Probleme 206
  • #31
    Originally posted by BV26CAT View Post
    @alex_90 - am avut aceeasi problema la mine. Solutia a fost sa se traga din tabloul de sigurante o alta alimentare, si se renunta la cea originala. De recomandat apoi sa nu stai doar cu contactul pus, fara sa mearga motorul, deoarece pompa se va forta. Inlocuirea releului e riscanta - se poate strica tot ECU-ul...
    Multumesc frumos. Am sa arunc o privire iar daca nu rezolv nimic am sa ma duc la un service.
    Inca o intrebare. Am inlocuit ceasurile de bord cu unele de la dezmembrari cele vechi nu imi mai indica nr de kilometrii si nici turometru nu mai functiona doar k m-am lovit de o alta problema, masina aceea avea 200000 km iar eu aveam 140000, nu ma asteptam ca numarul de kilometrii sa fie stocati in ceasuri, imi puteti da un sfat? Ce as putea face? Se poate modifica numar de km? Daca da, cum? Multumesc
    dinoradu
    206 owner
    • #32
      Probleme 206 1.4 75 PS franare
      Buna ....Cand franze de la viteza mai mare de 80km si simt un tremurat in volan si se misca stanga dreapta , iar cand depasec 90 km simt masina f instabila simt cum trage volanul....cam care ar fi problemele !ms anticipat
      • #33
        Esti sigur ca masina ta are doar 140000 si nu atat cat arata acum?
        • #34
          Trepidat la franare este provocat de discuri frana ovalizate si/sau uzuri directie,
          Se cere verificare minutioasa suspensie .
          • #35
            Esti sigur ca nu ai gheata pe interiorul jantelor?? In vremea asta poate fi si asta o cauza
            • #36
              Eu spun ca sunt sigur din moment ce eu le-am schimbat intre ele..
              • #37
                Aveti idee daca jantele din poza de mai jos dupa 207 , R16 se potrivesc pe 206, daca da sunt probleme sa atinga la 4 persoane in masina , ce dimensiune trebuiesc anvelopele ?
                • #38
                  195/45/R16
                  Peugeot 206 1.4 HDi
                  • #39
                    Originally posted by annonimu View Post
                    Am un peugeot 206, din 2006 cu motor 1.6 , 16v benzina, 109 cai.
                    De cand a venit frigul am niste mici probleme cu masina.
                    Daca o pornesc dimineata cand e frig imi apare eroarea pe CB : catalytic converter fault urmata de antipollution fault.
                    Precizez ca daca plec imediat cu masina si nu o las sa se incalzeasca aceasta eroare nu mai apare.
                    Daca o las sa se incalzeasca imi arata acele erori iar masina incepe sa tremure( Martorul Chek engine Engine palpaie atunci cand apar erorile. ), daca opresc motorul si il repornesc nu mai are nimic.
                    Cineva a spus ca ar fi bobina de inductie acum nu stiu ce sa zic.
                    Am fost cu masina la tester ( dar tipul nu e asa de specialist ) si a gasit doar un missfire pe cilindrul 2 . Sondele lambda erau bune.
                    Ce imi recomandati sa fac?
                    Bateria masinii e foarte slaba sper sa nu fie probleme de la ea.
                    Ps: daca cunoasteti un tip cu un tester pt peugeot va rog sa imi trimiteti un Pm cu nr de telefon. ( in ploiesti )
                    Originally posted by turbojack View Post
                    Pentru inceput se pot inlocui bujiile.
                    Le-am inlocuit.
                    Pareri?
                    Ps: am schimbat bateria , acum imi apare doar eroarea catalytic converter fault pe cb. iar martorul check engine palpaie dupa care dispare. precizez ca motorul masinii vibreaza.Se simte vibratia motorului in masina...
                    Peugeot 206 1.6 110 cai
                    Alan 52+Midland S9+120/DV
                    • #40
                      Verifica bujiile sau daca nu sunt schimbate de ceva vreme mai bine schimbale.
                      • #41
                        MASINA PROBLEMA
                        Va rog din suflet sa ma ajutati cu urmatoarea problema pentru ca sunt disperat
                        Am pornit de la un mesaj Antipollution fault (Asa am cumparat-o cu mesajul Am zis ca sunt sondele si le schimb eu) Am fost pe tester, pe tester prima data mi-a dat urmatoarele erori: Ambii senzori lamda: eroare de incalzire si de semnal Cu toate ca, gazele au iesit perfect pt ca i-am facut si un test de gaze;
                        -alta eroare: Remote:low fuel level(ignition missfiring) Am zis ca o fi ramas masina vreodata fara benzina;
                        -alta eroare: accelerator pedal sensor signal desi eu nu am simtit nici-o latenta in acceleratie;
                        -alta eroare: coolant thermistor Coherence desi temperatura o arata bine cu toate ca porneste coolerul radiator la apropae 100 de grade dar in fine nu asta e problema
                        I-am cumparat ambele sonde lamda Delphy ca marca le-am montat m-am dus pe tester, mi-a sters erorile a disparut mesajul Antipollution fault, eram in al 9-lea cer, sondele variau cum trebuie pe graficul testerului, la gaze perfect si vreau sa zic ca senzor pedala nu am schimbat nici de temperatura doar sondele lamda Pe tester nu mai aparea nici-o eroare
                        M-am dus acasa fericit, am ajuns acasa si am mai plecat seara cu ea, la un moment dat incepuse sa ingane motorul la relanti dadea sa moara, o accelerez isi revine, plec cu ea de pe loc la acceleratie ingana, intr-un final de la cateva sprituri ca la dacie isi revine dar faza nasoala dupa treaba asta a aparut iarasi mesajul Antipollution fault.
                        Am fost iar la tester Pe tester a dat sonde lamda defecte si Remote:low fuel level(ignition missfiring) Mi-a intrat pe graficele lor si acestea variau cum trebuie, la noxe a iesit iarasi perfect desi calculatorul masinii da mesajul antipllution fault si sondele le arata pe tester ca fiind defecte De data asta nu a mai reusit sa stearga erorile
                        Precizez ca bateria are 2 ani si e VARTA iar masina porneste la cheie nu cred sa fie asta cauza
                        Pe langa antipollution fault apare si AIRBAG fault dar acesta uneori dispare alteori apare pe tester nu i-a iesit nimic chiar si cu martorul aprins
                        notebook
                        • #42
                          Ca idee, bujiile le-ai verificat?
                          My 206
                          • #43
                            Posibil problema de conectica sau ECU defect.
                            • #44
                              Remote:low fuel level(ignition missfiring) eroarea asta sa fie din cauza bujiilor ?
                              Oricum treaba e ciudata rau pentru ca daca as sti ca e de la ECU poate l-as schimba dar sa-l schimb si sa faca la fel...
                              Cumva ECU e in stanga cum deschizi capota? cu 3 mufe mari? pentru ca as incerca sa le desfac si sa le curat
                              florentin86
                              Vizitator
                              notebook
                              • #45
                                Da, acela este calculatorul motor (ECU).
                                My 206
