Probleme pornire
  • Originally posted by DragosDen View Post
    In seara asta la 10 pejou m-a lasat frate ( E pt prima oara cand imi face vreo figura si mi-a facut-o rau de tot. Toate bune si frumoase dupa ce am pus bagajele in masina, bag cheia in contact, se aprind toti martorii, si cand sa porneasca invarte putin face tzac tzac se sting toti martorii si pa. Imi merge claxonul, luminile, inchiderea tot, nu imi da nici o eroare . e bateria? electromotorul? a pornit intotdeauna fara sa faca vreo figura, uneori cand era mai frig pornea parca mai greu putin, dar mereu la prima cheie.
    Cred ca sunt sanse mari sa fie de la baterie. Asa am patit si eu, la fel functiona claxonul, farurile, geamurile, dar nu invartea sa porneasca. Am schimbat bateria cu una noua si a pornit la sfert. Cat are bateria de cand nu ai schimbat-o? A mea, cand m-a lasat avea 6 ani aproape )
    Low is a lifestyle.
    • Verifica si bornele bateriei sa nu fie oxidate sau slabite. Sau cablurile care alimenteaza electromotorul. Bafta.
      • @daniel
        pai din 2004 e masina si nu a fost schimbata, si amperajul e mic. vineri ajung acasa, fac proba cu alta baterie sa vad daca porneste. si mai mult ca sigur bateria e, m-am orientat spre Caranda, tu cand ai schimbat ce baterie ai pus?
        • Am luat Varta, dar nu mai stiu exact amperajul si a fost vreo 280 de RON.
          Low is a lifestyle.
          • La mine ce este de face urat la mai putin de -5 grade? nu ma ajuta nimeni....am intrebat mai sus daca egr-ul ar putea fi cauza si nimeni nu ma baga in seama....alataieri de ce m-am temut nu am scapat. A pornit la prima cheie apoi se sgaltaie vreo 30 de secunde si apoi o murit.O repornit dar nu o stat mai mult de cateva secunde si apoi sa o repornesc a trebuit sa dau de la galusca si gata o mers ca unsa. Daca nu scade sub -5 grade merge brici.
            • Cind ai schimbat filtrul de motorina ? Citi km. ai facut cu el de la ultima schimbare ?
              • S-ar putea sa ti se fi ars bujiile incandescente, asta daca ai diesel. Ca un "truc" pune contactul, asteapta sa se singa "sarmulita" din bord, ia contactul repede si mai pune-l odata. Repeta figura asta de 2-3ori maxim, apoi, ultima oara dupa "figura" da la automat! Daca nici dupa "trucul" asta nu o ia la sfert, atunci ... fa-i o diagnoza si verifica si bujiile alea incandescente!
                S-ar putea si ca bateria s-o fi schimbat degeaba! Bateriile care le pun astia pe pug-uri tin cel putin 5 ani! Cunosc cazuri de baterii schimbate si dupa 7 ani.
                • Gresit ! La motorul lui bujia incandescenta se aprinde la -10gc la fel ca si la mine. SI inca ceva EGR-ul nu are treaba cu pornitul motorului, rolul lui fiind altul.
                  • De pornit porneste bata-l cucu. Dar apoi de ce se stinge. Eu stiu ca bujiile intra in rol numai la pornire apoi gata? Filtru se poate sa fie, dar dupa ce se incalzeste merge bricu lui mosu. La hoti de la star motor sibiu nu m-as duce ca imi ia o groaza de bani si nici nu fac mare branza. Daca as fi fost in bucuresti cand e o vreme geroasa si atunci sa il pun pe tester la to_zeus in momentul in care tremura si da sa moara poate as gasi buba. Norocul meu e ca s-a mai muiat frigul la sibiu si acum sta dupa pornire.
                    • Mie mi-a aparut bujia incandescenta aprinsa-n bord si pe la -4gc. E drept ca s-a stins repejor (max 2 sec) si-a pornit la sfert.
                      La 206, insa, pe la -6, sotia mea n-a reusit sa porneasca masina si a venit un prieten de-a pornit-o exact dupa "trucul" de mai sus. S-ar putea ca bateria de pe 206 sa fie ceva mai slaba, sau, la cum merge nevasta-mea cu masina, sa n-aibe timp sa se-ncarce ca lumea, da' oricum, masina a pornit fara probleme, dupa trucul ala. Mentionez ca la cald porneste fara probleme.
                      De asemenea, am inteles ca, computerul motor, mai tine tensiune pe bujiile incandescente si dupa ce motorul a pornit, pana cand consider el, bsi-ul, ca motorul poate rula si fara ajutorul acestora. Iar asta, din sursa autorizata. M-o fi aburit, aburesc si eu la randul meu ...
                      • am schimbat si eu azi bateria, am pus un Victor de 55ah, 260 de ron. Cealalta nush ce firma era, dar desi avea 390A la pornire m-a tinut 5 ani jumate, pana acu o sapt, cand a doborat-o gerul.
                        • Dupa pornire bujiile mai trebuie sa tina aerul cald pentru a merge rotund motorul? Daca da atunci la mine asta este buba. Ele nu au fost schimbate de cand s-o construit masina, din 2002, am cu ea 94000km.
                          • Īn funcţie de temperatura ambientală, bujiile incandescente stau aprinse şi după pornirea motorului o perioadă (pānă la un minut la motorul meu). Se numeşte postheating.
                            • Azi am desfacut filtru de motorina parea in regula doar ceva mici gunoaie in recipient. Capacul de la filtru se strange la mana sau cu o cheie speciala? Ma tem ca poate eu nu l-am strans nici data trecuta bine si la temperaturi f joase datorita contractiei intra aer in instalatie. Dupa ce l-am pus la loc am dat un pic de galusca sa o pornesc dupa trei incercari o luat-o. Am mers cu ea si merge de zici ca e nemuritoare. Acum nu cobesc ca poate vine iar frig crunt si ma necajeste.
                              • Īn cazul ăsta e destul de clar că problema ţi se trage de la faptul că nu ai pus bine capacul ultima oară la loc. Vezi că probabil ai şi o garnitură de cauciuc (care vine cu filtrul de motorină cānd īl cumperi) pentru etanşeizare īntre filtru şi capacul carcasei filtrului. Poate ai omis-o sau nu ai pus-o bine.
                                Aşa arată la mine, RHY, injecţie Bosch:
                                Īn partea de jos a imaginii se vede capacul carcasei filtrului de motorină, cu hexagon īn cap pentru strāngere cu o tubulară.
