Ti-l desfac eu, tocmai asta ziceam. adica vrei sa iei oglinda de la farul vechi?sa o pui la cele de anglia? Si daca nai ce face cu oglinzile de anglia le-as folostii eu ca eu vreau sa imi pun lupe, si sa incerc sa le montez pe oglinzile tale ca sa nu stau cu faru desfacut. Daca e ne auzim pe mess sau la telefon ai datele mele pe pagina mea.
Sistemul de iluminare exterior - Probleme, intretinere, modificari
Bongo daca vrei sa faci acest experiment si vrei sa incerci sa desfaci farurile eu ma duc la service maine sa incerc sa le reglez sa vad daca pot aia de acolo sa le faca ceva si daca nu le pot regla, o sa imi iau altele sper sa gasesc unele bune, le dau jos de pe masina si contra unei sume modice cred ca pot sa ti le vand sau mi le poti da pe ale tale plus diferenta din partea mea !? Pot sa-ti dau farul care mi-a ramas sa incerci sa-l desfaci problema este ca eu acum sunt in Alexandria si in Bucuresti o sa vin tocmai la sfarsitul lui ianuarie daca te mai intereseaza vorbim si vedem cum facem! Bafta
e perfect asa. daca mil dai pe cel vechi sa il incerc e bine asa. Problema e ca un far e nou dar nu valeo si unul e vechi si valeo, cel vechi se vede ca e mai vechi ca celalalt ca e putin mai galbejit si am impresia ca au o prindere rupta, nu sunt sigur. Tu imi zici daca ai reusit sa faci farurile din rhd in lhd si daca nu vorbim sa vedem cum facem. De schimbat farurile pot sa le schimb si eu.(demontat montat).
Foarte bine! Imi pare rau nu cred ca o sa ma duc astazi sa incerc sa le reglez deoarece ninge ca naiba si n-am niciun chef sa-mi incerc norocul pe o asa ninsoare plus ca tot in urma unor asemenea conditii meteo am reusit sa o reglez eu mai spre stanga de ma luat naiba la cati bani am bagat pana acum in ea s-o repar! Ideea este in felul urmator eu iti dau farul ala ca si asa nu am ce face cu el chiar daca le reglez sau nu...acum nu mai ai decat sa astepti pana vin eu in Bucuresti si vorbim atunci in caz ca merge desfacut este si pentru mine si pentru tine un castig asa ca nu vad o problema eu si asa era sa-l las la ala la service dar l-am luat ca eu vroim sa iau din el motorasul plus capacele acelea din spate! Spune-mi si mie, tu spui ca unul dintre faruri este aftermarket...este vre-o diferenta are ceva in minus adica nu merge reglaj pe inaltime sau lumina data de el este mai slaba, ai avut vre-o problema cu el la montare ???
Nu, este identic, ambele sunt cu proiectoare, si cu reglaj de inaltime. Cel AM nu are un capac mare ca l-am pierdut dar nu se abureste pe cand cel original nu mai are capacul de la semnalizare si intra apa in el pe acolo si cred ca deaia se abureste. Si ca am uitat, mie nu imi mai mergea semnalizare nu mai facea contact in far si am facut legaturile separat pe afara, firele din far le-am scos pe la aerisirea farului, deci nu l-eam gaurit. Lumineaza la fel de bine, pe mine ma intereseaza mai mult sa fie sticla curata(cum e la cel nou de ex) mai putin daca sunt rhd. Ai vreo problema in vizibilitate ca sunt rhd?
Poti sa pui o poza cu farurile ?
Sticlele sunt la fel la toate farurile interiorul difera putin adica oglinda este pe invers nici nu-ti dai seama daca este vre-o diferenta decat prin comparatie adica oglinda are niste dungulite si ele sunt putin diferite! Daca-ti fac o poza nu o sa-ti poti da seama pt ca nu am eu camera atat de performanta incat sa surprinda diferenta dintre liniutele alea mici (transversale), este ca si cum tu ai lua farul tau de pe dreapta si l-ai pune pe partea stanga are aceeasi configuratie!!!
Lumini Stop Spate Dreapta nu merg
Salut tuturor. In primul rand vreau sa precizez ca am incercat sa dau cu search dar nu am gasit mai nimic. Acum problema. Masina, bineinteles un 307. Problema e ca nu mi se aprinde nici un bec pe partea dreapta in spate( semnalizare, stopuri, frana, mers inapoi ). Am crezut initial ca este din becuri, insa le-am verificat si toate sunt in regula, nu e nici unul ars. Initial mi-am dat seama numai de semnalizare, ca facea zgomotul mai repede cand activam pentru dreapta. Bec schimbat, testat cu farul dat jos, merge. Dupa ce il montez, merge pana inevitabil dau intro groapa/denivelare, dupa care nu mai merge. M-am gandit ca poate intradevar, de la gropi, se misca becul de semnalizare si nu mai face contact bine. Problema e ca de fapt, nu mi se mai aprinde nici un bec din stop-ul dreapta spate. Inca o data mentionez, daca il desfac si misc de becuri, merg, in mers, cedeaza. Ce poate fi? Trebuie sa fie ceva general, ca sa afecteze toate becurile deodata. Siguranta nu cred, ca altfel nu ar mai merge deloc. Vreun sfat cineva?
Merci mult.
Asa a fost dinoradu. Nu facea bine contact masa. Din pacate, pin-ul din mijloc ( mufa are 5 ) era practic "sudat" si s-a rupt la desfacerea mufei. Insa un mecanic a gasit usor o solutie: a lipit un fir direct pe circuitul respectivului pin rupt( pe placa unde stau becurile ), dupa care a retezat un pic izolatia firului din mufa unde corespundea piciorusul rup, la legat acolo si la izolat(bineinteles, mufa infipta la loc pentru restul pin-ilor ramasi intregi ). Ce ziceti? Solutie buna? Sau as putea avea probleme din cauza asta?
Buna idee. Chiar nu m-am gandit. Sunt la fel cele de T5 cu T6? Stie cineva? Ma refer la acea placa in care stau infipte becurile din stop-ul de pe spate, pe ea sunt si piciorusele in cauza. Daca da, stie cineva ceva dezmembrari prin Bucuresti, unde as putea gasi pentru 307?
Multumesc de raspunsuri.
