faca operatia asta mai au putin si te scuipa in ochi, numai la unu care lucreaza acasa poti face asa ceva.
                          • Va multumesc frumos, am sa incerc la un mecanic , e foarte enervant ca o masina sa ti porneasca numai cand vrea ea si mai ales ca totii,,,mecanici,,isi dau cu parerea, am fost la un service si mi au zis ca sunt calculatoarele defecte si ca reparatia ajunge undeva la 6000 lei, altii ca ar fi injectoarele, altii ca ar fi contactul, alti ca cipul de la cheie etc....
                            • Alte pareri?????
                              • Salut! Am si eu o oarecare problema cu masina. Cand masina sta pe loc fara sa fie in viteza (nu am fost atent daca face si in mers) si rotesc de volan mi se tureaza motoru cam vreo 300 de ture. E normal , sau ce poate fi ?
