Intrebarea este: de cate ori ai nevoie sa invarti de rotita intr-o saptamana?Scuze, n-am citit pana la sfarsit.
Sistemul de iluminare exterior - Probleme, intretinere, modificari
Problema Reglare Faruri
Am aceasta problema de vara trecuta si nu am bagat de seama ca nu prea am mers cu masina la drum lung seara/noaptea, dar acum ca s-a marit noaptea toti imi dau flashuri pentru ca farurile mele au ramas blocate pe o pozitie care se pare ca e un pic cam sus.
Chestia e ca nu mai pot regla farurile din masina, lumina e stinga la butonul de reglare faruri si am observat ca si becul de la scrumiera e stins. am schimbat becul de la scrumiera si culmea...tot stins ramane, am verificat daca primeste curent becul de la scrumiera si am observat ca nu primeste curent deloc. Am verificat toate sigurantele si nici una nu e arsa.
Chiar nu stiu de la ce poate sa fie. Are cineva vre-o idee daca are legatura becu de la scrumiera si reglarea farurilor?
Ms anticipat.Peugeot 307 1.6 Hdi, 110 CP (BMW Power) :naughty:
Pai verifica si becul de la butonul de reglare faruri.
Din cate stiu sunt 3 becuri legate in serie: Bec buton reglare faruri, bec scrumiera si bec bun blocare usi. Unul din ele este ars. Sau este vreo siguranta arsa.
Iti mai dau un pont, care la mine a functionat cand nu puteam regla farurile din acelasi motiv. Cand intri in masina, inainte sa bagi cheia in contact si sa pornesti motorul, setezi/reglezi / muti pe pozitia cea mai de jos butonul de reglare a farurilor. In momentul in care pui contactul, ar trebui sa se regleze farurile in cateva secunde. Asta am observat la mine, asta iti zic si tie sa incerci pana remediezi problema.
Succes.307:jump:
Asta chiar nu stiu. M-am chinuit odata sa il scot de acolo si cand am vazut ca se indoaie toate, m-am lasat pagubas. Teoretic are 2 clipsuri, dar nu stiu cum se scoate.
Eventual vezi poate nu face contact bine becul de la scrumiera, ca asta se arde cel mai des. Mai incearca.
LE: Acum mi-am adus aminte. In momentul in care pui contactul, ar trebui sa clipeasca de vreo 2 ori becurile de care ziceam mai devreme. Deci sa fii atent sa vezi care se aprinde. Si asa poti localiza becul ars. Merge doar la primul contact. Ca sa mearga din nou ar trebui sa astepti cateva minute si apoi incerci din nou.
Succes.Last edited by hykjohn; 15-12-2011, 03:34 PM.307:jump:
Becul de la scrumiera nici la mine nu merge, culmea nici butonul de reglare al farurilor nu merge, cei drept am t6. Toata rotita aia sa inteleg ca ar trebui sa fie luminata? Motorasele merg, pentru ca isi fac un fel de "auto" reglaj cand le aprind la intervale de cateva ore/minute nu am bagat de seama cat. Pt ca nu e, la tata la golf e lumintat butonul respectiv si functioneaza.
Din ce am citit in cartea masinii ar fi buton pentru reglarea proiectoarelor, sa fi gresit google translate?
Chiar acum ma duc sa vad care e treaba cu butonul si daca il pot scoate. Revin cu edit.307c black 1.6 hdi 90hp ; 107 red 998cc 68hp
Am scos si eu butonul din locasul lui. Din ce vad firele cu mufa care vin din bord sunt ok. Cutiuta cu rotita neam nu pot sa o desfac, cei drept mi-e frica , ca o stric de tot. Am "taiat" clipsurile dar tot nu se desface in 2 bucati Din ce vad pe o parte mai are o "tija" in care ar intra un imbus care practic e suportul rotitei nu stiu care e treaba dar imi este frica sa nu stric integratul din interior. Din ce am cracanat plasticurile respective contactii pe care vin rotita nu sunt oxidati totul pare ok la prima vedere. O sa plec la plimbare mai tarziu si o sa vad daca merge dupa ce l-am demontat.
Alte idei ar fi binevenite.307c black 1.6 hdi 90hp ; 107 red 998cc 68hp
Sa revin cu o precizare, azi dimineata la pornirea motorului mi-a "clipit" butonul de reglare a farurilor.
