Probleme pornire
  • De ceva vreme ma chinuie o problema la pornire,cand este motorul rece si vreau sa plec cu masina de pe loc nu pot ( se opreste motorul) de fiecare data cand este rece motorul trebuie sa astept cateva minute dupa ce o pornesc ca sa pot pleca cu eade pe loc. Asta varaa fost demontata clapeta de acceleratie si curatata cu ceva spray ( nu am executat eu opreatia ). Daca schimb clapeta de acceleratie credeti ca scap de problema ( banuiesc eu ca dansa ar fi de vina ). La diagnoza nu apare nicio eroare,iar daca ma duc la service cu ea nu are ce sa vada pt ca nu face aceasta problema fiind motorul cald.
    • Buna ziua. Am si eu o problema cu alimentarea cu motorină(pug 307 sw) : aseară am tras pe dreapta sa vorbesc la telefon , am lăsat motorul pornit când deodată a murit motorul. Am încercat de mai multe ori , nimic, moartă. Azi am desfăcut o conductă la un injector, am acționat pompa manual , nici pic de motorină. Am desfăcut filtru de motorina(cam putina în el) , am pornit motorul fără filtru , nimic pe furtun. Cred că pompa de la rezervor nu lucrează. Cum pot verifica sau ce trebuie sa fac? Mulțumesc
      Trimis de pe al meu HUAWEI LUA-L21 folosind Tapatalk
      • Pai daca ai para de amorsare, atunci nu ai pompa in rezervor. Eu asa stiu...
        • Ok, ii corespunde o siguranță? Mă gândesc să fie arsă.
          • Originally posted by salex View Post
            607-le meu cu 2.0hdi are😉 si pompa di para😁
            Inviato da mTalk
            • Cand porniti acum la temperaturile astea , se aprinde martorul bujii in bord? Ma refer la cei cu diesel.
              • La mine s-a aprins martorul de bujii de vreo 2 ori cand a fost mai frig,cam la -4 grade,la motor 1.6 HDI
                • In rest nu? Adica...la -3 ,-1 , 0 , 5 grade ? Am impresia ca am o problema electrica , ceva nu-mi activeaza bujiile...tind sa cred ca este un contact imperfect undeva....
                  • Martorul in bord se aprinde doar pentru confirmare, in faza de preincalzire; dupa stingere, bujiile mai ramin inca 10sec active in caz ca nu se porneste motorul.
                    Orientativ, preincalzirea dureaza:
                    0C / 0.5sec
                    -10C / 5sec.
                    -30C / 20sec.
                    Apoi urmeaza faza de postincalzire:
                    -30C / 3min
                    0C / 1min
                    18C / 30sec
                    Poti testa cu un bec sau aparat de masura in cupla de dupa releu. Ar trebui sa vezi o cupla cu 4 fire mai groase care duc spre bujii. Cupla e posibil sa fie pe motor in partea stanga sus.
                    • Postincalzire - adica raman incinse dupa ce s-a pornit motorul?
                      Releul este schimbat , bujiile au tensiune au fost masurate , scoase de pe masina, deci nu sunt arse. Am motor 1.6 HDI 9HY. Nu mi se aprinde deloc martorul bujii indiferent de temperatura. Am crezut in prima faza ca este led-ul ars , dar un baiat a bagat calculatorul pe ea si a activat ceva de acolo de s-au aprins toti martorii din bord , inclusiv cel de bujii.Asa s-a aprins dar in rest nu. Pe calculator la diagnoza nu apare nicio eroare...absolut nimic...mi-a aratat laptop-ul baiatul. Mi-a spus ca la Pug de obicei orice chestie minora da eroare , mai ales electrica si trebuia sa-i apara pe laptop.
                      Partea stanga a motorului - adica pe partea cu distributia cum ma uit la motor este aceasta cupla? Sau te referi la mufa aceea lata in care intra releul bujii? A fost masurat si din acea mufa si tensiune este. De acea cupla nu stiu nici cum arata..
                      Myhay
                      Baby Lion
                      • Da, raman maxim 3 minute (functie de temp externa SI cea a apei).
                        Daca zici nu ai nici o eroare inseamna ca totul e in ordine. Totusi ar fi trebuit sa vezi martorul aprins daca temperatura era sub 0C...
                        Conform pozei ar trebui sa gasesti pe partea cu distributia o cupla care duce catre bujii. In caz ca poti sa ajungi la ea poti sa masori rezistenta bujiilor. Ar trebui sa fie foarte mica gen 1ohm sau pe acolo. Tot acolo poti sa masori si daca ajunge tensiunea de 12v pe toate 4 firele.
                        • Uite ca nu stiam de existenta acestei mufe...cam asa arata din poza...Deci este aceea IC60 4V NR... Sa vad cum fac...ce scot de pe acolo cand am putin timp...Daca ar fi fost scoasa , adica desfacuta , asa arata din poza ca se poate desface , ar fi trebuit sa dea eroare nu? Adica sa apara pe diagnoza. Ma gandesc ca s-o fi desfacut cine stie...vreun mecanic vreodata a umblat pe acolo si a uitat sa o conecteze la loc... Cand a masurat un electrician odata , a masurat din mufa releului bujii si avea tensiune dar nu si din acea cupla. Nici nu cred ca stia de existenta ei.
                          Se masoara cu motorul oprit , nu?
                          • Releul are un pin "martor" care arata starea cuplat-decuplat. In mod normal daca exista o incoerenta intre comanda trimisa de calculator si ceea ce primeste ca feedback de la releu ar trebui sa vezi o eroare pe diagnoza. E ciudat ca n-ai nici eroare dar nici martor in bord.
                            In fine, masori tensiunea cu motorul oprit si cu contactul pus. Masori inspre releu. Ar trebui sa vezi ceva pe voltmetru.
                            Rezistenta bujiilor o masori intre firele din cupla si masa. Masori inspre motor.
                            Daca ai tensiune si rezistenta mica pe toate 4 bujiile atunci n-ai nici un defect.
                            • Azi dimineata la -3 /-4 grade a pornit cam greut , usor trasa de par , s-a chinuit un pic dar totusi a luat-o la prima cheie. Fara nimic aprins in bord...Este clar ca trebuia sa intre bujiile dar nu au facut-o.
                              Am inteles. Multumesc mult pt sfaturi! O sa revin aici cand aflu sau rezolv ceva. Sanatate!
                              • Motorul asta porneste usor fara nici o bujie activa si la -10 grade. Acolo sunt alte probleme.
