Probleme pornire
  • Motor RHS/2hdi/110 cp.
    Astazi, la -15 grade pornirea a fost un supliciu. Extrem de greu am reusit s-o pornim. Eram cu testerul conectat (NU la reprezentanta) si a rezultat urmatoarea eroare explicita: circuit releu preincalzire. Explicatia a fost ca releul nu mentine cat trebuie bujiile aprinse. In urma cu ceva vreme am inlocuit bujiile originale Bosch cu Champion, ca sa constat, dupa, ca bujiile inlocuite erau bune. Mi s-a spus ca la acelasi timp de mentinere Champion nu poate face ce face Bosch pentru ca au alte caracteristici. Releul il verificasem eu “clasic” cu doua fire si un bec.
    Problema problemelor la pornire se pare ca este alta. In conditiile in care in rampa presiunea la ralanti este buna (290-310 bar), injectorul nr.3 face figuri, adica -2,47 dupa pornire, la ralanti. Cu motorul turat lucreaza bine (0,67). Adica motorul se chinuie sa porneasca in 3 pistoane. Cu toate astea, dupa pornire, motorul nu se scutura mai mult de 2-3 secunde dupa care merge rotund la ralanti, fix pe 800 rot/min.
    Si totusi… Asta se intampla numai la prima pornire sau dupa ce las masina nepornita mai multe ore; nr. de ore este functie de numarul gradelor sub zero.
    Niste pareri avizate mi-ar fi de mare ajutor.
    • Se verifica alimentarea de la releu la fiecare bujie.Se verifica din nou bujiile.Corectia pe 3 nu este relevanta.
      • Multumesc pentru sfat. Am verificat releul si bujiile, am refacut testul. Dupa stergere eroarea nu a mai aparut. Din pacate cred ca injectorul este de vina.
        • Salut eu am un peugeot 307, 2.0Hdi, 90cp, de cateva zile nu mai porneste, la inceput (la 0>-5grade) pornea dar foarte greu dupa ce dadeam la automat de vreo 2, 3 ori, dar acum nu mai porneste deloc (la -10 si peste)
          Bateria invarte dar cand trebuie sa porneasca nu porneste, bujiile sunt schimbate noi.
          Daca a-ti vazut ceva asemanator ajutati-ma sa stiu de unde sa incep....
          • Esti sigur ca bateria e buna?
            Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
            Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
            • Da bateria este buna, am incercat si am pus curend de la alta masina si in acelasi timp a dat si cu spray de pornire...
              • si nimic, invarte dar niciun semn de pornire...
                • Filtrul de mortorina cand l ai inlocuit ultima oara,de unde alimentezi?
                  • Salut baieti. La fel ca Giulio 2009 am patit si eu. De sambata trecuta n-am mai putut porni. Afara e de la -16 la -28. Am verificat bujiile si-s bune, bateria acum e moarta dar am dat curent si de la alta masina si tot degeaba. Am desfacut filtrul de motorina in care era motorina putin vascoasa si am umplut filtrul cu alta motorina "de iarna" dar...tot degeaba. Nu mai stiu ce sa-i fac si am mare nevoie de ea. Dupa o saptamana de chin, azi am obsersat ca nici luminile la clima nu se aprind cand incerc sa pornesc motorul. Mi-e si frica sa o mai pornesc, sa nu stric altceva la ea, poate electromotor sau altceva. Oare tre sa astept vara ca sa-mi porneasca si mie ? Ziceti-mi si mie va rog ce sa fac?
                    307, 2.0 HDI, 90 CP
                    gropile sunt facute ca sa fie luate :nhl:
                    • Daniel, incearca daca ai "basicuta" sa dai acolo pana simti ca-i tare, eventual sa ai pe cineva care in continuare sa pompeze, de asemenea uitate pe conducte sa vezi daca ai multe bule. Daca nu o ia, atunci ia o cheie si la conducta ce duce la injectoare slabeste putin sa vezi presiunea cand dai la automat. Daca nici atunci nu vrei atunci ... ia un spray sau bag-o undeva mai la ..caldura, garaj ceva al unui vecin daca o fi.
                      • Cristian, nu stiu la ce "basicuta" te referi. Am facut si asa cum ai zis tu, am slabit putin piulitele de la fiecare conducta a injectoarelor iar cand puneam contactul baga motorina; deci pompa baga, motorina vine la injectoare. Am folosit si spray dar tot degeaba. varianta cu garajul mi-a mai ramas, daca nici asa nu porneste nu stiu ce sa-i fac, eventual s-o duc in service si sa ma usuce de bani si sa tot nu porneasca la urma.
                        307, 2.0 HDI, 90 CP
                        • Pune in motorina aditiv care coboara punctul de "inghetare" a motorinei cu un numar de grade astfel incat sa nu geluiasca . Vezi sa nu pui aditivi de curatare sau alte minuni.
                          • Poate fi si de la un anumit senzor Daniel, acum 2 ierni intr-o dimineata nici a mea nu a mai vrut sa porneasca desi umblasem cu o zi inainte. Am bagat vreo 30l de motorina, am consumat bateria, dat cu spray si nimic. Am dus-o la service unde la tester a iesit senzor axa cu came care a fost schimbat si iar nimic. S-a verificat toata instalatia electrica, pompa de inalta presiune, sigurante si cine mai stie ce cat timp n-am fost acolo si pana la urma tot acel senzor a fost. A venit un domn care era specialist pe grupul psa si ne-a spus ca acel senzor trebuie sa stea intr-o pozitie. Ne-am chinuit 30 min la el sa-l punem in "pozitie" si pana la urma l-am pus pe cel vechi, l-am bagat acolo cat s-a putut si la prima a pornit.
                            Te-ai uitat pe conducta sa vezi cum se prezinta motorina si daca's multe bule ? "Basicuta" aceea este pompa de mana care este intre plasticul ce acopera motorul si cel care acopera gura rezervorului lichid parbriz.
                            ps: basicuta au doar cei cu ... lapsus.... siemens, daca tu ai bosch probabil nu ai.
                            CristianG
                            Banned
                            • CGDBZ crezi ca daca as pune aditivi in motorina as rezolva problema? Eu n-as crede.
                              Cristian, intradevar eu am sistem bosh pe masina de asta nu intelegeam care-i treaba cu acea pompa de mana.
                              Pe conducte nu m-am uitat ca din cate stiu, ele nu-s transparente sa se vada motorina cum circula prin ele. Cred ca o voi pune pe tester prima data sa vad ce erori imi da.
                              307, 2.0 HDI, 90 CP
                              • azi pun masina pe platforma si ma duc la garaj vreau sa dau rezervorul jos pt ca stiu ca aveam ceva apa o sa revin maine cu rezultate bune sper....
