Probleme pornire
  • Nu e vorba de perioada, ca nu e benzinar.
    Desfaci cablul cu care sunt legate si le masori.
    Metode de masurat sunt multe. Cu un multimetru, trebuie sa ai 0.6 - 0.7 ohmi. metoda romaneasca:
    cu un cablu conectat la plus, atingi capatul fiecareia. Daca face scanteie la atingere e buna.
    Incearca si releul pana una alta. Asculta-l daca tacane cand pui contactul, sau , daca ai pe cineva
    mai bun cu electricele, iti pot da schema de conectare sa il poti proba pe masa. Sau varianta C, iei un bec
    de 12 v si il legi cu sarme intre masa si cablul bujilor. Daca se aprinde e bun releul.
    Treaba e alta.
    Pana la -5 grade, motorul asta tine bujiile pornite doar 0.25 secunde, iar sub, 3 secune. Am citit chestia
    si am vazut graficul pe forumul de peugeot franta. Deci nu dati vina pe bujii asa usor.
    Motoarele astea, ca sa porneasca bine, au nevoie de alt electromotor "categoria 5" care
    este pentru tarile cu temperaturi scazute. Este o problema recunoscuta de Peugeot.
    Daca electromotorul este putin obosit (el fiind cat. 4) si e rece afara, e normal sa porneasca asa.
    Mai este varianta la care nu duce bateria. Asta se probeaza usor legand cu cabluri de alta masina pornita.
    Grija mare si la ulei. Sa fie 5w40 nu 10 w40. Si asta influenteaza pornirea.
    Sper ca am explicat destul de bine. Daca mai sunt intrebari, raspund cu placere la ce stiu.
    • Din pacate, cam garnitura de chiuloasa as spune. Fum urat scoate ?
      bobovis
      Supermoderator
      Last edited by bobovis; 27-11-2011, 08:44 PM. Reason: Fara QUOTE daca raspunzi la mesajul anterior. Multumesc.
      • @dorofteius
        Multam'
        Ideea e ca scoate fum alb 30-40 de secunde, dupa care dispare orice urma de fum. Nu inteleg de unde, pentru ca nivelul uleiului nu se modifica niciodata vizibil.
        Am anulat EGR-ul in vara prin scoaterea furtunasului si "izolarea" lui - cum spuneai si tu - romaneste. (am fost nevoit sa fac asta pentru ca am valva sparta)
        Din cate imi aduc aminte in ultimile 2 ierni tot asa a facut, deci EGR-ul nu cred ca ar putea fi o posibila cauza.
        Apropos...are ceva daca merg cu EGR anulat cum ti-am spus?
        Multam' inca o data
        307 - 2.0 HDI
        • Teoretic, masina nu are nimic. Dar nici sa nu mergi la ITP cu ea asa, ca nu ai nici o sansa.
          La mine tremura si scotea fum alb din cauza tubulaturii de admisie aer care era iesita a 3-a oara. Am legato si eu cu niste coliere de plastic, cum sugera un alt coleg de pe forum.
          Daca merge frumos motorul cat scoate fumul ala alb, probabil este condens de pe esapament si galerie.
          • exact..tremura. eu nu am verificat niciodata asta in 189.000 km. e foarte probabil sa fie asta, dar nu stiu unde sa ma uit. e cumva cea de deasupra EGR-ului? de plastic?
            307 - 2.0 HDI
            • Exact. Cea groasa de plastic, care trece pe deasupra motorului. La mijloc sunt prinse intre ele cu un colier de inox. Mie imi tot iasa una din alta.
              Depinde si cat de tare tremura. Mie cu tubulatura aia iesita imi mergea de ziceai ca ii in 3 pistoane timp de 1 minut 2 ...
              Un diesel, cred ca e normal sa tremure putin la pornire cand e frig.
              Si mai este o chestie. Sub 12 grade, dupa pornire, bujiile incandescente pornesc timp de 30 de secunde, ca sa nu polueze masina si sa nu tremure. Deci in cazul tau trebuie vazut si de bujii.
              • Maine ma uit la tubulatura, dar nu m-as fi gandit ca poate fi de acolo. Nu de alta, dar nu inteleg legatura. O sa incerc si varianta romaneasca, sa verific bujiile. eventual sa pun un aparat de masura pe ele.
                307 - 2.0 HDI
                • Cand este iesita tubulatura, trage mai slab motorul si de obicei sa aude suierand mai tare turbina.
                  Daca tubulatura este iesita, debitmetrul de aer si filtrul ies din circuit.
                  • ai dreptate, e logic. nu pot sa-mi dau seama daca suiera turbina mai tare pentru ca motorul e zgomotos acum - am o gaura in toba pe care o rezolv marti. insa parca nu trage ca inainte.
                    307 - 2.0 HDI
                    • Prima "inculpata" pentru pierdere de ulei este turbina , dar inseamna fum gri-alb la accelerare .Se completeaza la nivel.
                      Pentru antigel se cauta atent eventuale pierderi .
                      Pana la a declara garnitura chiulasa arsa , se mai cer investigatii.
                      • si eu de cand o detin pierd ulei pe la turbina permanent, si ii prea complicat sa o desfac si sa schimb garnitura sau ce exista acolo. si prefer sa adaug ca 0.5l ulei pe an
                        • Originally posted by turbojack View Post
                          Nu stiu ce sa cred dar cum descrie problemele aparute la masine tind sa cred ca ceva nu se leaga. Spune ca dupa schimbul de ulei dupa o verificare la o saptamana nu a mai gasit nimic. Bine inteles si pe la turbina se pierde ulei dar nici chiar asa. Spune ca nu mai gaseste apa in bocan sau este la minim dar nici nu o gaseste cazuta sub masina . Inseamna ca uleiul si apa ies doar te esapament.
                          Ar trebui sa mai dea detalii.
                          • Da domnilor va multumesc. Deci garniturile de ulei sunt praf si pierd ulei doar cand merg sau o accelerez mi-au zis de la service.Au zis ca am nevoie sa schimb garniturile de ulei si de la chiuloasa nu mai stiu ce.... Am lasat masina in service si tre' sami schimbe garniturile de langa baia de ulei ca am pierderi mari si garnitura de chiuloasa cred...Va multumesc. Aaa de curiozotate va zic ca in total ma costa 2200 de lei ptrca ziceau ei ca tre desfacut motorul si doar asa se poate remedia situatia. Va multumesc!
                            • pai da, pt chiuloasa toata partea de sus o desface pana da de pistoane. ii de munca acolo ca sunt multe de desfacut si evident pus la loc
                              • Si eu am probleme cu pornitul la rece. Pina acuma (iarna trecuta) a pornit la sfert de cheie chiar fara sa tin pe contact. Am patit chisr de vreo 2 ori ca duap 30 sec sa oprit motorul si greu l-am pornit si duap ma pricosit si cu Antipoluation Fault. Ce e de facut ? Cum ati rezolvat problema? E de la alimentare? Filtru motorina sa fie desi l-am schimbat de vreo 7-8 mi de km.
