Sistemul de iluminare exterior - Probleme, intretinere, modificari
Ca si cocalar cu xenon iti recomand sa-ti iei un set care sa aibe balasturile facute de o firma de renume. Sa fugi de chinezarii pentru ca sunt ca un loz in plic.
Si revenind la cocalarii cu xenon, mi se pare mult mai de bun simt sa-ti montezi xenoane after-market, dar sa le pozitionezi de la jumatatea cursei spre maxim in JOS, decat sa mergi cu halogene care bat la maxim in sus si/sau sa mai ai si proiectoarele de ceata aprinse...
Eu am dat jos farul , am dat cu o solutie de curatat care spune ca nu necesita clatire ... si apoi l-am umplut cu apa de vreo 4 ori , si apoi l-am pus pe calorifer la uscat . in 2 ore am terminat treaba si era gata montat pe masina . este mult mai curat , si sunt multumit de rezultat. la fel era mufa care intra in bec topita. inainte sa bag apa in el am dat cu banda izolatoare pe toate mufele din far si pe motoras.Peugeot 308 , 1.6 VTI
faza lunga blocata
ieri am fost la eurial pitesti si am facut revizia de 80.000, dupa ce saptamana trecuta am schimbat pompa de ulei si uleiul. acum am schimbat asa: kit distributie cu pompa de apa si antigel, lichid de frana si placute fata, bieleta de directie si cap de bara stanga, rulment roata stanga fata si bujii (307 1,6 E T6) ...totul pentru 'doar' 2.800 de ron...toate bune si frumoase, masina chiar mergea f bine dupa ce am plecat de acolo. mai pe seara insa, a ramas blocata faza lunga, chiar daca dau de maneta, nu se intampla nimic. opresc masina, o inchui si nimic. scot borna, o las asa, pun borna si se aprinde faza lunga instant. ce e de facut? plus ca azi am remarcat cand stateam la stop o vibratie f mare a caroseriei generata de ventilatorul de racire, care pornea cand opream la semafor. a mai patit cineva asa ceva ?
Stimate membru..... ceva este straniu in tot ce relatezi, ai fost de doua ori in doua zile, la doua unitati service din retea...,in doua localitati diferite, whatever.... totusi nu-ti pare ceva ciudat ca dupa ce ti-au demontat 1/3 din componente in compartimentul motor la Pitesti...brusc in aceeasi seara ai probleme pe electrica????....HELOOOO!
stimate membru..chiar crezi ca imi fac scenarii si va verific pe voi daca sunteti vigilenti???.....masina merge destul de mult..iar distanta de la pitesti la brasov cu trecere prin bucuresti, nu e chiar asa de mare cum iti imaginezi....se poate ajunge in doaua zile..e mine ma intereseza daca cineva are o parere sau o solutie pentru rezolvare, nu de ce s-a intamplat.s-a intamplat pentru ca asta am platit, made in france...la pitesti am facut revizia de 80.000, nu am schimbat 1/3 din motor, deci ce legatura are asta cu releul de faza lunga ??? momentan am scos sigurantele de faza lunga si totul este ok
pai in cazul asta incearca sa schimbi doar releul de faza lunga...nu are treaba releul cu panoul de sigurante...asta daca nu e turnat releul in panoul de sigurante :p ....dute la un magazin de piese auto si intreaba de acest releu ...sigur pot sa gaseasca ceva...sau mai bine pune-i o intrebare lui adioperator ... sigur iti poate da un raspuns...
succes307:jump:
Reglaj faruri staga-dreapta 307 din 2001
Dupa cautari indelungate sub capota masinii, m-am hotarat sa va intreb daca stiti careva unde se afla surubul de reglaj stanga-dreapta al farurilor, in special la cel din dreapta. Am nevoie neaparata de acest reglaj dar nu stiu nici in ruptul capului de unde sa il fac...
.... sau nu se poate...?
pai ar trebui sa fie un surub cu cap de imbus...de plastic...Last edited by hykjohn; 08-03-2010, 03:14 PM.307:jump:
trebuie desfacut plasticul ce acopera borcanul de antigel si busonul de lichid de parbriz.apoi o sa vezi un plastic alb care are cap imbus(iti trebuie un imbus mai lung)o sa vezi si o rotita dintata care transmite miscarea la far. nu mai stiu cum il ridici sau cobori dar probezi si o sa-ti dai seama daca se ridica sau coboara.langa este capacul de la uleiul de transmisie,cel cu volan desenat pe el.eu asa am facut si a fost simplu doar sa ai grija sa nu ridici/cobori unul prea mult,trebuie sa fie egale.bafta.precizez ....motor 1,6 benzina.
Am vazut mai devreme un 307 alb 2 usi de tulcea tot cu faza lunga aprinsa.
