Sistemul de iluminare exterior - Probleme, intretinere, modificari
    Si eu cred ca dau multi bani pe casco. Dar, parca n-as face asa ceva. Cred ca suntem oameni maturi si putem privi lucrurile cu onestitate. Tara asta va avea de castigat cand vom intelege ca intr-o afacere nu trebuie sa castige doar unul ci TOTI partenerii. Scuze pentru OFF. Revenind, castigul meu a fost ca am mai invatat 2 lucruri:
    1. geamurile sunt de fapt de plastic
    2. se polisheaza
    Si cred ca nu a fost doar al meu
    [COLOR="Red"]
    a_micu'
      me1234,nu stiu daca a fost polish special pt plastic.Iti pot spune doar ca a dat prima data cu o pasta alba si a lustruit cu aparatul avand un burete de un fel,iar a doua oara a dat cu o pasta rozalie (mai putin abraziva decat prima) si a lustruit cu un altfel de burete.O sa intreb si o sa va spun>operatiunea am facut-o la o vopsitorie (profesionala din cate am aflat).
        De unde se regleaza farurile la 307?
        Vreau sa mai ridic putin farul din stanga pentru ca lumineaza in pamant (cred ca la maxim 5 m) si nu stiu de ce anume trebuie sa rotesc pe acolo. Am incercat sa invart de un surub iesit in afara (surub normal, dar al carui cap nu depaseste diametrul surubului), dar... parca nu s-a schimbat nimic. Altcineva si-a dat cu parerea ca trebuie umblat la surubul "ingropat" care are cap torx la care nu am umblat pana acum. Ieri un prieten mi-a spus ca s-ar regla din mecanismul acela din plastic de culoare alba, care cuprinde doua rotite dintzate, prin introducerea undei surubelnite in locul special al uneia din ele (cea cu capul in sus), dar ca trebuie sa o fac cu grija, sa nu fortez, pentru ca are un fel de bila la capat si sa nu cumva sa sara. V-as ruga sa nu imi dati idei de genul "de ce nu mergi la un service specializat" pentru ca service-urile specializate m-au convins destul pana acum. Pur si simplu vreau sa il reglez singur asa cum am facut-o si la masinile dinainte, fara sa fi deranjat macar o data partenerii de trafic prin faptul ca as fi ridicat farurile prea sus. Va multumesc.
          [quote=George75]...Pur si simplu vreau sa il reglez singur ...quote]
          De acel surub care este continuarea la acel angrenaj cu roti dintate.
          Insa s-ar putea ca problema ta sa fie ceva mai complexa,in sensul ca oglinda poate fi sarita de pe o "nuca" de fixare interna,sau mai rau,aceea sa fie rupta sau topita,caz in care tot la service ajungi.
          Parcheaza masina linga un zid la 0,5-1m (cel putin la umbra ,daca nu ai la dispozitie o obscuritate mai mare si vezi daca se modifica fascicolul luminos in timp ce invirti surubul.Dar inainte de toate,scoate capacul din spate al farului (cel de vizitare pt. schimbarea becului) si verifica daca oglinda nu are un joc nepermis de mare ,caz in care s-a intimplat ce am spus mai sus si necesita demontarea farului.
          Bafta!
            Din cate am observat, cand reglez din interior (farurile sunt electrice) se deplaseaza ambele faruri pe verticala. Am sa incerc ceea ce m-ai sfatuit. Nu-mi amintesc, insa, daca este vreun surub in continuarea angrenajului...Din cate am observat, una din rotitele albe (cea cu capul in sus ca sa zic asa) are un fel de scob in forma de stea (probabil tot pentru cap torx). Pe directia angrenajului este un surub ingropat care are cap torx, dar care nu e prins de acel angrenaj. In fine, am sa ma uit maine dupa acel surub ca sa nu vorbesc prostii. Multumesc mult.
              Mare atentie cu astfel de reglaje in fata blocului, nu sunt tot una cu cele facute in service. Reglajul se face cu ajutorul unui aparat special, ce determina unghiurile de bataie ale farurilor. Aceste reglaje se fac pe verticala, orizontala si axial. Deci nu va jucati aiurea in fata blocului.
                crezi ca la pug rapide pot rezolva ? ca mie mi-au schimbat farurile dar au uitat sa le si regleze.....
                  Da. Se pot face si la PUG rapide.
                    Doc, stai linistit pentru ca nu o sa ma "joc" prea "periculos". Nici mie nu mi-ar face mare placere sa-mi vina din fata un dobitoc cu faruri dereglate. Am reperele mele in functie de care am reglat farurile si la masinile dinainte si la cele ale catorva prieteni. Nu vreau decat sa ridic putin farul din stanga pt ca lumineaza foarte jos si ca sa astept dupa o programare pentru asa ceva este chiar de ras. Din cate stiu eu, in Bv nu este Peugeot Rapide. Atata tot
                    • #25
                      Probleme etanşeitate far stânga(numai pentru 307 an fabricaţie 2006-2007face lift)
                      În atenţia posesorilor de 307, face lift, an fabricaţie 2006-2007.
                      Am constatat după 6 luni de la achiziţionarea maşinii, în februarie 2007, faptul că în farul din stânga, pe oglindă, se depune praf, fapt ce nu se întâmpla şi în cel de pe partea dreaptă. Am semnalat această problemă la service, maşina fiind în garanţie, iar răspusul a fost cum că :nu este afectată funcţionalitatea farului(parcă praful aşezat pe oglindă iar fi sporit luminozitatea şi nu invers) şi prin urmare nu mi-l poate schimba în garanţie,sub rezerva că până la expirarea garanţiei să vedem ce se mai întâmplă.
                      Ulterior am fost atent la toate maşinile similare ca şi an de fabricaţie şi surpriză: toate au acelaşi defect : praf şi insecte depuse pe oglinda farului stânga, ceea ce mă face să cred că lotul de faruri stânga ce a echipat aceste maşini a avut un defect de fabricaţie, în sensul că nu sunt etanşe.
                      Pentru confirma sau infirma supoziţia mea şi pentru a avea succes în obţinerea acceptului fabricantului de a le înlocui în garanţie cred că trebuie să ne unim eforturile, fapt pentru care cei aflaţi în această situaţie, vă rog să vă expuneţi părerea pe acest topic. Mulţumiri anticipate!
                      • #26
                        Singurul lucru posibil il vad sa cauti zona neetansa si sa sufli praf pe acolo astfel incat sa fie afectata luminozitatea farului ( fum negru etc)...din nefericire nu pot recomanda altceva , dar o masurare a luminozitatii farului ar arata ca praful depe oglinda reduce luinozitatea .
                        • #27
                          si la mine aceeasi problema...farul din stanga praf si niste pete (probabil apa)...an fabricatie 2006 307 T6
                          • #28
                            Si eu am aceasi problema la 307 2006 t6 in farul din stanga am praf dar nu f mult dar destul cat sa imi stea pe suflet si daca gasiti vreun remediu e formidabil ca eu nu stiu cauza acestui fapt si din cate vad eu chiar ca e un defect din fabrica.
                            :ninja:
                            • #29
                              pai daca e defect din fabrica d c nu va duceti sa vi le schimbe???Un vicu ascuns se poate remedia si peste 10 ani,daca faci dovada acestuia.Eu zic sa incercati cu plangere ceva,trebuie sa faca ceva daca din 10 masini 8 au probleme.
                              • #30
                                schimbat pe garantie...dar dreapta...luase si apa....
