Probleme pornire
  • Dar ti s-au aprins martorii in bord?
    • nu , nu se aprind martorii de bord deloc
      PEUGEOT 307 2.0 HDI 90CP ,2001, geamuri electrice , oglinzi electrice ,senzori de ploaie :coolspeak:
      • Curios , foarte curios !
        Vezi ca dupa cutia cu calculatoare din compartimentul motor , fixata de aripa mai exista o cutie neagra cu 4 relee verzii si daca nu ma insel si 3 sigurante mari. Cam greu de ajuns la ea dar merita . + de la baterie se divizeaza in 2 cabluri groase care alimenteaza prima data cele calculatoarele din compartimentul motor si acele relee. Este posibil sa ai acolo o siguranta arsa .
        • am fost azi in service cu electromotul, problema nu era de la bendix ,ci de la bobina.... si noua costa 280 lei, asa ca o sa optez sa cumpar de la dezmembrari tot electromotorul cu 2.5 mil
          • Mai bine intreaba-l pe Adioperator de un pret. Daca mergi pe dezmembrati poti sa ai aceeasi problema destul de repede...
            • Salut...
              Intervin si eu cu aceeasi problema cu mentiunea ca la mine cred ca bateria e de vina.
              De ceva vreme, mai ales decand si iarna a venit nu prea mai pornea la prima cheie si scotea si un zgomot (piuit) la fiecare pornire.
              Dimineata am incercat si prima si a doua...si a cincea cheie...eletromotorul invarte insa nu porneste !!!
              Farurile inca merg...radioul la fel...martorii se aprind insa motorul refuza sa porneasca!
              M-am uitat la computerul de bord si dupa aceste incercari imi apar 2 erori: una cu Disel Filter si una cu ABS Fault (dar numai dupa ce am chinuit-o cu cateva chei!).
              Sa fie doar bateria sau e posibil si altceva.
              MULTUMESC anticipat pentru orice ajutor.
              inima de leu..:P
              • Daca piuie fara vreu martor in bord cu siguranta e de la baterie;fa o proba cu alta de la vreu prieten ceva.
                E posibil daca nu ai curent destul in baterie sa ti dea niste erori pe display,gen diesel filtru,abs fault.
                Sau mai poate fi si de la filtru de motorina,sa aiba apa in el.
                • Erorile alea apar daca dai mult la automat si repetat sau in unele cazuri daca nu astepti sa se opreasca martorii.
                  Incearca sa masori la borne cand dai la automat daca ai aparat de masura.
                  • Salutare si multumesc tuturor de "sfatuire"..in cazul meu e doar bateria. Mi-a dat cumnatul dimineata putina energie si am intrat din nou in circuit.
                    I-am facut apoi o testare la niste cunostinte si s-ar parea ca ar trebui sa ma mai duca putin.
                    Oricum, comunitatea leilor este de ajutor ca intotdeauna.
                    Cu bine,
                    inima de leu..:P
                    • Ai curatat bornele de la baterie?Poate sunt oxidate.
                      • aveti dreptate. este de la baterie. Nu o mai pornisem de vreo saptamana.
                        • pana la urma am schimbatbobina si bendixul, si acuma merge perfect
                          • andrei987ro- Niciodata o masina( in special autoturism ) nu se porneste in cazuri de urgenta , trasa sau inpinsa in treapta 1 de viteza . Deci in cazuri de urgenta pentru pornire se foloseste a-2-a in cele mai multe cazuri dar si a-3-a , conform principiului ca ,,o data nu se pune ".
                            • Nu mai porneste daca o las in panta
                              salut. am un pug 307 2.0 hdi 90 cp, si de vreun an am constatat ca daca o parchez putin in panta, cu fatza,chiar si urcata pe bordura si o las vreo ora minim, cand vreau sa o pornesc, porneste, dar motorul merge maxim 5 secunde, dupa care moare. Apoi nu mai vrea sa porneasca absolut deloc. De fiecare data cand am patit asta, a trebuit sa imping masina pe loc drept si sa trag motorina prin pompa aia de cauciuc....si asa intr-un final porneste. Nu stiu de ce se scurge motorina inapoi in rezervor. Pana acum nu am mai auzit pe nimeni sa pateasca chestia asta. De la ce sa fie?
                              • Cata motorina ai in rezervor cand se intampla?Daca ai putina,s-ar putea sa fie asta problema
