Probleme pornire
  • Una din marele probleme cu volantele duble, cand se duc, e aceea pe care am enuntato, adica nu porneste la rece. PS: am patit si au mai patit cativa la masinile cu volanta dubla "praf".
    Masina dupa ce ai pornit-o dimineata cu greu? porneste bine pe toata durata zilei?
    • Porneste greu la orice ora, motor cald sau rece. Aceleasi simptome.
      • Pornire grea la rece !
        Ca sa ma exprim mai bine, am un 307 HDI 2.0 din 2002 de cand am cumparat-o am o problema de ma omoara(aproximativ 3 ani si ceva), adica IARNA sau cand ii sub 3 grade porneste greu la PRIMA pornire(adica sa nu stea 10-12 ore) dup-aia merge ceas. De la pompa de inalte NU are cum sa mai fie ca am remediat-o anu trecut din motive evident tehnice . Ce am observat , ca indicatorul din bord pt. releul de bujii se stinge in 2-3 secunde, indiferent de vremea de afara(mentionez ca am schimbat bujiile de mai mult timp si a facut asa si inainte sa repar pompa si dupa), dar daca dau de 3 sau 4 pe bujii porneste mult mai usor.
        Cine a mai patit asa ceva ?
        • Inlocueste bulbul temperatura lichid, ala care si indica temperatura la bord ala ii da comanda la releul de buji cand si cit timp sa mentina bujiile.
          • ms am sa incerc
            • astai am observat ca la temperatura de -9 grade C indicatoru de bujii ramane aprins undeva intre 1-5 secunde, dar degeaba tot porneste greu(inca n-am schimbat senzoru).
              si degeaba am dat 3-4 ori pe bujie ca nu prea a avut efect
              • Injectoarele le-ai verificat, le-ai pus pe bancul de proba ?
                • Probleme pornire Peugeot 307 2.0 hdi
                  Salut ! Am citit pe forum cap - coada tot ce e in legatura cu pornirea. Deocamdata rezultate 0. Am schimbat filtrul de motorina cu corp cu tot, am schimbat bujiile cat ca erau bune, dar aveam deja altele cumparate. Releul l-am verificat pe masa si este bun, iar injectoarele le-am testat cu 4 seringi si 4 furtune. Au iesit aproximativ egale cantitatile de motorina. Deci cauzele astea sunt eliminate din start. La pornire invarte de 5-6 ori, se zguduie motorul ca naiba , apoi porneste cu greu. Dupa ce porneste timp de 20 -30 de secunde merge cu hopuri si variaza putin turatia. Scoate si ceva fum alb alea 30 de secunde, iar apoi ca prin minune motorul isi revine si merge perfect pe tot parcursul zilei. Aer pe instalatie nu are, dar cu motorul oprit, pot sa tot dau la besica. Se intareste, iar dupa 30 de secunde se inmoaie cate putin. Cand dau se aude ca un bazait finut din zona pompei de inalta. Motorul este 2.0 hdi rhy injectie siemens, fara pompa in rezervor. Ma gandesc la regulatorul de presiune de pe pompa.
                  Daca are cineva alta idee, va rog un raspuns.
                  • Diagnoza cu monitorizarea parametrilor de injectie.
                    Pe RHY am avut injectoare ce deschideau la presiune prea mare.De verificat.
                    • Obligatoriu la pornire dimineata, sau indiferent ?
                      Sa vad cum ajung, pt. ca avem un singur tester in oras, si e cam ocupat.
                      Daca nu reusesc poate dau o tura pana la CJ.
                      Revin cu ce am rezolvat.
                      bobovis
                      Supermoderator
                      Last edited by bobovis; 24-11-2011, 10:54 PM. Reason: Fara QUOTE daca raspunzi la mesajul anterior. Multumesc.
                      • Tremuratul la pornire era de la tubulatura admisie aer iesita.
                        Pornitul este de la electromotor, care invarte cam lesinat.
                        Problemele de la electromotor i se trag de la zecile de chei date la
                        automat de catre sora mea cand a murit chipul din una dintre chei,
                        doar ca a uitat sa imi spuna pana acum ).
                        O sa il desfac sa ii schimb bucsile si periile.
                        Revin cu rezultatul.
                        Si inca o intrebare. Am a 2-a cheie cu cipul mort, si ma intereseaza
                        sa fac altul. Pinul l-am facut rost, deci se poate si prin posta.
                        Daca stie cineva, cine poate face si cat ar costa.
                        • aproximativ aceasi problema, TOT 2.0 HDI motor RHY, se manifesta DOAR iarna sau cand ii f f rece afara. PRIMA PORNIRE UN CHIN dupaia merge brici toata ziua.
                          sa nu stea 10-12 sa se chinuie iara la pornite. am dat la pompita de numa. si anu trecut in februarie am remediat pompa undeva pe langa turda ca nu mai pornea deloc masinuta deci de acolo nu vad de ce ar mai fi problema. fum alb nu socate. la mine sta indicatoru de bujii putin aprins da am dat la cheie mai mult si tot degeaba.
                          pe diagnoza NU apare nimic
                          sunt cu ea asa de 3 ani de cand am cumparato si nu am reusit sa remedie defectu(evident am schimbat bujiile in primu an)
                          • injectoarele le-am verificat anu trecut in februarie cand m-am trezit dintr-o data ca nu mai porneste masina deloc la automat(numa cu spray sau impinsa mergea).
                            si am fost undeva pe langa Turda unde se reparau pompe de inalta si mi-a verificat si injectoarele
                            • am si eu o problema mare(
                              Ajutor!! Saptamana trecuta i-am schimbat uleiul si azi la o saptamana dupa ce am schimbat uleiul am realizat ca numai am ulei deloc in baia de ulei (. In timp ce veneam din oras tot azi mi sa ridicat acul de temperatura dintr-o data la maxim 120 de grade si senzorul imi arata semnul STOP pe bord ptr a trage pe dreapta. Am ridicat capota si am observat ca in bidonul de antigel mai aveam aproximativ jumate. Cine ma poate ajuta? Cine a mai patit asa ca mine si ar putea sami dea niste sfaturi ptr a nu merge la service si sa schimbe aia nu stiu ce piese bune si sa numi faca nici masina. Va rog mult am nevoie de un pic de ajutor. M-am uitat sub masina nu pierdeam apa, nu cadea pe carosabil ulei si nici apa, ce fel de pierderi pot sa am?
                              • confirm aceeasi problema - 2.0 RHY. Prima cheie e mai grea, scoate fum, dupa care merge toata ziua foarte bine. La ce perioada se schimba bujiile?
                                307 - 2.0 HDI
