Verifica siguranta din BSI,aferenta electromotorului.Poate nu face contact cum trebuie.
Probleme pornire
probleme pornire +xenoane
Salut,sunt proprietarul unui 307 sw 2.0hdi de 90 cp si am urmatoarea problema:dimineata cand vreau sa pornesc nu reusesc din prima sau a doua incercare.trebuie sa tot dau la automat pana intr-un final porneste dar si dupa ce porneste,timp de 2-3 secunde nu am forta desi stau cu acceleratia la podea.Cine are vreo idee va rog sa nu ezitati.In plus imi lipseste troliul de la roata de rezerva,vreo idee de unde mi-as putea procura unul(nu de la reprezentanta desigur).este posibil sa ai doua tipuri de becuri:h4 la faza scurta si h7 la cea lunga?Multumesc anticipat!!!!
Pornirea grea dimineata si trebuie sa tot dai la automat, bujiile... garantat, daca poti sa le scoti le poti verifica si singur, deconecteaza bateria si cupleaza-le la ea pe rand si vezi daca se inrosesc, in cazul tau am impresia ca e doar una buna. Am avut un 307 cu aceleasi simptome si omul a crezut ca e pompa, si majoritatea ii ziceau ca e pompa, ce usor se fac banii cand nu e cap.....
307 sw, 2.0 HDI, 2002 - Probleme pornire....
Buna ziua,
Detin masina de cateva zile si de cand am luat-o, proprietarul mi-a zis ca nu are baterie. Am schimbat bateria si la fel. Trepideaza foarte tare motorul si porneste foarte greu ( asta cand porneste ). Bateria e normala si alternatorul incarca. Dupa simptomele de pornire exclud sa fie bujiile. Azi dimineata n-a mai pornit deloc si mi-a afissat "Ice danger"". Ieri a pornit, dar nu a pornit sistemul audio si-mi afisa ca am decuplat airbagul pasager, desi nu am facut asta, iar dupa ce am mai repornit odata, au disparut erorile. Intrebarea e : de ce nu porneste, si de ce trepideaza atat de tare motorul inainte sa pornesca? Masina nu are istoric in Romania si e adusa din Franta, deci nu am pe cine sa intreb.
Merci.
Pune o baterie noua .....degeaba incarca bateria daca ea numai e buna si numai retine curent......dimineata la prima ora dupa o noapte racoroasa masoara bateria actuala sa vezi daca are 12,4-12,6V. Verifica sa vezi daca iti fura curent pe undeva, verifica sigurantele. La mine cand era bateria descarcata dupa ce pornea cu greu imi ramanea airbagul pasager dezactivat. Ai volanta dubla? daca da sunt sanse maxime sa fie ea de vina. Deci verifica sigurante, contacte electromotor, volanta (daca e dubla) si in cele din urma injectoarele cu pompa de motorina.Last edited by booz128; 08-11-2011, 07:37 AM.
Eu nu vad nici o legatura intre volanta cu masa dubla si faptul ca "nu iti da semnal sa porneasca cum trebuie". Daca trepidatia este puternica si se mentine e posibil sa fie de la cureaua de distributie (sa nu mai fie la punct) iar cu faza cu "Ice danger" acest mesaj apare cand temperatura este de 3 gr.C sau mai jos.
Cel mai bine e sa faci o diagnoza la un service bun nu mai incerca tu sa nu o strici mai rau.
