Probleme 206
  • poate stabilim o intalnire,mai schimbam impresii si pareri si vezi ce valori are acel condensator!
    • Mi se intampla de ceva timp si nu are legatura cu motorina........
      " Eu nu blochez intersectia...."
      • Si la mine in oras sta peste 90, dar nu atinge suta ca pe la 95 pleaca ventilatorul.
        Pot fii mai multe cauze , la mine inca nu am avut timp sa ma ocup de problema asta si stiu ce are, am avut cele 2 relee de la ventilator duse si am pus altele de pe un ford care nu sau potrivit tocmai la fix, plus ca in motor pe circuitul de apa sunt numai depuneri ce au cauzat si decalibrarea pompei de apa care acum la turatii scoate un suierat, la primavara o sa remediez problemele in fine.
        Verifica furtunele din spatele motorului , cele ce duc la incalzire , apasa usor si daca simti trosnituri e clar ca ai depuneri.
        Ca sa scapi de ele inseamna multa munca , rabdare si ceva banuti cheltuiti, plus timp, ceva cunostinte tehnice si indemanare.
        Totusi nu vreau sa te sperii e posibil sa nu iti plece cum trebuie ventilatorul , exista in partea din fata a masinii un loc unde se afla 2 relee , cred ca trebuie data bara jos pentru a avea acces la ele. nu imi mai aduc exact aminte.
        se oxideaza foarte tare si nu mai fac contact cum trebuie , la mine se mancasera piciorusele releelor si a trebuit sa le schimb
        • Am un 206 1,4 Hdi fabricat in 2003.
          Am remarcat ca la pornirea la rece scoate fum albastru,apoi o perioada scurta pana se incalzeste motorul mai scoate fum la acceleratii si la relanti motorul are un fel de tacanit ciudat (dar numai sunetul,motorul sta constant la 900 rpm),Are cineva vreo idee cam ce ar putea fi?
          Multumesc.
          • Bobina inductie 1.4 75cp KFX
            Salut, am si eu o problema. Mi s-a spus la service ca trebuie sa schimb bobina de inductie. Pana aici nimic iesit din comun.Problema este ca motorizarea de pe 206-le meu este de 1.4 benzina 75 CP varianta de motorizare KFX, pentru care bobina costa 800 lei. Mai exista o varianta de motorizare cu aceeasi cai putere tot de 1.4 dar codul motor este KFW, pentru care costa 400-500 lei. Care este diferenta dintre cele doua motorizari si as putea oare sa montez varianta mai ieftina de bobina pentru KFW ?
            Multumesc
            • Salut,
              se da peugeot 206 , 1.6 , 109 cai benzina
              la rece primesc eroarea catalytic converter fault.
              astazi am plecat cu masina , a murit motorul ...cu mesajul pe CB : catalytic converter fault .
              Masina a pornit bine la urmatoarea cheie.
              Aceasta problema o am doar atunci cand e frig.
              din ce am citit ar fi de la bobina de inductie... asta sa fie problema?
              sondele lamda sunt verificate, sunt ok....
              Bujiile sunt schimbate, ulei ...etc...
              Peugeot 206 1.6 110 cai
              Alan 52+Midland S9+120/DV
              • Salut, aveti idee de la ce ar putea proveni uleiul unde am incercuit in imagine? Am tot curatat si reapare. Nu curg picaturi doar sunt umezite zonele.
                • Eu banui vapori de la o etansare slaba, si la mine apar cateodata cam tot pe traseul ala.
                  Felina mea
                  • 206 / 2005 / 1.4 hdi eco
                    La 2000 de ture apare martorul motor si nu mai trage.
                    Problema este intermitenta si dispare dupa 1-2 secunde.
                    Apare doar dimineata dupa ce a stat in parcare sub cerul liber (2-3 grade). Daca sta in parcare subterana (15 grade) nu mai apare deloc aceasta problema.
                    Are cineva vreo idee de la ce ar putea fi?
                    Am facut recent o revizie completa (filtre, conducte motorina, ulei).
                    Problema aparea si inainte dar foarte rar. Posbil sa se mai fi miscat ceva pe la motor la revizie si de asta sa fie mai rau acum.
                    • Salut!
                      Ieri cautam termostatul la Pug (1.4 HDi) si am vazut negreala care se vede in poze. Eu cred ca este de la furtunul din centrul imaginii care nu etanseaza bine in locul in care intra in motor. Am pus mina si este ca un fel de zgura -putin ulei si praf.
                      Credeti ca de acolo este? Este grav?
                      • Salut, am si eu o problema cu 206-le meu 1.4 hdi, dimineata cand e cu - abia imi porneste azi au fost -8 si nu a pornit la prima cheie, la a 2 a cheie a pornit si a scos mult fum alb pentru 1-2 sec, si am mai vazut in timp ce conduceam ca de fiecare data cand foloseam geamu electric imi diminua luminile de la faruri. Sa fie bateria?
                        Proud Owner of : Peugeot 206 1.4 HDi - Sort 0bdisian
                        • De verificat cu o baterie buna daca porneste la prima cheie si nu se diminueaza lumina, precum si tensiunea de incarcare a bateriei de catre alternator. Posibil sa ai bateria slaba sau sa nu incarce bine alternatorul.
                          • Mersi Paul am sa incerc.
                            • Originally posted by GERULA View Post
                              Salut!
                              Mai e cineva cu HDI care o asemena problema?
                              Multumesc!
                              • Si la mine e murdara zona de acolo dar e uscat si putin. Si eu cred ca tot de la furtunasul acela e, eu am zis ca ii pun un colier dar n am mai apucat.
                                Black Lion.
