Sistemul de iluminare exterior - Probleme, intretinere, modificari
  • ma gandesc ca asconna are poate dreptate: nu crezi ca ar trebui sa mergi la cei care ti-au demontat jumate de masina si sa le spui ca doresti ca faza lunga sa functioneze exact ca atunci cand ai dus masina? adica fara nic un fel de blocaj?!?
    nu imi pare normal sa cheltui o galagie de bani pentru remedierea unei probleme aparute in urma unei interventii intr-un service Pejo...
    • inca nu am gasit nici o rezolvare, dar am constatat alte probleme. sunt momente cand la relanti imi variaza turatia motorului cu cca 150 rpm si imi variaza si lumina in faruri pe faza scurta. daca sting farurile, nu mai face. am zis ca e de la problema cu faza lunga, dar ieri am constatat altceva. cand dau drumul la dezaburire la clima, cu farurile stinse, variaza viteza ventilatorului impreuna cu relantiul. opresc clima, nu mai variaza relantiul. deci undeva este o problema pe consumatori. faza lunga nu e blocata din blocul de lumini, pentru ca imi ramanea blocat si martorul din bord, pe cand ala functioneaza bine.
      Daca ma duc la eurial o sa imi schimbe panoul de sigurante de la motor care e in jur de 1300 de ron si nu cred ca este asta rezolvarea. Am gasit pe cineva in BV care a zis ca incearca sa o faca dar ca are nevoie de schema electrica a masinii. O are cineva ? A mai patit cineva ceva asemanator ?
      • ieri am patit si eu exact ca tine, am dat faza lunga si a ramas blocata, scot borna la baterie, o pun iar, tot blocata pe faza lunga e, martorul in bord nu e aprins, cred ca o sa scot becurile si rezolv problema, cineva are alta solutie?
        • Am si eu o problema tot in genul.. nu demult mi-am pus o instalatie xenon pe faza scurta.
          Mi se incalzeste foarte tare sticla farului, iar eu din cate stiu lumina data de xenon este rece, mai ales cel din dreapta, el fiind si original, cel din stanga de'asemenea, dar nu la temperatura la care se incalzeste cel din dreapta.
          Problema e ca la cel din dreapta apare si o pata mare de abur la interior, cel mai probabil din cauza temperaturii.
          Din ce m-am interesat, dupa instalare desigur, instalatia mea e de tot c... iar acum chiar nu stiu ce sa fac.
          1.Incerc niste becuri H7R (mai scurte), sa nu incalzeasca asa tare sticla aia? (am inteles ca e posibila incalzirea sticlei si din cauza apropierii becului fata de ea, becul xenon fiind mai lung decat cel halogen)
          2.Schimb instalatia si-mi iau cv Philips, Panasonic?
          • Nu exista instalatii Philips, Panasonic, Siemes etc. Toate sunt niste chinezarii.
            • Din cate stiu eu, cei care au luat instalatie xenon de la Doc n-au avut probleme.
              • Am patit si eu sa mi se abureasca farul din stanga dupa o ploaie sau dupa ce o spalam. Dar la mine iesise capacul din interior.
                • http://www.ejante.ro/?x=arata_produs..._c=107&rad=107
                  asta mi le-a recomandat cineva..dar sincer, nu dau 250E.
                  pana la urma..alta varianta nu e decat inlocuirea ei?
                  • Am eu unul,
                    • Dam, am rezolvat intr-un final. Era panoul de sigurante de sub capota. Noroc ca am gasit un 307 lovit la fel si am inlocuit blocul si am vazut ca face la fel. Apoi am inlocuit si panoul de sigurante de la motor si mers. A costat 100 RON fata de 500 cat era la Peugeot.
                      Deci zici sa mai incredere in Service Peugeot?
                      • Faruri 307
                        Salutare baieti! caut de ceva vreme un anumit model de faruri si nu am reusit sa le gasesc pana acum decat in poze... daca stiti cumva pe unde le gasesc lasati un post
                        • Sunt faruri Morette. Mai gasesti si pe e-bay daca ai noroc.
                          Low is a lifestyle.
                          • noroc ! unde pot gasi si eu doar sticla la faruri pt un leutz din 2001, 2.0 HDI, 90 CP ? S-au ingalbenit si noaptea vad destul de nasol, tre sa merg cu proiectoarele.
                            307, 2.0 HDI, 90 CP
                            gropile sunt facute ca sa fie luate :nhl:
                            • Nu cred ca vei gasi doar sticla separat. Cel mai bine cauta niste faruri la dezmembrari care sa fie in stare mai buna decat ale tale.
                              Low is a lifestyle.
                              • Originally posted by daniel 307 View Post
                                Stiu pe cineva care tot asa avea farurile ingalbenite de la soare etc,si erau cam enervante si le a polisat nustiu cum,in ce fel sau cu ce dar au iesti de zici ca erau noi.
