Sistemul de iluminare exterior - Probleme, intretinere, modificari
  • Prin rasucire si tragere se scoate motorasul. Dar e mai comod sa dai jos farul inainte, sa poti sa te desfasori. Pentru asta ar trebui sa desfaci bara(nu-i nevoie sa o dai jos de tot).
    • Cum se schimba farurile de 307?
      Salutare,
      O problema as avea si eu,o sa schimb in curand farurile de pe masinuta mea cu unele aftermarket cu angels si lupa.Ma puteti ajuta cu un tutorial in legatura cu desfacerea lor?Multumesc frumos!(masina este un 307 din 2003)
      Marian
      • Bara fata se da foarte usor jos(cel putin la 307 facelift),apoi desfaci farurile.Ca sa dai bara,urmareste exact care sunt punctele ei de prindere,nu sunt multe,in lateral mai jos de roata pe fiecare parte,sus desfaci capota si are niste clipsuri,si parca si doua suruburi,dar sincer nu imi amintesc acum exact care sunt toate.
        Iar farurile din spate se dau si mai usor jos,se desfac acele 2 suruburi in care sunt prinse,le vezi cand umblii la becuri
        • http://www.307online.com.ar/manuales/reparacion/
          Acolo gasesti toate detaliile, intai trebuie sa dai jos bara (gasesti la bodywork:> front section :> front bumper) si pe urma farul (gasesti la equipment :> front headlights).
          • Multumesc celor care au raspuns,in special lui Chris_307,e super site-ul acela!
            Bafta!
            • Am si eu ceeasi problema dar cu farul dreapta. Schimbat in reprezentanta, dar bate prea jos fata de cel drept. Vreau sa l reglez singur ca sa economisesc timpul de deplasare. Ma poate ajuta cineva cu o poza sau o schema a srubului? M am uitat dar nu mi am dat seama de unde se pate regla. Mentionez ca este 307 T6 cu modelu mai nou de faruri.
              Va multumesc anticipat.
              • merci pentru ajutor am rezolvat.
                Am fost la antim19 si la schimbat un baietas na mai dat bara jos
                • Salut ma intereseaza si pe mine niste faruri peugeot 307 2002 daca stiiti pe cineva sau aveti habar de unde as putea (mana 2-ua), lua v-as fi recunoscatot! Multumesc anticipat (0766354825)!!!
                  • Urmareste si tu acest topic http://www.peugeotclubromania.ro/for...Roti-Accesorii
                    • vezi ca ai un surub(inbus) acolo alb,de la ala se regleaza e chiar foarte usor si se vede cand deschizi capota si bagi nasul pe acolo
                      • Salut! Am reusit pana la urma sa gasesc faruri, dar dupa ce le-am pus pe masina am dat de o alta mare problema: farurile pe care le-am luat am aflat ca sunt dupa un pug 307 cu volan pe partea dreapta acu' mare belea...le pot regla sa bata normal, pentru trafic pe partea stanga???
                        • Nu cred. mai ai farurile tale vechi?
                          • Mai am decat unul dintre faruri dar are toate piciorusele rupte. Am analizat putin farurile si cred ca se poate schimba directia lumini proiectate de ele prin schimbarea directiei tablitei spre stanga sau spre dreapta, deci cred ca le pot face eu daca aia de la service imi spun ca nu se poate...macar pana cumpar alte faruri!
                            • poti sa pui poze cu farurile? eu vreau sa imi modific farurile dar as vrea sa incerc sa le desfac intai pe unele stricate, cum ar fi farul tau vechi chiar daca are piciorusele rupte. mai ai ce sa faci cu el?
                              • Farurile sunt puse pe masina si farul pe care-l mai am are picioarele rupte dar in rest arata ca un far obisnuit valleo de pug 307 (are rupte doar piciorusele acele cu care se prinde de caroserie)... momentan nu am ce sa mai fac cu el dar daca gasesc pe cineva care sa-l desfaca fara sa-l strice atunci o sa am ce face cu el , adica o sa-l montez pe masina! Stii tu pe cineva care desface faruri? Daca stii spune-mi si mie unde il gasesc sa ma duc si eu la el sa mi le faca si mie!
