Pana azi nici nu am stiut daca am sau nu, dar am fost la un service si mi-a schimbat 1 bec. Stiti cumva daca modelul 307 e prevazut cu 2 becuri?
Sistemul de iluminare exterior - Probleme, intretinere, modificari
Salut! Pana de curand am avut proiectoarele sparte, acum am montat pe acele fire niste lumini de zi pe baza de leduri. Tot ce nu inteleg e ca atunci cand deschid masina din telecomanda acele leduri se aprind dar nu la puterea maxima, daca o incui dupa vreo 2 minute se sting. Mai nou am observat ca si luminile de la numar fac la fel. Care e problema?Last edited by Cristi_M.; 30-06-2013, 10:00 AM. Reason: Reciteste-ti mesajele inainte de la da drumul pe Forum! Te rog frumos!
Baby Lion
- Jan 2012
- 270
- ex: fiat punto 1.2 benzina 3p 2000,fiat grande punto 1.3 multijet 90 cp 6m 2006,fiat bravo 1.6 120 cp 6m 2008actual:peugeot 307 hdi 2.0 136 cp 6m 2005
- 308
Salut, nu stiu care e problema dar eu as fi vrut sa fie ca la tine si anume sa se aprinda pozitia sau farurile atunci cand deschid masina
Nu e nici o problema.
Asa sunt toate ledurile, la mine face la fel la cele de pozitii, la cele de numar si la lampa din portbagaj.
E vorba ca ledurile consuma foarte putin curent iar 2 minute pana intra masina in regimul ei normal de stand-by mai stau aprinse un minutel sau cateva secunde, depinde, insa la intensitate foarte slaba.
Problema faruri - se aprind singure
Astazi am descoperit (colegii) ca sunt farurile aprinse, fara sa le las eu aprinse. Am iesit la masina si am constatat ca nu pot deschide masina din telecomanda( cheie). A deschis-o manual cu cheia si s-au stins si farurile. Dupa 30 min m-au chemat iar sa-mi spuna ca sunt aprinse. Mentionez ca se aprinde doar faza scurta nu si pozitia pe spate. Si iar nu am putut sa o deschid cu telecomanda, doar manual cu cheia. La deschidere s-au stins iar farurile. Dupa ce o deschid, merge si telecomanda - inchis / deschis. Dupa alte 30 min s-au aprins iar. Momentan deconectez bateria, dar nu este o solutie. Care ar putea fi cauza? Unde ar putea fi un scurt? (cel putin asa cred eu ca este un scurt) . Am un 307 sw hdi din 2004.
Daca ai senzor de lumini, da-l de pe automat pe manual. Incearca si varianta asta.Last edited by Cristi_M.; 02-07-2013, 08:02 PM.
Baby Lion
- Jan 2012
- 270
- 308
Salut colegi.Am o problema.Cum fac sa umblu la becurile de pozitie din far?Cateodata nu am pozitie la un far,bat in el si se aprinde becul ala.Probabil a oxidat ceva.exista o schema cum se ajunge acolo?Mentionz ca schimb fara probleme becul H7 cand se arde ,dar nu vad cum se ajunge a becul ala de pozitiiPeugeot 307 1,6benzina +GPL 110cp gris aluminium T5: Peugeot 207 1,6 110CP gris manitoba
Vreau sa imi iau kit xenon de pe xenoncenter.ro si m-am hotarat la Kit Xenon 55W Digital CanBus H1 6000k normal nu slim, ma intreb acum daca puteam sa fac o alegere mai buna sau daca are cineva vre-o recomandare. M-am saturat sa tot schimb becurile pe faza scurta si sa dau cate 65 de ron dupa cateva saptamani, cred ca si de la gropi, dar parca prea se ard repede. La xenon voi scapa de problema asta?Last edited by Cristi_M.; 20-10-2013, 09:31 PM.
