Sistemul de iluminare exterior - Probleme, intretinere, modificari
  • Depinde ce becuri bagati. Eu am niste osramuri din kaufl.... la 15 lei. De un an de zile nu s-a ars niciunul si au cam 20k km. Tot astept sa se arda pentru ca am niste philips-uri green(si nu mai stiu cum) care tot astept sa le schimb.
    Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
    • De cand cu regula aprinsului de faruri pun tot ce este mai mic la pret. Nu se merita confortul de a arunca la deseuri bec cu halogen peste 15 RON. @Bighi, unde ai gasit tu recent osram h7 cu 15 RON cand eu vad numai osram-uri la 25-30 RON... bucata.
      Daca as avea becuri fara halogen cu aceeasi montura de h7 din acelea as pune. Nu se merita caldura excesiva data de un halogen aproape permanent aprins, daca masina nu fuge peautostrada sau drum national ...
      Originally posted by GYV View Post
      Astazi am descoperit (colegii) ca sunt farurile aprinse, fara sa le las eu aprinse. Am iesit la masina si am constatat ca nu pot deschide masina din telecomanda( cheie). A deschis-o manual cu cheia si s-au stins si farurile. Dupa 30 min m-au chemat iar sa-mi spuna ca sunt aprinse. Mentionez ca se aprinde doar faza scurta nu si pozitia pe spate. Si iar nu am putut sa o deschid cu telecomanda, doar manual cu cheia. La deschidere s-au stins iar farurile. Dupa ce o deschid, merge si telecomanda - inchis / deschis. Dupa alte 30 min s-au aprins iar. Momentan deconectez bateria, dar nu este o solutie. Care ar putea fi cauza? Unde ar putea fi un scurt? (cel putin asa cred eu ca este un scurt) . Am un 307 sw hdi din 2004.
      Deconectezi bateria ? Cum ? vezi mai jos cum trebuie corect deconectata la masina peugeot.
      Aveai bateria descarcata de farurile uitate aprinse. Deci trebuia sa o pui la incarcat. Abia dupa aceea sa mai incerci odata procedura din link si sa te rogi sa nu fii patit aceasta
      http://www.peugeotclubromania.ro/for...212#post596212
      • GYV nu prea pot sa cred ca ai o problema la blocul de lumini , asta deoarece iti este afectata inchiderea centralizata si nu aprinde si pozitiile.Totusi poti incerca sa cureti singur contactele sau macar scoate bateria si uzeaza putin butonul pe care aprinzi farurile.Invarti si tu de cateva zeci de ori ca poate ai avut vreodata condens acolo.Oricum la maneta pe care se afla contactele cu princina nu ajunge 12V ci doar impuls care face ca o alta componenta electronica sa aprinda farurile.Sunt multe de verificat in situatia da , din aceasta cauza te sfatuiesc sa mergi la o reprezentanta/service peugeot fiindca nu cred ca exista compromisuri.
        In legatura cu becurile H7 , este adevarat ca exista si de 65W ? Am gasit pentru pozitii in loc de 5W de 10W iar pentru stop frana 26W in loc de 21 W in dedeman.As fi interesat sa cumpar cateva becuri h7 mai puternice.
        • Am si eu o nedumerire cu becurile!Ieri mi s-a ars un bec faza scurta,dar dupa cum am observat sunt 3 pozitii de becuri faza scurta,a 2 a faza scurta cea de jos si cele de ceata.As dori sa ii cumpar un set de becuri faza scurta adica sa le schimb pe amandoua si ele fiind 2 nu stiu daca sunt identice si pe ce sa ma axez!As vrea sa fie ceva legal si foarte puternic.(peugeot 307sw,2hdi,90ps)
          Ce parere aveti intre philips si osram?
          • Salut. De curand sunt proprietarul unui peugeot 307 1.6 hdi fab 2006 si am o problemna cu faza scurta pe partea dreapta, nu se aprinde. Am scos mufa din far, am verificat firul si nu vine curent pe el. Sigurantele de sub volan sunt ok. S-a mai intalnit cineva cu aceasta problema sau e nevoie de un electrician sa-mi verifice instalatia ? Multumesc
            • Ai sigurante in cutia de la motor.
              • Sigurantele pentru faza scurta sunt in partea stanga a motorului, pentru faza scurta dreapta ar trebui sa fie a treia cum numeri de la stanga ta la dreapta (este mov) daca nu ma insel.
                Cine ma poate ajuta si pe mine cu doua mufe pentru H1 307 T6, nu gasesc nicaieri si nu am reusit cu papuci.
                Peugeot 307 1.6 HDI 110HP an 2006 T6 facelift, serie VF33C9HYC84709622
                • E vrajeala pe becurile H7 pe care scrie 65 , 75 sau 100 W.Am pus de 100w intr-un far si nu exista nici o diferență intre cel din stānga original si cel de 100w din dreapta.Oricum după doua zile l-am dat jos fiindca si-a schimbat forma bulbului de sticla.
                  Sent from my Windows Phone 8X by HTC using Tapatalk
                  • Salut,
                    Daca vreti sa va curatati farurilematuite, incercati cu pasta de dinti. Florul din pasta arde toate impuritatile. Dati cu pasta de dinti, intindeti usor cu degetul si apoi frecati cateva minute cu un servetel de hartie, si apoi clatiti cu apa. O sa aveti o surpriza placuta. Mai jos si cateva linkuri de pe you tube:
                    http://www.youtube.com/watch?v=sNMlVZyem78
                    http://www.youtube.com/watch?v=h4Ffx5epIMk
                    • Eu am facut un polish manual cu hartie abraziva de 800,1000,1500,2000,2500 si multa apa.Dupa ce am ajuns la final am facut un tratament de o saptamana cu ulei de motor intins si apoi sters cu un servetel nazal iar acum se pastreaza foarte foarte curate ,sper sa se matuieasca foarte greu.La mine erau matuite in proportie de 50% mai ales in jumatatea de sus a farurilor unde nu se mai vedea deloc prin sticla.Dureaza cam o ora la fiecare far dar ai satisfactia muncii si trebuie sa inventezi ceva care sa picure putina apa in zona in care polishezi.Straturile foarte fine de plastic pe care le indepartezi impreuna cu apa putina se pot intinde inestetic pe bara.
                      • Mufa pentru faza scurta Peugeot 307 SW model facelift
                        Salut, caut si eu o astfel de mufa pentru faza scurta, stie cineva de unde se pot cumpara ? Multumesc!
                        • Cred ca puteti sa gasiti la orice magazin de piese auto care vānd becuri h7.Nu cred ca ar fi asa greu sa improvizezi chiar o mufa cu niste papuci din bazar la 20 bani sau poti lua chiar mai scumpe cu protector de cauciuc.
                          • Eu am H1. Mufa nu se gaseste, dar se poate reface papucul.
                            • Faruri
                              Buna seara, am un Peugeot 307 sw din 2006, exista ceva functie sa mi se stinga farurile automat daca le las pornite si ies din masina? Multumesc!
                              • Da, exista! E vorba de functia "follow me home". Eu am tot 307 si functioneaza foarte bine, o folosesc de fiecare data cand vin acasa seara. O activez asa: opresc motorul si imediat trag de maneta schimbatorului de pozitie a farului, trebuie sa ai optiunea "aprindere faruri" automata. Ca si cum schimb pe pozitia faza lunga. Inchid masina, plec iar farurile raman aprinse 40 sec, cu faza lunga.
                                Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
