Sistemul de iluminare exterior - Probleme, intretinere, modificari
  • #46
    De fapt condensul in interiorul farului este absolut normal. Asa scrie si in cartea tehnica. Dupa ce se incalzesc ar trebui sa dispara.
    • #47
      Merge 100% pliculetele acelea de silica gel.
      Felina mea
      • #48
        @ariciul: La cum fierb xenoanele, se va rezolva în grabă, nu?
        • #49
          Imi spui te-rog la ce anume te referi ? Nu am auzit de asa ceva pana acuma :blush:
          • #50
            Nu stiu daca ne referim la acelasi lucru. In interiorul farului se creeaza condens care dispare dupa ce se incalzeste tot farul mai mult. Becul normal ca va fi mereu fierbinte ca are temperatura de lucru foarte mare.
            • #51
              Scoate toate capacele si lasa-le scoase toata ziua (doar daca e soare). In doua-trei zile scapi de condens. Daca vrei mai repede poti folosi si un feon, dar nu recomand doarece va antrena tot praful din far si-l va pune exact acolo unde este aburit.
              Sunt acele pliculete, spre exemplu, ce se pun in incaltaminte.
              307 SW - :thumbsup:
              1,6 Hdi 90 Cp - GRI CENDRE
              • #52
                Becul xenon, în timpul funcţionării, produce o temperatură mult scăzută faţă de becurile clasice de halogen.
                Era ironic.
                • #53
                  Eu am trecut de faza de aburire, la mine deja e apa in toata regula. Daca o mai prinde o ploaie, pot creste si pesti in interior. Si tot dupa ce am montat xenoane. Deci, farurile se pot scoate pentru a indeparta galeata de apa din ele? Ca la mine solutia cu foehn-ul sau silicagelul este inutila.
                  • #54
                    Farurile din ce am vazut la mine sunt dintr-o bucata,nu se poate da jos sticla la ele. Si mie mi s-au aburit cand am venit de la Bucuresti si ploua, dar am scos capacele cateva zile si s-a evaporat. Daca la tine deja e galeata de apa acolo ,poate numai sa bagi un furtunas (gen cel de perfuzie) si o seringa si sa incerci sa tragi apa din ele. Apoi sa lasi capacele desfacute si sa evapore apa si eventual dupa ce se evapora incearca a dai pe la firele de xenon cu silicon universal. Sa etanseze bine. Spor la treaba!
                    • #55
                      Deci tin sa multumesc ulterior celor care mi-au postat idei si sugestii in legatura cu problema avuta .
                      Intr-un final fericit am resuit sa rezolv problema astfel : am lasat pe zi de soare farurile cu capacele scoase pentru a aerisi si usca farul. Dupa ce s-a uscat complet am luat un tub de silicon ( real , praktiker ) care rezista la ploaie si la contactul dintre capac si acea garnitura am dat cu silicon. Rezultatul a fost cat se poate de multumitor , de atunci nu am avut probleme .
                      Ptr. Monegasc : daca deja ti-a intrat apa in far inseamna ca ori capacul nu a fost bine pus ori ceva tare nu e in regula , ca nu are cum sa fie asa de mare condens daca capacul e bine pus, verifica intai asta. Daca a fost pus corect cauta eventual si un alt loc unde posibil sa iti intre apa sau aer de afara. Daca toate par in regula , incearca cum s-a recomandat mai sus sa sustragi apa de acolo (daca vrei , putem pune o cheta pentru pesti ) si urmeaza cum am spus eu mai sus. Multa bafta iti doresc si cat mai multi km cu xenoane
                      O zi faina tuturor
                      • #56
                        Problema far 307
                        Am si eu o problema cu becul de la faza scurta. Azi dimineata nu mai mergea becul , am dat capacul jos am scos mufa si surpriza ! un papucel din mufa era in aer ... adica jumate de mufa era lipsa , arsa , carbonizata nu stiu cum sa zic. si la bec la fel un piciorus de la bec avea joc , ptr ca topise si jumatate de bec . In fine , am pus alt bec , nu mergea , am legat becul direct la fire si tot nu merge , deci nu am curent pe firele care duc in mufa in care bag becul. Am vazut ca la far am o mufa mare cu un " capacel " rosu care cand trag de el iese mufa aceea , este o mufa cu multe fire care din cate observ da curent la toate becurile din farul respectiv. As vrea sa stiu daca are cineva o schema cu acele culori sa aflu care din fire duc la faza scurta. la mufa am un fir galben si unul negru , in mufa principla am mai multe galbene dar niciunul negru. Banuiesc ca unul din fire sau chiar amandoua care alimenteaza becul sunt rupte , arse.
                        Peugeot 308 , 1.6 VTI
                        • #57
                          http://peugeot.mainspot.net/wiring307/e7c12001.htm
                          Sper sa-ti fie de folos.
                          • #58
                            Nu prea inteleg , oricum nu cred ca arata firele ...vad acolo ceva de BSI banuiesc ca este pe la tabloul de sigurante , daca deschizi capota si te uiti intre faza lunga si faza scurta intre capace mai exact vezi o mufa mare , cu multe fire , eh mufa aia se conecteaza la far prin niste pini ... m-ar interesa pinii aia sa stiu fiecare unde duce daca intelegi.
                            • #59
                              Ai incercat sigurantele?
                              • #60
                                In functie de partea pe care ai probleme verifici la mufa de conexiune a farului, cea cu siguranta rosie culisanta, pinul nr 1 al cuplei, acesta reprezentand plusul pentru faza scurta. Masa este comuna si se afla pe pinul 3 si 4; la compartimentul motor verifici la BM34 (blocul de sigurante, un fel de BSI secundar ptr partea frontala a masinii) sigurantele F9(stanga) sau F10(dreapta) in functie de partea pe care ai probleme.
                                Mufele de conexiune au pinii numerotati pe plastic pentru a putea fi identificati usor.
