Probleme pornire
  • Te invidiez , cristiansumedrea ! (
    ¨I can´t lose nothing , I got nothing to lose¨
    • Ce super peisaje si ce super geruri suportati voi acolo si eu ma plangeam mai devreme ca is -8 afara hehe
      • http://img14.imageshack.us/img14/583/72760008.png
        Poate va ajuta la ceva...
        • un bip la pornirea de dimineata
          Salutare
          De citeva zile de cind e gerul asta naprasnic se aude un scurt bip si nu-mi dau seama ce e,masina se comporta foarte bine porneste si la -25 la prima cheie dar nu stiu ce e cu bipul asta scurt la pornirea de dimineata.
          Va rog sa ma lamuriti daca aveti vreo idee
          • Pentru Fanel din ce am citit in cartea tehnica a unui ford focus2(sper sa nu aruncati in mine cu rosii) pornirea este garantata pana la -25 de grade(de acolo incolo is conditii extreme). Iar antigelul este garantat pana -30<->-35 grade cand e nou. Uleiul si el daca nu e nou si el devine mai vascos. Eficienta bateriei scade cu pana 40% (sau chiar mai mult) cand e frig..................toate adunate.............rezulta o pornire de "pomina".
            Din ce mai stiu de la alti colegi (si de munca mai invarsta) e bine ca dupa pornire sa o lasi cel putin un minut fara sa accelerezi fara sa ii faci nimik chiar daca oscileaza(probabil ca uleiul e destulde vascos si se chinuie).
            Toate bune si porniri usoare.
            • Ieri mi-a pornit masina usor ( -10 ) , dar dupa 1 km mi s-a oprit motoru. Bune si frumoase, il pornesc din nou, mai merg 1 km, iar se opreste. Pana la urma nu s-a mai oprit, am lasat-o in parcare la servici, seara a mers bine, am ajuns la scoala, sa il iau pe fiimiu. L-am lasat pornit si nu s-a oprit. Ciudat e ca se aude un bazait suspect cand dau clima la ventilatie acela cu elicea colorata, cand cobor nivelul, nu se mai aude.
              • La mine s-a oprit, a pornit, iar dupa-amiaza mi s-a oprit de 3 ori si mi-a aparut antipolution fault. La auto-diagnoza, eroarea nu apare, desi martorul a ramas aprins in bord.
                • Si eu am martorul, numai ca la mine e Depollution system faulty.
                  • Cred ca este o problema legata de o etanseitate pt ca astazi mi s-a oprit din nou la o manevra brusca. La mers constant, nu mi s-a oprit. Imi da senzatia ca prinde aer pe undeva, cu atat mai mult cu cat imi baga miros de motorina in habitaclu prin instalatia de a/c.
                    • Ia verifica returul din capatul injectoarelor ca e posibil sa musteasca si , sa traga aer pe acolo .
                      Vezi daca este ud motorul in partea de sus linga injectoare .
                      Este posibil sa fi cedat un oring .
                      • Sub bancheta am vazut ca este un capac negru din plastic. Pe acolo se face accesul la pompa? 2 hdi 90 cai siemens are pompa in rezervor? Cum se scoate acel capac? se desfileteaza sau se trage de el? Gasesc vreo sita ceva ce trebuie curatata?
                        • @booz128 Uleiul in cutie il am aproape nou , am vreo 6000 km cu el Antigelul , ar trebui schimbat intradevar .
                          Dar , ¨cineva ¨ acolo imi tine palma , azidimineata , pe afisaj CB aveam -30 grade , am pornit-o din prima incercare . Intradevar am tinut mai mult la automat , dar a pornit. Cu ceva tulburari , adica nu mergea rotund motorul . Totusi , schimbatorul tapan !
                          Abea dupa 15 minute si-a revenit , am plecat , am mers , cca 15-20 km in 1 ora (sa zicem) am oprit , am lasat-o vreo 4 ore , m-am intors pe afisaj arata -7 grade , a pornit fara nici o problema , dar schimbatorul avea tendinte de intepenire. Ce sa fie de vina ? Uleiul sau cablul de timonerie sa nu mai aiba ungere , iar in loc de ungere sa aibe ceva urme de apa , si sa inghete ?
                          @marce Nu cumva e bipaitul de atentionarea ¨ICE ALERT¨
                          @azzurro
                          Eu stiu ca nu ai pompa in rezervor ! Capacul (primul e prins in niste cleme , iar cel ce e in rezervor , se desfileteaza! ... nu tin minte sa fie vre-o sita , dar este foarte probabil sa fie ! Bafta !
                          • Aparet dupa mufa ce am gasit-o dupa scoaterea capacului ai zice ca e si pompa, dar nu se aude nici un bazait la punerea contactului. Cred ca firele sunt pentru nivelul carburantului. Ce zici mai are rost sa desfiletez capacul.
                            • azzurro, am si eu aceasi prb cu tine la pornire..cum ii faci amorsarea,sau ce vrei sa zici cu galusca?eu nu reusesc sa o pornesc doar trasa cand nu o ia din prima..pot sa ii dau la automat pana ii moare bateria ca nimic, nu incearca sa o ia,iar daca o trag o ia in cativa metri..face probleme cum vrea ea, la -18 mi-a pornit dar la -12 nu.si oricum dupa ce o pornesc trebuie sa o tin accelerata ca altfel moare la loc (circa 10 sec)
                              • Originally posted by cristiansumedrea View Post
                                O sa verific si va tin la curent.
                                Intrebare: in momentul in care in bord se stinge "rezistenta", inseamna ca se stinge si de facto? Am vazut la cineva ca pune si ia contactul in mod repetat pt a se incalzi mai mult motorina.
