Probleme pornire
  • Probleme pornire la rece peugeot 307 SW 2.0 HDI 136hp FAP
    Salut ! Masina mea porneste foarte greu la rece , trebuie sa dau circa 5 minute la automat ca sa pornesca , iar dupa ce porneste merge intrerupt ca si cum ar merge in 2-3 pistoane si scoate fum alb cu miros de motorina pana cand se incalzeste apa pe la circa 50 grade. Dupa ce am reusit sa pornesc o ia din prima numai sa nu o las nepornita mai mult de 3 ore . In rest cat este calda merge foarte bine . Am fost pe la toate service-urile si toti pun testere , umbla pe la ea dupa care spun ca nu stiu ce sa ii faca . Tin sa precizez ca i-am schimbat filtru de motorina, aer, am verificat instalatia sa nu fie bule pe ea , am verificat de 4 ori injectoarele pe un banc electronic , pompa a fost verificata cu tot cu regulatoare si schimbat kitul de garnituri . Masina nu are decat 103000 Km . Chiar nu stiu unde sa ma mai duc si ce sa mai schimb la ea . Orice idee sau sugestie este binevenita ! Multumesc !
    Last edited by Cristi_M.; 29-02-2012, 09:16 PM. Reason: Am mutat postul in topicul asta , cu probleme asemanatoare !
    • Urmaresti pe tester ce presiune este in rampa la actionarea demarorului. se urmareste turatia la pornire.Se face o masurare compresie.Se verifica clapeta de pe admisie sa fie deschisa.
      • Presiunea in rampa este buna , clapeta este deschisa . Despre compresie toti mecanicii au zis ca este imposibil sa nu aiba , masina nu are decat 103000 km , la cald porneste bine ,trage nu are probleme iar nivelul de ulei nici nu creste nici nu scade . La pornire dimineata este evacuata pe toba motorina .
        • Da. Si la mine aceeasi teorie. Bujii si releu masurate. Electromotorul in regula. Toate bune. Dimineata prima pornire, dau la automat circa 10 -15 secunde si o ia de zici ca e tractor. Joaca relnati-ul daca e sub -5 grade, si trage greu 4-5 minute, dupa care isi revine si e totul ok o zi.
          Concluzia. Minim 1 bucata injector nenorocit. Se si aude un tacanit aiurea al motorului pana se incalzeste putin si se deblocheaza injectorul.
          Rezolvare- injector nou pt ca spune lumea ca astea piezo (siemens ale mele) nu se reconditioneaza.
          Enervanta masina cateodata ...
          • Care lume spune ? Ai fost la un atelier de reparatii sisteme de injectie si ai intrebat ?
            • Acelasi raspuns l-am primit si eu - " aceste injectoare sunt piezo si nu se pot repara " - de la un atelier reparatii injectoare .
              Last edited by Cristi_M.; 06-03-2012, 07:06 PM. Reason: Injector , injectoare = subst. neutru !!!
              • Nu mai reparati injectoare. Se inlocuiesc cu altele noi sau Sh monitorizate cu tester pe masina sau pe banc digital.
                • Asa este. Eu sunt patit. Am incercat sa le curat dar mai rau le-am facut. Solutia: altele noi sau SH. Succes.
                  Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
                  • Nici cele bosch nu se curata?
                    • Se repara . Cu ceva ani in urma cei din reprezentanta m-au tot batut la cap ca am defecte injectoarele. Solutia a fost ca le-am dat jos de pe masina si m-am dus la un service de reparat sisteme de injectie cu aparatura potrivita. Intr-adevar injectorul nr. 2 dadea mai mult pe retur. Celelaltle se prezentau intr-o stare buna. Am fost de fata cand le verificau pe stand si cu aparatura Bosch. Mi-au spus ( ceea ce stiam, ca nu doar cu tipul asta de injectoare am fost pe acolo ) ca daca vreau sa le repar sa apelez cu incredere. Si in ziua de azi porneste perfect si functioneaza chiar si la gerul ce a trecut. Se pot schimba duzele , se calibreaza , eventual se poate rescrie codul lor. Daca vreti sa dati 1800 pe unul nou , asta este treaba voastra. Eu daca vreau sa repar unul si sa-l readuc la starea initiala cu 400 lei este treaba mea. Fara ultrasunete .
                      Last edited by Cristi_M.; 07-03-2012, 06:48 PM. Reason: Inca odata - ATENTIE LA REDACTARE !
                      • Ar fi bine de stiut pt cine mai are nevoie cum se numeste acest service specializat.
                        • O fi obosit?
                          O perioada de timp nu am mai circulat cu masina , un 307 2.0 hdi din 2002 , si surpriza nu mai porneste. Baterie are , bujii functionale sunt , nu mai vrea si gata...invarte deci am scos din calcul electromotorul , motorina vine pe la returul injectoarelor . Am facut o diagnoza si am urmatoarele erori :
                          P0481 - Ventilator racire 2 circuit defect
                          P0402 - Valva recirculare gaze debit excesiv
                          P0483 - Ventilator racire verificare defect
                          P0102 - Circuit debimetru intrare joasa
                          P0113 - Circuit senzor temperatura aer admisie , scurtcircuit la pozitiv sau circuit deschis .
                          E posibil sa fie egr blocat sau la ce ar mai trebui sa ma uit ? Va multumesc !
                          Last edited by Cristi_M.; 07-03-2012, 06:43 PM. Reason: Este deja un topic deschis cu "Probleme pornire" !
                          • Daca vrei sa-l recomanzi pe ala de langa Ogip parerile sunt impartite. Dar cum reclama se plateste mai bine o faci pe pm.
                            • Am stat si am tot citit pe forumurile de Franta ceva vreme. Solutia lor , temporara, la povestea asta era sa bagi 1l de ulei de motor in 2 timpi la 200 de l de motorina.
                              Si spuneau ca isi revine dupa cateva sute de km, doar ca bucuria nu e asa mare. La urmatoarele 1-2 plinuri revine la starea initiala.
                              Explicatia ar fi ca tija (cuiul) injectorului nu mai ajunge pana in capat si se blocheaza foarte aproape de inchidere. Prin urmare pierde presiunea din rampa, si merge rau pana se incalzeste, moment in care isi revine injectorul la normal.
                              De citit am citit multe, dar urmeaza sa cumpar un injector si sa il mut in locul fiecaruia sa vad daca se schimba ceva.
                              Injectoarele piezoelectrice, spun unii , nu se repara din cauza ca producatorul nu vinde piese de schimb, nu ca nu s-ar putea repara.
                              • Injectoarele se pot repara cu kit-uri dedicate , dar fiabilitatea nu poate fi anticipata. Din ce am intalnit eu si altii rata injectoarelor reparate cu recidiva de defect este mai mare decat ar fi acceptabil. Se face pe proprie raspundere.
