Probleme pornire
  • Problema pornire - releu , contact sau imobilizatorul ?
    Salutare !
    Dupa ce am schimbat bateria am avut surpriza ca masina nu mai porneste , am dus-o la service , au schimbat bobina (solenoidul) de pe electromotor , l-au verificat si merge , l-au montat si nimic , unde-i problema ? Releu , contact sau imobilizatorul ? Am incercat ambele chei si nimic , electricianul a pus un cablu de la electromotor la baterie , care daca-l pun pe + cu contactul pus PORNESTE perfect ! Solutii ?
    Masina este un Peugeot 307 1.6E 16v din 2005 . Multumesc !
    • Este foarte probabil ca problema sa vina de la releu
      • daca as sti si unde-i ala ... ar fi bine
        • Daca am stii si locatia .................. te-am putea indruma la cineva competent pentru depanare.
          • Suceava, merci.
            E posibil sa nu mai recunoasca cheile ? A stat cam 24ore fara baterie.
            dinoradu
            206 owner
            Last edited by dinoradu; 12-02-2012, 05:25 PM. Reason: Nu mai posta mesaje consecutive. Foloseste EDIT!
            • Originally posted by turbojack View Post
              Se verifica alimentarea de la releu la fiecare bujie.Se verifica din nou bujiile.Corectia pe 3 nu este relevanta.
              Dupa ce “meseriasul “ a spus ca totul este ok, ieri la -10 grade am mai facut o verificare. Am pus contactul si am masurat tensiunea. Bujiile primeau fix tensiunea indicata si de baterie in repaus (bujiile sunt legate in serie si sunt alimentate cu un singur fir de la releu). Apoi am legat un bec; un fir la minusul bateriei, celalalt la plusul bujiilor. Unele lucruri le-am inteles, altele mai putin.
              Am inteles ca:
              • Functie de temperatura de afara martorul de bujii din bord sta mai mult sau mai putin aprins
              • Becul pe care l-am montat sta aprins atata vreme cat bujiile sunt alimentate de la releu
              CE N-AM INTELES:
              • De ce cand actionez demarorul in timpul pornirii motorului becul de control ramane aprins, adica bujiile sunt alimentate si atunci mancandu-mi destul de mult din curentul de pornire
              • Dupa pornirea motorului (doua chei luuungi) becul a ramas aprins inca vreo patru minute (la -10 grade) dupa care s-a auzit un tzac si releul a decuplat. Ma intreb in ce stare or mai fi bujiile daca ele sunt atat de mult solicitate. Nu le-am mai verificat pentru ca imi era teama sa nu rup ceva sau sa-mi scape piulitele.
              Ceea CE N-AM INTELES eu este normal sa se intample asa?
              • Este absolut normal ca bujiile sa mai fie actionate ceva timp dupa pornirea motorului. Am mai pus pe un topic ,dar nu il gasesc acum, documentatie cat mai merg bujiile la sistemul Bosch EDC15C2, asa ca o pun din nou aici.
                PRE-POST heating
                The preheating and postheating times are determined by the ECU depending on the coolant temperature.
                preheating operation
                The preheating time varies as a function of coolant temperature.
                COOLANT TEMPERATURE PREHEATING TIME
                - 25°C 15 seconds
                - 18°C 10 seconds
                - 10°C 0.5 seconds
                - 1°C 0.5 seconds
                HEATING OF THE PLUGS WHILST CRANKING
                During the cranking phase, the plugs are energised in the following cases:
                coolant temperature below 25°C?
                engine speed less than 70 rpm for 0.2 seconds.
                Note: After the LED extinguishes, if the starter motor is not operated, the preheater plugs remain energised for a maximum of 10 seconds.
                postheating operation
                Postheating can extend the operation of the plugs after the cranking phase.
                COOLANT TEMPERATURE POSTHEATING TIME
                - 25°C 180 seconds
                17°C 180 seconds
                19°C 400 seconds
                25°C 400 seconds
                50°C 0 seconds
                Parameters which can interrupt postheating:
                coolant temperature above 50°C,
                engine speed above 1500 rpm.
                • Cred ca pe undeva s-au strecurat erori.
                  Timpul de preincalzire la -10 grade este acelasi ca la -1 grad adica 0,5 secunde. Logic ar fi ca la -10 grade sa fie 5 secunde. La postincalzire lucrurile cred ca stau si mai rau (raportul temperatura/timp). Daca gresesc te rog sa ma corectezi.
                  *** La #66 , din graba am spus ca bujiile sunt legate in serie. Sunt legate in paralel, normal.
                  • Nu stiu ce erori ar putea fi, pt ca toate elementele astea sunt calculate foarte bine. Degeaba zici ca logic la -10 ar trebui sa fie nu stiu cate secunde, nu stiu unde este logica ,dar tu ai luat in calcul doar o variabila, si anume temperatura, pe langa asta cine stie cate alte lucruri sunt luate in calcul.
                    • Intrebare:
                      Releul de bujii are vreo siguranta ? Intreb pentru ca bujiile is bune releul e bun.....intra curent in el si ar iesi curent din el....dar nu ajunge la bujii.
                      Am 2.0HDi care porneste bine pana la -5 dar la temperaturi mai joase porneste greu.
                      • Originally posted by booz128 View Post
                        Intrebare:
                        ...releul e bun.....intra curent in el si ar iesi curent din el....dar nu ajunge la bujii.
                        Cum ti-ai dat seama?
                        • Am folosit becul pus la minusul bateriei si legat cu un fir pe care ajunge in releu si alimenteaza intodeauna, ala ar fi alimentarea releului....si pe celalt tot se aprindea. Oricum am stat si mam uitat cum e cablajul si am vazut ca firul care pleaca inspre bujii intra undeva in calculator. Oricum dupa ce am citit am luat decizia si am schimbat releul....masina porneste bine, apoi am facut testul la bujii cu becul legat la minus si plusul pe ele...ele sunt alimentate la inceput ,maxim 5 secunde(asta am vazut eu ieri cand era cald) si raman cam un minut alimentate dupa, asta vazand cat sta aprins becul(postheating).
                          • Problema injectoare 307SW
                            Salut, am un Peugeot 307SW 2.0 HDi fab. in 2002, care pur si simplu refuza sa porneasca. Injectoarele nu mai primesc curent, stiti cumva care este problema? Injectoarele sunt Siemens. Multumesc
                            • Se pune diagnosticare, posibil sa fie un senzor defect care poata cauza asa ceva.
                              • Salut, cum ai ajuns la concluzia ca nu mai primesc curent injectoarele?
                                Bujiile le-ai verificat ? Releul care le comanda ? Curent ai ? Motorul invarte dar nu porneste ? Erori ceva in bord, martori ?
                                Cum spune si colegul, o diagnoza ar fii buna.
                                Felina mea
