Probleme pornire
  • Bujiile de la diesel incalzesc cilindrul si sunt gandite pentru sezonul rece, iar aprinderea se face prin compresie nu prin scanteie.
    O diagnoza ar fi buna in cazul tau.
    • Ai incercat sa tii cheia sa invarta mai mult?Eventual 2-3 chei lungi cu pauze de 1-2 secunde intre ele.Asta la prima pornire ca daca iti face la fiecare pornire dupa acea asa trebuie cautata problema.
      RHY 2.0 HDI 90CP
      • Am incercat cu ambele chei si am tinut destul de mult...sa zic cate 5-7 secunde....imi e sa nu ii fac mai multe probleme decat e probabil sa aiba.....
        Mai am o varianta, cu toate ca imi arata ca am combustibil in rezervor cu vro 2 liniute inainte de rosu, o sa bag o canistra de vro 5l in ea..poate nu indica bine.
        cand amorsam pompa manual se auzea destul de ciudat ca si cum ar fi ceva motorina prin ea dar si aer, nu parea sa fie doar lichid prin ea.
        Pana acum pornea la sfert de cheie....bateria e relativ noua are maxim 1 an jumate, plus ca am tras curent si de la alta masina ....degeaba.
        Peugeot 307 1.6HDi - 2005/04 made in France fara FAP (9HY)
        • Era relativ noua daca avea o luna nu un an jumate dar nu are cum sa fie de la baterie.
          Culmea ar fi sa nu ai motorina dar daca zici ca ai peste rosu nu prea cred ca asta e problema.
          Eu zic sa verifici pompa de motorina,oricum cel mai bine e sa o duci la un service.
          • Stiu, probabil o sa ajunga in service dar vroiam sa incerc macar sa o duc eu sa nu apelez la tractare...sa fi pornit macar sa ajung pana la ei.
            Vad ca au astia de la eurial 20% reducere la piese si manopera la peugeot-uri mai vechi de 4 ani...asa ca nu suna foarte rau.
            O sa mai incerc si o resetare de BSI si daca nici asa.....service scrie mare pe ea !
            Mersi
            • Pornire grea 307 coupe 2.0 benzina
              Am o problema cu 307 meu, este un 2.0 benzina, foarte des cand o pornesc, fie ca e rece, fie nu invarte mult zici ca nu ii da scanteie sau gaz, in mers nici o problema, iar alte dati porneste la sfert. Sa fie bujii, fise, precizez ca am si celebrul "antipollution fault..." aprins cu check motor. Ceva idei - ma puteti ajuta? In relanti apar si unele trepidatii, sa zic asa ca un tremurat usor.
              Last edited by Cristi_M.; 02-10-2012, 08:40 PM. Reason: Ai MARE grija cu editarea posturilor! Si nu mai deschide topicuri noi, exista deja "Probleme pornire..."!
              • Pentru antipolution fault si martor motor mergi la o diagnoza. Poate fi o sonda, un senzor etc.
                • Schimba bujiile.
                  Fisele nu ca nici nu ai asa ceva.
                  • Motorul de 2 litri pe benzina de la PUG nu are fise la buji?? Invat lucruri noi. Totusi cum ajunge curentul la bujia aia ca sa dea scanteie?
                    RHY 2.0 HDI 90CP
                    • Prin bobina de inductie.
                      • De acord, dar bobina e montata pe bujie? Delco stiam ca nu are.
                        RHY 2.0 HDI 90CP
                        • Bobina e montata pe toate cele 4 bujii,este exact deasupra.Uite si o poza ca sa intelegi mai bine.
                          • salut ,vreu sa adaug si eu ceva,nustiu am mai scris asta undeva dar omai scriu ,deci am avut problema asta ca nu pornea nicidecum cum ar fi si cazul tau ,masina a stat jumate de zi la service si pina la urma ia gasit pricina ,in partea stinga din fata ,''am gasit o poza pe net'' e prea noapte sa ies afara sa fac fotografii , deci unde am semnat in partea ceia este o priza , priza daca e rupta sau ceva nu e conectata cum trebuie masina no sa porneasca, ceea ce vreau sa spun e ca vezi sa fie unit bine controleaza ''acasa'' la diagnoza ei poate sa nu gaseasca ushor,va dura o jumate de zi pina o vor gasi ce are ., al 2-lea poate sa fie filtru de motorinaClick image for larger version
                            • Peugeot 307 ,1.6 HDI porneste foarte greu!
                              Sunt detinatorul unui autoturism Peugeot 307 1.6 HDI an 2007 .
                              De ceva vreme motorul (la rece ) porneste (cam dupa 3 rotatii) iar dupa aprox. 5 sec se opreste dupa care porneste f.f.f. greu, aproape ca se descarca acumulatorul, cu tremuraturi.
                              Odata pornit se comporta si functioneaza normal.
                              Inainte sa apara aceasta problema motorul pornea la sfert de cheie inclusiv iarna la -20oC.
                              Din cand in cand apare si eroarea "Anti Pollution Faulty"!
                              Daca s-a mai confruntat cineva cu o problema asemanatoare va rog sa ma ajutati !
                              Multumesc anticipat!
                              • Pai prima data ar trebui verificate bujiile.
