Probleme pornire
  • Originally posted by vlad c4 View Post
    Daca se oprea in mers din cauza curelei sigur auzea zgomote la motor si zicea si aici, pt ca sint imposibil sa nu le remarci. Pe urma daca a zis ca a incercat sa porneasca si invirtea dar nu tragea aer clar nu e blocat motorul. Eu nu cred ca daca se rupe cureaua se rup toate cele 16 supape astfel incit sa se poate invirti arborele cotit. Bag mina in foc ca nu e rupta cureaua de distributie.
    Se poate sa sara de la punct , adica sa sara de la locul ei cureaua de distributie 1,2,3,4 dinti.
    Stiu fenomenul de doua ori pe acelasi motor.
    Odata s-a rupt "pana" de blocare a fuliei din capul axei cu came, tacheti culbutori supape ,ok .
    Motor pornit , masina oprita pe loc , motor oprit din cheie apoi nu a mai pornit. Pe tester s-a vazut ca nu e cureaua la locul ei , cu alte cuvinte aparea ca nu este sincronizata distributia.
    A2a oara s-au facut praf toti culbutorii .
    Motorul pornit , masina oprita pe loc , dintr-o data s-a oprit motorul si n-a mai pornit . Pusa pe tester , totul ok dar nu pornea .
    In nici unul din cazuri cureaua NU S-A RUPT !
    Este vb despre un motor 2.0 hdi
    Cel mai sigur , pune-o pe tester daca nu , desfa-i capacul de sus de la motor si vezi daca ai culbutorii intregi .
    • Am patit-o si eu acum doi ani, a sarit de la punct datorita unei suvite de ata desprinsa din cureaua de accesorii. S-a rupt fulia de la axul cu came, cred ca asa este conceputa sa se rupa si, probabil, s-a fisurat un compensator care s-a rupt un an mai tarziu.
      • Acum cureaua de la accesorii e intreaga si la locul ei ?
        In ambele cazuri de mai sus cureaua de la accesorii a fost "vinovatul" .
        • Oarecum este la locul ei. Este intacta dar s-a deplasat lateral doua canale(?) pe fulie.
          • Intacta intacta , latimea ei este aceeasi cu una noua ? Cum sa se deplaseze 2 canale !? Inseamna ca ceva nu este in regula , de fapt sigur nu este . Cureaua de accesorii trebuie sa stea la locul ei pe toate canalele . Pe care fulie ai observat ca este deplasata 2 canale ? Pe cea de la vibrochen ? Deplasata in interior sau exterior?
            Wow , te-am "bagat " la interogatoriu , ai 5 intrebari mai sus
            • Are aceiasi latime ca una noua si este deplasata spre exteriorul fuliei de la alternator.
              • Din ce cauza este deplasata ? Este posibil sa-ti fi intrat ceva p'acolo pe la cureaua de accesorii care sa fi ajuns datorita impactului violent la distributie ?
                Daca zici ca pe tester este ok totul este posibil sa ai un ghinion cam mare si sa ai ceva probleme pe la distributie.
                Bafta maine !
                • Suspectez rola intanzatoare care trepida. Am schimbat-o de 2 ori si tot la fel facea. Meseriasii de la reprezentanta spuneau ca nu e nimic daca face asa.
                  • Este cauza [t care iti sare de la locul ei cureaua de accesorii , ceva nu este centrat , banuiesc ca una din role sau fulii . Eu am schimbat vre-o 3 si inca nu-mi dau seama care e cauza , trebuie sa verific cea de la vibrochen .. in fine asta este alta mancare de peste ! Sa auzi motorul cum toarce si dupa , remediezi si alte probleme"secundare"
                    • Verdict: fulia de la vilbrochen sparta. Probabil este rupta si fulia de la axul cu came, posibil si niscava culbutori... Doamne fereste de supape !
                      • Originally posted by Costi G View Post
                        ... Probabil este rupta si ...!
                        Asta este constatare facuta la frizerie?
                        In 5 minute vezi toata distributia aia,ce e asa greu de gasit defectul?
                        In cazuri dramatice bucati de la fulie (cauciucul interstitial si nu metalul) sau in unele cazuri bucati din cureaua accesorii rupta pot sa ajunga la cureaua de distributie care in cazul cel mai fericit sare de la punct cu minim un dinte.
                        Decalaj de un dinte nu se intampla nimic,in afara ca motorul functioneaza rau.Doi dinti decalaj la cureaua de distributie inseamna obligatoriu supape indoite.Nu intotdeauna verificarea punerii la punt a distribuitieie este valabila doar dupa semnele de pe roti deoarece se intampla adesea ca se foarfeca penele de pe axa cu came sau vibrochen care se vor roti in locasul rotii.
                        O masurare compresie este intotdeauna relevanta.
                        • S-a intrerupt curentul si nu au apucat sa de capacul de la distributie jos sa faca o evaluare completa. Pe mine m-a sunat mecanicul si mi-a spus ca deocamdata este fulia, restul maine.
                          • Imi pare rau sa zic asta dar pana la urma cred ca pana acum am avut dreptate , distributia nu mai este la punct . Culbutorii sunt 50% praf , daca ai ghinion de altele ,supape tacheti ,chiulasa ..... se complica treaba.
                            Diagnosticul este foarte "lent" , platesti la ora la service-ul ala sau nu au chef "baietii" de motorul tau ? Ce naiba ca in 2 ore , eu (nu sunt mecanic) iti scoteam chiulasa de pe motor.
                            Bafta .
                            • 307 benzina - Nu porneste la cald
                              Salut tuturor!
                              A mai intalnit cineva problema asta la 307 sau oricare alt peugeot benzina: la rece porneste la instant, dar cu motorul cald, hmmm... nu porneste, face un mic "clac" si atat. Pana nu se raceste motorul (sau lichidul de racire) nu vrea sa pornesca. Daca fac un drum de minim 20Km pe caldurile astea pana nu o las 30 min nu vrea sa porneasca din nou.
                              Am fost la tester (nu original, la un service oarecare) si nu aveam nici o eroare, am fost la un electrician si mi-a zis ca electromotorul e ok, iar bateria e nou-nouta si buna-verificata.
                              Ma poate ajuta cineva cu un sfat? A mai patit cineva asa ceva?
                              Multumesc!
                              • Posibil de la carbune sau starterul de la electromotor. Eu le-am schimbat pe amandoua si s-a rezolvat problema.