Ca tot am fost in service pentru o revizie pe partea mecanica am intrebat un electrician, cica asa s-ar fi numi dansul dupa raspunsul pe care mi l-a oferit, posibil motorasele defecte. Cu toate ca am insistat ca isi fac ele un fel de autoreglaj si se aude bazaitul respectiv cand pornesc farurile la un anumit interval de timp.
Chiar nu are nimeni nici o idee de la ce ar putea fi?307c black 1.6 hdi 90hp ; 107 red 998cc 68hp
Cu o schema electrica a masinii ne poate ajuta cineva? poate ne dam seama de ce anume mai e legat reglaju asta ...ms.
Revin cu un update:
Azi am fost iar la masina cu pata pusa sa rezolv problema asta care ma tot sacaie de un an. Asa ca am fost si am scos din nou mufa din buton. si ca sa vezi cu butonu scos se aprinsese becu de la scrumiera, si am zis ca si-a revenit. Am verificat sa vad daca am tensiune la fire, si culmea, aveam. Am zis ca s-a speriat si si-a revenit. Am bagat mufa in buton...si ce sa vezi: becul din scrumiera se stinsese si ledul din buton nici de al naibii nu vroia sa se aprinda. am scos mufa, canci tensiune , bec scrumiera stins. Chestia ciudata e ca uneori cand scoteam mufa se aprindea becu de la scrumiera, alteori nu. Chiar nu stiu ce naiba poate fi. Am luat butonul in casa si l-am desfacut(crezand ca el e de vina) am tras fara mila si intr-un final l-am facut bucati
dar nimic ciudat. totul parea sa fie ok. am dat tensiune pe led si se aprindea ledul(deci nu e ars) Singura problema care o vad e ca nu ajunge curent la reglaj, deci el nu poate da comanda de reglare. daca stie cineva de la ce poate fi dau o bere.
Asa ca inca astept pe cineva care sa aiba idee despre aceasta problema
Last edited by ianku_valy; 02-01-2012, 08:38 PM.Peugeot 307 1.6 Hdi, 110 CP (BMW Power) :naughty:
Reglaj faruri
Aceeasi problema o am si eu ,nu m-am uitat la becul de la scrumiera dar am reusit sa ridic farurile la maxim si toata lumea i-mi face semn cu farurile.In jos nu pot sa le mai dau.Daca a schimbat cineva potentiometrul acela de reglaj il rog sa scrie cat costa si de unde se poate comanda.
E cineva sa-mi spuna cum se da jos masca de plastic ca sa schimb becul de la scrumiera?Last edited by tragatorul; 09-01-2012, 08:06 PM.307 1.6 Hdi 110CP
Deci revin ,este cel mai neobisnuit lucru pe care l-am intalnit,si anume ''sa schimbi becul de la scrumiera ca sa mearga reglajul farurilor''dar asa este si vreau sa detaliez putin etapele operatiunii de schimbare a becului,fiindca e de mare folos pentru posesorii de peugeot.Daca te duci la un service sau la vreo reprezentanta cu problema asta cred ca te nenorocesc astia (bineinteles daca stiu si ei cum se rezolva) pun pariu ca pot sa ne taxeze si cu 200 lei .Pot sa spuna ca,test,soft,buton reglaj ,manopera etc....
Intai scoateti cutia de sub radio/cd.Cu o surubelnita subtire sau cu o rigla de plastic o ajutati din lateral, iasa destul de usor,apoi scoateti scrumiera si veti observa acolo doua suruburi,le scoateti,urmeaza mansonul de la schimbatorul de viteza,se ridica. Rama argintie de plastic la fel se ajuta cu rigla de plastic sau surubelnita si foarte important incepeti de sus,trageti spre exterior.Dupa ce ati scos-o ve-ti mai desface cele doua suruburi din margini (stanga ,dreapta) si surubul din compartimentul din spatele franei de mana.Apoi trageti toata masca dintre scaune spre inapoi,abia atunci ve-ti avea acces la beculet.S-ar putea sa functioneze doar daca montati scrumiera.
Succes !Last edited by tragatorul; 10-01-2012, 09:06 PM.307 1.6 Hdi 110CP
