Sistemul de iluminare exterior - Probleme, intretinere, modificari
  • #61
    Mersi @mavida , o sa fac ce ai zis , nu am probleme cu tot farul pozitia merge si faza lunga la fel , dar faza scurta nu mai merge. am testat si pe firele de la faza scurta nu am curent , deci cumva trebuie sa verific daca am curent pe pinul 1. daca am curent inseaman ca din mufa mare cu siguranta rosie pana la mufa mica si neagra care intra in bec firele sunt duse si trebuiesc trase altele , cum sa trag altele habar nu am ptr ca e pe interior. Sa vad , va multumesc ptr explicatii
    EDIT : Mersi mult mavida era de la siguranta , am schimbat-o si acum merge. Va multumesc la toti ptr interventie
    Peugeot 308 , 1.6 VTI
    • #62
      Ashtefan, vad ca avem acelasi tip de 307 (T6). mi s-a ars becul principal xenon de la farul drept. ma rog, asa cred pana verific niste contacte. se poate schimba becul sau trebuie inlocuit tot farul? am auzit tot felul de pareri pana acum. merci!
      • #63
        De ce sa schimbati tot farul fratilor? Eu m'am dus in carefour si mi;am luat un bec cu adaptare ca al meu si l'am pus in mai putin de 1 minut. Iar acum merge perfect ( xenon ).
        • #64
          curata mufa bine(si io am patit cu topirea becului/mufei) si cand pui bec nou fa in asa fel incat ca mufele sa stea bine.....fara joc ...........ca o sa se ajunga din nou la topire; iar daca nu merge deconecteaza bateria pentru 5-10 minute si apoi incearca sa aprinzi farurile (io asa am facut iarna trecuta........si surpriza becu sa aprins).
          Ps: io am schimbat la becuri incat ajungeam sa imi pun xenoane.
          • #65
            Andre, mi s-a spus ca e far tip capsula si ca nu se poate umbla in el, in consecinta daca se arde xenon-ul, trebuie schimbat cu totul. bine, asta mi s-a spus in discutii relaxate cu alti "cunoscatori" ca mine. maine ma duc insa la service sa vad ce zic adevaratii priceputi. dar daca tu zici ca l-ai schimbat la tine, m-am mai linistit.
            • #66
              Problema lumini/bloc lumini
              Cred ca blocul lumini e pa pa ! Am pornit motorul si faza scurta, s-a aprins in acelasi timp si faza lunga, crezand ca am dat din greseala, am da sa schimb faza si surpiza, nu merge, pe bord apare faza scurta dar e si lunga pornita. Cand dau lunga, nu se schimba nimic, doar ledul din bord. Am oprit motorul, se stinge scurta, ramane lunga, inchid masina ramane lunga, scot borna, pun la loc, se aprinde lunga fara sa fac nimic. Care ar fi solutia, ati mai patit asa minunatie? Am inchis masina si am scos borna si o sa deschid masina sa ridica capota maine dim, ca alta solutie nu am. Help me.
              • #67
                Eu am avut o problema asemanatoare dar la mine nu mergeau stropitorile , trebuie sa scoti volanul si sa desfaci blocul de lumini si acolo ai sa vezi cum actioneaza contactul cand pui faza lunga , acesta ori este rupt ori a iesit de la locul lui.Pentru mai multe detalii dami PM
                • #68
                  Am aceiasi problema
                  Si eu ma patit la fel, numai ca eu ma probleme numai cu faza lunga, ramane aprinsa mereu chiar si dupa ce scot cheile din contact. Am fost la service peugeot si mi-au zis ca s-a dus Com-ul. Pentru al inlocui cu unul nou la ei este 1500 Ron fara TVA (jaf de jaf):mad:. Oricum acum a gasit unu SH (de la dezmembrari auto), dar nu stiu daca se potriveste (75 euro). Ca sa rezolv temporar am scos sigurantele de faza lunga (portul 11 si 12 din tabloul de la motor) si acum merg numai cu faza scurta pana merg la service.
