Probleme pornire
  • Cred ca asta am si facut, mi-am spus parerea... nu vad de ce trebuie sa crezi ca te sicanez... imi pare foarte rau ca nu am avut probleme cu Peugeotul ca sa stiu cum face, dar la BMW, Seat, Renault asa face. Constructiv un electromotor se alimenteaza in trepte, una dintre infasurari este legata si la motorul electric, pana cand bendixul intra in volanta merge cu o turatie, dupa care se scurcircuiteaza una dintre infasurari si creste turatia la maxim... Plus ca pe acolo sunt si niste relee care fac clanc.
    Repet nu vreau sa ma sicanez cu tine sau cu altcineva, doar pt ca am alta parere decat a ta.
    Oricum citeste mai bine ce a scris andrei987ro...ma gandesc ca si el vrea sa te sicaneze
    • #H3llow33N, m-ai inteles gresit, nu m-am referit la tine, lui andrei ii ziceam ca sicaneaza. Scuze daca m-am exprimat gresit. Suntem aici ca sa-l ajutam pe colegul nostru de suferinta, nu sa ne contram
      • multumesc pentru sfaturi, sa vad cum fac sa ajung la service sa rezolv problema
        • Problema mare , nu porneste
          buna seara ,
          de mult timp nuam mai cerut ajutorul celor de pe forum , mi-am rezolvat problemele citind posturile altora
          am peugeot 307 .2.0 HDI din 2001 90cp
          acuma cateva zile dimineata cand sa plec la lucru fiind destul de frig (-8)am incercat sa pornesc masina , la prima cheie nimic , a incercat sa invarta de 2 ori dar nu a vrut , am incercat si a doua oara , la fel , a treia oara cand am incercat s-a oprit totul , martorii de pe bord , tot , nu mai clicaia nu mai facea nimic ,
          faruri am , claxon merge , pe afisaj sus imi scrie " economy active mode" , am zis poate am terminat bateria , am schimbat cu alta baterie de la un prieten , acelasi lucru , am verificat toate sigurantele , si cele din interior si cele de sub capota(fara a le masura ) ...niciuna arsa , am fost la un "prieten" ce are service a venit cu calc sa vada daca poate sa vada ceva ....si cica vede doar ca bateria ii buna ...altceva nu poate sa faca ....va rog ajutati-ma daca stiti vreo metoda fara a merge la reprezenta ca ma rup aia fara sa vada ei trag presupuneri
          PEUGEOT 307 2.0 HDI 90CP ,2001, geamuri electrice , oglinzi electrice ,senzori de ploaie :coolspeak:
          • La reprezentanta e aprox. 50 ron o diagnoza (computerizata)! Economy mode intra doar daca ai un consumator care inca merge dupa ce opresti masina(dupa 30 min)!
            Daca nu invarte si bateria zici ca e ok o cauza plauzibila poate fi electromotorul! Acesta ar trebui sa invarta daca bateria furnizeaza destula tensiune la pornire! Eu am patit la fel. Schimbasem bateria si pornea f greu (invartea foarte lesinat electromotorul cand masina era rece iar la cald scotea un zgomot ciudat electromotorul la pornire).. dupa ce am fost la si am reconditionat electromotorul (inlocuit 3 bucse + curatare cu peria componentele) porneste bine!
            O alta cauza ar putea fi EGR blocat! Cine se pricepe(un mecanic bun) il deblocheaza usor(ca solutie de moment)!
            Peugeot 307 2.0 HDI 90CP 2003 2 doors!:love:
            • Electromotorul sau egr nu explica lipsa martorilor.
              • mie nu imi face nimic , nici un martor pe bord , nici la prima treapta de cheie nici la a doua treapta , prezenta chei o simte , ptr ca bipaie cand apropii cheia, la inceput nu imi aparea economy mod active , nici afisaju nu imi functiona ...deabia dupa ce am scos bateria pana am verificat sigurantele a aparut, iar pana la reprezentanta imi este greu sa ajung cu ea
                • Nu stiu daca o sa ajute cu ceva dar lasa masina 5 min fara baterie si vezi daca iti apare pe urma (dupa 5 min se reseteaza configuratiile).
                  Cu ce calculator ti-a facut diagnosticarea? lexia sau unul universal cum ar fi cel bosch ?
                  • cu unul universal a fost dianosticat , am lasat fara baterie si mai mult de 5 min , aprox 2 ore
                    • Toate simptomele conduc catre baterie, e un motor de 2L totusi si are nevoie de papa mult la pornire. Bateria prietenului era poate scoasa si de pe un benzinar?
                      • Daca ii functiona claxonul, luminile atunci trebuia sa se aprinda si bordul. Am citit tot pe forum despre cineva care ii aparea economy mode si nu i se aprindea nici bordul dar n-am gasit pana acum postul si solutia lui.
                        • am incercat cu baterie de diesel de 75- 80 amperi ..nu stiu exact ..stiu ca una de benzinar nu este de ajuns ca modelul asta de masina sa porneasca
                          • Verifica bornele, contacte,masa si totusi mai incearca si cu alta baterie, eu cand am avut probleme cu bateria imi aparea imobilizatorul, imi intra in Economy Mode si imi mergea si faruri si claxoane se aprindea si bordul.
                            • Incearca cu alta barerie dar dupa ce montezi bateria inchide masina si las-o asa 5 min sa incarce calculatorul.La mine la firma doi colegi au incercat sa porneasca o masina (ford fiesta) cu cabluri si au sters nustiu ce din memoria calculatorului si nu au mai putut sa o porneasca decat la reprezentanta dupa se au bagat-o pe tester si au vazut ce buba avea.
                              • am incercat din nou , cu baterie nou nouta , am lasata 10 min, am reincercat , am reverificat toate sigurantele , am scos cabluri le-am pus inapoi si nimic
