Probleme pornire
  • Si eu banui ca e de la electromotor .Daca era bateria trebuia sa bipuie (cel putin la mine asa facea cand era bateria slaba).
    • Incearca cu alta baterie mai intai. Si pe mine m-a lasat anul trecut si la fel, aveam claxon, lumini, tot.
      • salutare,
        Azi am dat cheie si a pornit din prima. Bateria este buna. Cand bateria e descarcata si nu mai face niciun "vrum" sigur nu mai functioneaza faza lunga. Nu inteleg de ce a pornit azi la prima cheie, parca nu se intamplase nimic. Poate ca ieri erau -4 grade si azi +1 ??Dar saptamana asta am pornit-o si la -8 grade.
        De la ce ar putea fi?
        Ce ar trebui sa verific sa nu raman in pana altadata
        • Posibil sa ai ceva dinti rupti pe coroana si cand se nimereste bendixul in zona aia sa se invarta in gol de unde si zgomotul care il auzeai tu .
          • Daca era de la baterie nu scotea acel zgomot, ar fi invartit motorul dar foarte incep de parca ar fi fost pe patul de moarte, mai mult ca sigur este electromotorul.
            • Probleme pornire motor
              Salut baieti, am si eu un 307, 1.6 HDI, 90 cp, si am o problema cand il pornesc, bag cheia in contact si cand dau sa pornesc masina se aude doar un click si atat, nici macar nu se invarte motorul, la a 3 cheie porneste, a mai patit cineva asa?
              PS. cate odata porneste si din prima, cam rar )
              • Da, eu am patit, trebuie sa schimbi bateria
                • Se masoara tensiunea pe baterie inainte,in timpul si dupa pornirea motrorului.
                  Posibil o borna,cablaj slabit sau electromotor defect (primul simptom de perii uzate).
                  • din cate mi s-a zis este electromotorul, care se blocheaza
                    • Am patit si eu saptamana trecuta. Nu are de ce sa fie de la baterie. Cat de terminata sa fie bateria sa nu invarta deloc electromotorul, si apoi dupa a III-a cheie sa o ia? Unii posteaza doar asa sa se afle in treaba. Nu stiu de la ce poate sa fie chiar daca si eu sunt in situatia ta. Oricum 99% de la electromotor. Ma apuca groaza cand ma gandesc cat costa unul nou. Alta e problema ca acum nu iti mai face figuri si se poate intampla sa nu-ti porneasca cand esti pe la munte. Daca afli ceva te rog sa ma tii si pe mine la curent.
                      1% ar putea fi de la computer(condens). Am mai auzit asemenea probleme si la Mercedes.
                      La mine, cand s-a intamplat, nu a mai vrut sa mai porneasca(nici la a 20-a cheie). Am pornit-o a doua zi cand era mai cald, din prima.
                      • re
                        va dau un pont cum sa iesiti din problema, cu masina bagata in viteza, incercati sa o impingeti putin, si apoi incercati sa porniti masina, si o sa mearga
                        o sa ma duc maine la service sa o repar, piesa + manopera in jur de 120 lei
                        • ...si eu am patit-o la masina.In cazul meu,acelasi simptom,am schimbat bateria si a mers fara probleme.Verifica si bornele.Face la fel daca bornele nu sunt stranse bine si pierde curent.
                          • Daca nu mai ai baterie tot se aude un pic electromotorul cu incearca sa invarta, daca e moarta total atunci nu se mai aude clickul de la solenoid.
                            • La electromotor este problema . Am avut si eu o astfel de problema la Dacie , cand dadeam la demaror facea doar click , dadeam a doua oara si pornea . A fost de la carbunii electromotorului .
                              • Originally posted by H3llow33N View Post
                                Eu nu am mai avut baterie iar electromotorul nu se mai auzea deloc. Tot ce auzeam era acel click. Am pus o baterie de la un amic de 55 amperi si a pornit la prima cheie. Apoi am fost la magazin, am cumparat o baterie Varta de 74Ah si am rezolvat problema.
                                #andrei987ro, eu si #gigi asa am patit, i-am dat un sfat, nu l-am obligat sa schimbe bateria. La cate posturi am eu intr-un an nu cred ca postez de dragul de a ma afla in treaba. Spune-ti strict parerea ta si nu sicana alte persoane
