Sistemul de iluminare exterior - Probleme, intretinere, modificari
  • Probleme lumini pozitie stânga spate peugeot 307cc
    Bună ziua,am probleme cu luminile de poziție stânga spate la un Peugeot 307 cc.luminile sunt led iar când aprind farurile se aprind ambele stopuri de pe spate doar ca poziția de pe stânga spate se aprinde aproximativ 2 secunde apoi se stinge și rămâne doar cea după dreapta aprinsa.mă poate ajuta cineva cu un sfat...O rezolvare ceva??Mulțumesc!
    • Salutare am si eu un 307 hdi 9hx 2005 luna 12 modelul facelift. Am observat ca uneori cu motorul pornit mi se aprinde faza scurta.. Ba sta aprinsa uneori se mai stinge. Mentionez ca eu de fel merg mereu cu ele aprinse si nu am nici un fel de alta buba... Am observat problema asta cand sting luminile dupa 1 secunda se aprind singure. Daca opresc motorul se sting.. Si am zis sa merg si cu ele stinse si am observat ca se aprind si stau aprinse o perioada.. Da se mai si sting uneori... Sper sa nu faca mai urat pe viitor... Masina nu are senzor de lumini nici esp. Ceva pareri? Ce ar putea sa fie si cum pot remedia problema. Multumesc anticipat.
      • Compatibilitate faruri model 2001 cu model peste 2006 (facelift)
        Va salut,
        dupa cum spune titlul sunt interesat de inlocuirea farurilor de pe peugeot-ul meu 307 din 2001 cu altele (cu lupa) al modelului dupa anul 2005 (facelift).
        Sunt compatibile ? Se poate face ? As dorii sa le inlocuiesc cu altele noi dar de preferat cu lupa...
        Idem si pentru stopurile din spate, as dorii sa le schimb cu modelul de pe facelift deoarece sunt mai frumoase putin...
        Daca ma poate lamuri cineva cu aceasta dilema i-as fii foarte recunoscator.
        Daca cumva nu sunt compatibile, exista pentru modelul meu faruri cu lupa ?
        Va multumesc.
        paulandrei93
        Vizitator
        • Nu se potrivesc farurile de la modelul facelift la celalalt .
          • Probleme pornire
            Salve. Am probleme cu pornirea la un 307 benzina. Schimbat bujii, bobina, electromotor. Învârte dar nu pornește. Aștept sugestii. Mulțumesc.
            • Nici stopurile ?
              • Salut,
                Problema este de la un element din plastic, plunger care este uzat si nu mai face contactul corespunzator, cauta pe alliexpres peugeot 307 com 2000 plunger si vei gasi de cumparat, singura problema e ca ai mult de dat jos pentru a avea acces la el: volan, airbag-ul din volan, unitatea com 2000 etc. Pe YouTube sunt astfel de vide-uri cum sa inlocuiesti acel element: https://www.youtube.com/watch?v=m27z4nlWU5Q. O alta solutie ar fi inlocuirea manetei de semnalizare complet cu una noua, tot de pe alliexpress
                • Salut,
                  A incercat cineva inlocuirea becurilor cu halogen cu unele de tip LED?
                  • Bloc(modul) lumini 307
                    Salut!
                    Vreau sa schimb blocul(modulul) de lumini la un Peugeot 307,2002,1.6 benzina,serie ientificare VF33CNFUC82110953.
                    Cod bloc lumini 96439 235 ZL.Nu gasesc pe nicaieri ,la dezmembrate, acest cod. Ma poate ajuta cineva cu un cod echivalent?
                    Simptome: nu tine farurile aprinse pe faza lunga decat secunde (doua, trei), nu se aprinde becul de ceata,palpaie farurile in faza scurta.
                    Va multumesc anticipat!
                    • Bloc lumini Peugeot 397
                      [QUOTE=davidov333;669259]Salut!
                      Cod bloc lumini 96439 235 ZL.Nu gasesc pe nicaieri ,la dezmembrate, acest cod. Ma poate ajuta cineva cu un cod echivalent,compatibil.
                      Pentru cine ma poate ajuta ,numarul meu de telefon este 0726138294.
                      Va multumesc anticipat.
                      • Salut, puteti sa-mi recomandati pe cineva care polisheaza faruri in Bucuresti? Merita polishate? Masina este din 2005 si nu cred ca am sa o mai tin mult timp. Multumesc.
                        • Buna! S-a ars becul pentru faza scurta. Am incercat noi sa il schimbam azi, dar se pare ca s-a topit putin suportul, nu imi dau seama din ce motiv. Unde gasesc sa schimb suportul de la bec? Acum a iesit cu greu, dar trebuie altul. Cum se numeste piesa? Multumesc.
