Daca ti-a dat antipollution fault nu exista decat o singura solutie, testerul. Eroarea asta poate insemna o multume de lucruri...
Probleme pornire
Eroare a disparut intre timp. Dar pornirea tot greoaie ii. Si culmea parca si la cald nu porneste cum ar trebui. La rece trebuie sa dau o cheie si deabia la a-2a o ia frumos. Are cumva EGR treaba cu pornirea. Dupa cite stiu eu nu. Am desfacut sapt trecuta egr bucati si nu sunt 100 % sigur daca l-am pus corect inapoi.
Salutare!
dupa un accident serios, nici al meu peugeot 206 1.4hdi din 2005, nu mai vrea sa porneasca. Masina a fost rasturnata, au sarit airbagurile, dar fata masinii nu a fost lovita (motorul nu a avut de suferit).
Pe masina nu functioneaza urmatoarele: cd-player/radio, ventilator, geamurile electrice (posibil nici oglinzile electrice, dar din pacate inca nu am alte oglinzi). Pe consola unde afiseaza radioul/temperatura, apare un eco mode sters (nu se vad bine literele). (nu stiu daca nu functioneaza din cauza unor erori, ori s-au defectat in urma accidentului)
Am gasit o siguranta arsa, una de 50amperi (din aia mare si groasa, in partea inferioara a cutiei cu sigurante), si am inlocuit-o.
Pe bord se aprind toate becurile posibile...pt airbaguri, centuri, baterie, etc, etc.
Cand vreau sa dau la automat, face doar un click, parca motorul e blocat. (am incercat si cu alta baterie)
(nu am apucat inca sa vad daca se poate invarti motorul cu mana...)
Are cineva vre-o idee?
- trebuie sa pun testerul sa anulez ceva erori ca sa porneasca??
- posibil sa fie ulei in interiorul motorului, si din aceasta cauza sa nu pot invarti motorul?
- trebuie facut ceva anume ca sa poti porni motorul dupa un accident?
Am auzit de alte masini la care trebuie sterse neaparat erorile, altfel nu poti porni motorul. Si am auzit si versiuni in care cica a intrat ulei in motor, si din aceasta cauza nu se invarte (desi mi se pare SF...)
rasturnata a stat maxim 10 minute...
Nu sunt lamurit daca ar trebui sau nu sa porneasca, fara sa umblu cu un tester la sters erori de airbag&stuff
Si daca problema din instalatia electrica, e legata sau nu de problema cu motorul.
Adica...e normal sa fie asa...sau nu....luand in considerare faptul ca motorul nu a suferit daune fizice in urma accidentului.
(scuze ca nu am postat pe sectiunea cu pejo 206...abia acum am observat
Se poate muta daca incurca aici...)
Am reusit
Am demontat cutia filtrului de aer, furtunul care merge de la filtru la turbina, si de la turbina la admisie. Toate erau pline de ulei (inclusiv turbina). Am scos bujiile, si am invartit de motor (prima oara cu o roata ridicata sus, si bagata in viteza, invartit la mana), dupa care am scos-o din viteza si am dat la automat pana a scuipat doar motorina.
A iesit ulei din camera de ardere...de a umplut peste tot cu ulei.
Acum merge ca noua
merci de sfaturi.
porneste greu
eu am ceva mai multe probleme...inafara de faptul k porneste doar cu sprayul are o bataie ca de injector stricat,apar variatii mari ale turatiei,iar in mers nu se tureaza mai mult de 2800rpm,in bord imi sta aprins checkul(cred k e cel de injectie sau cel ce detecteaza apa in motorina).Am fost la bosch si am facut o diagniza si mi au aparut erorile P1166 si P1165(regulation fuel aemnal neplauzibil si senzir rail)Senzoru l am schimbat cu unu de proba si era bun.Dupa alte teste mi au spus k am presiunea prea mare la combustibil(800mb in loc de 300)si k de vina ar fi pompa de inalte.Ca reparatie ar trebui sa curat regularizatiru de presiune,niste sonde de pe pompa,sistemul de alimentare si daca nu da rezultate trebuie sa iau pompa cu totul.Am schimbat regularizatorul de pe alta masina si degeaba.Problema e ca pompa e destul de scumpa si daca o iau si constat k motoru se comporta la fel....mi e sa nu mai fie si altceva pe langa asta sau sa nu fie pompa deloc.Aveti ceva idei?
Buna seara!Am si eu un peugeot 307,an fabricatie 2005,2.0 HDI,90 cp.Acum 5 min am incercat sa o pornesc,si nu vrea.E drept ca afara sunt -11,dar azi a pornit..Ciudat e ca atunci cand incerc sa o pornesc se aprind farurile.Deci cred ca nu e de la baterie..Motorina e top nordic.De ce nu porneste,doar de la frig?