                  • #69
                    Este un COM de vanzare pe Okazii.ro,cerea parca 400 ron pe el.
                    • #70
                      Tot o problema cu blocul de lumini am avut si eu,nu mai mergea stropitul parbrizului.Am cautat la dezmembrari,am gasit dar nu aveam siguranta ca ma tine inca 4-5 ani si am cumparat unul nou,1350 ron cu tot cu manopera.Este o piesa f problematica,daca se strica e bine sa pui una noua,te joci cu siguranta ta aici.
                      • #71
                        farul stanga afumat
                        307 sw, farul stanga este putin "afumat" pe interior. se poate rezolva cumva problema?
                        si alta intrebare.... as vrea sa pun xenon, am vazut niste poze pe forum si m-au convins. ce imi recomandati?
                        • #72
                          far afumat ... bun venit printre noi. uita-te un pic la mufa si ai sa ai o surpriza ... neplacuta intrucat o vei gasi coapta si de acolo a provenit fumul. cu un pic de search vei gasi relatarile cuiva de pe forum care a dat jos farul si l-a umplut cu apa ca pe o sticla. eu merg cu el asa... afumat de mai mult timp si nu ma pot plange ca nu vad cu el
                          in ceea ce priveste xenon pe 307 ... eu urasc specimenele astea. mie mi se par o mare cocalareala dar ... desigur este opinia mea personala. subiectul asta este mult dezbatut aici pe forum
                          o opinie onesta poti gasi aici: http://www.my-gti.com/734/retrofitti...ector-housings
                          fac eu un mic rezumat:
                          "The biggest problem is glare and blinding oncoming traffic, the reflector is designed for use with Halogen and not Xenon and you end up with a lot of scatter as the diagram below demonstrates."
                          With much of the light being scattered the performance of Xenon’s is generally nowhere as good as that of Halogens, the improvement that is seen is a lot more light in front of the car but a lot less in the distance on the road where you need it.
                          The problem is that not only is foreground lighting of decidedly secondary importance when travelling much above 30 mph, but having a very strong pool of light close to the car causes your pupils to close down, worsening your distance vision…all the while giving you this false sense of security.
                          Just because this hid conversion appears to put out more light doesn’t mean that it does, the scatter makes you think there is more light and you loose depth perception and night vision the higher the colour temperature of the globe.
                          cum drumurile romanesti sunt pline de cocalari, unul in plus nu ar mai conta si ... desigur nu ma refer la tine
                          • #73
                            Nu te referi la el da bati apropoouri,poate are faruri cu lupa si e ok daca pune Xenon.COCALARI sunt aceia care isi pun Xenon in faruri normale asa sunt de acord 100% cu tine.
                            • #74
                              Vai dar cata indarjire, pute ti face si miting dezbracati in costumul lui adam in fata guvernului, ca xenoane pe orice tip de ragalie tot o sa vedeti si intalniti in trafic. Nu este vina lor ca si pun xenoane este vina legislatiei in vigoare care permite acest lucru
                              In alte tari din UE este interzis xenon ul daca nu ai lupe pe far si ti ia talonul fara drept de apel asa cum ti l ia si daca iarna nu ai anvelopele care trebuie, dar asta i romania, asa ca degeaba rupe ti unghiutele in tastatura, asta i tara de cacat in care ne am nascut si mergem inainte cu sau fara xenoane
                              Pierdere de timp
                              • #75
                                Xenoanele sunt ultima problema a acestei tari, acum serios. Imi recomanda cineva un polish de faruri? Ele trebuie smirgheluite bine de tot si apoi polisate cu 2 3 polishuri dar nustiu care. Eu am dat cu Prevent si a iesti bine fata de cum erau dar tot nu au iesit cum le iese unora pe net. Umplut cu apa nu recomand decat vara pt ca asa am facut la stopuri si au ramas aburite, unul e ok acum da celalat inca e aburit. Daca vrei poti sa il desfaci si sa il cureti calumea.
