Sistemul de iluminare exterior - Probleme, intretinere, modificari
  • Azi mi-am cumparat si eu siguranta de protectie si am dat pe ea 13 euro.Acum pot sta linistit!
    Legat de stopurile pe spate cum se vede si in foto am o nelamurire.Sunt corect luminate stopurile pe spate?adica stangul mai puternic si cel de dreapta mai slab...daca nu ,ce trebuie sa fac sau ce imi recomandati?
    • Ai incercat sa te uiti cum arata cu frana calcata?
      • Verifica becurile. Eu am observat la pozitie cand inlocuiam cu unul nou, cel uzat lumina mai slab. Incearca sa le schimbi si daca e acelqsi lucru inseamna ca e un scurt pe undeva.
        Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
        • Astazi am vrut sa inlocuiesc un bec la 307 le din dotare,faza scurta,H7 si am observat ca mufa era topita,neagra si desprinsa in doua.Sunt mufe din alea de cumparat pe undeva sau trebuie sa improvizez ceva?
          L.E. Am gasit,intre 3 si 9 ron mufa.
          • Aceasi treaba si la mine, un stop lumineaza mai tare, celalalt mai slab, dar nu-i problema, stiu ca e foarte probabil sa fie din cauza becurilor diferite. Le poti lasa si tu asa, nu-i chiar asa de deranjant acest aspect. Drumuri bune!
            • Nu-i chiar atat de "deranjant" daca e doar din cauza becului. Totusi, personal ma indoiesc ca diferenta atat de mare e doar din cauza becului...ar insemna sa fie afumat rau de tot si obosit sa lumineze atat de slab...
              Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
              • Poti fi pacalit usor de calitatea pozei, eu am simtit diferenta de la o lumina alba pe pozitie la o lumina portocalie, zici ca bagasem o lumanare in far. Totusi e primul lucru care il poate verifica.
                • Drept si asta... eu mereu am schimbat becurile in pereche tocmai sa evit diferentele de uzura. Oricum, cum ai zis.. se verifica rapid
                  • La cat de des am schimbat becuri in primul an nu am vrut sa le schimb in pereche.
                    Am de mai bine de un an o pereche de philips eco light(le-am luat pe la 40 lei in banii nostri, din Praga,erau la jumate de pret). De un an, astept sa se arda actualele si nu mai vor. Inca am niste Osram din kaufland la vreo 15-16 lei. Pe spate in fiecare luna schimb 1-2 becuri.
                    • Inseamna ca eu sunt norocos... am schimbat rar becurile. Cel mai putin m-au tinut niste Philips-uri xx% mai multa lumina..blabla bla.. au rezistat doar aprox un an cred, in rest pentru pozitii foarte rar(la total zic).
                      Faza scurta a mai mancat... dar si folosita mult.
                      • La mine actualele bacuri se indreapta catre 30k. Din cauza asta imi e frica sa dau bani pe ceva mai scump de 20-25 lei bucata.
                        • Pai si eu, dupa becurile alea Philips nu stiu cum cu xx% mai multa lumina(care sincer chiar luminau mai bine), am cumparat becuri normale...pe care le-am inlocuit in final cu instalatia bi-xenon.
                          In rest daca a fost necesar vreun bec de pozitii/frana, le-am cumparat si schimbat pereche(dar la fel, becuri normale). Am vrut la un moment dat sa pun cu led-uri pentru frana... dar ce erau aparute pe atunci era prostii.
                          • Revin la becuri,am reusit sa schimb toate becurile ,scurta(h7),halogen sau ceata(h1),lunga(h1) si pozitiile fata.
                            PS:Nu fac reclama la acest produs!Am mers toate pe osram.
                            Faza lunga:Osram H1 NightBreaker PLUS +90%
                            Haogen:Osram H1 NightBreaker PLUS +90%
                            Faza scurta:Osram H7 NightBreaker Unlimited +110%
                            Pozitii fata:W5W 12V 5W Halogen COOL Blue INTENSE 4000K Blister 2st. Osram.
                            Pot spune ca faza scurta impreuna cu halogenurile sau de ceata cum so numi si reglate la 2 din interior bat la fel ca faza lunga si chiar nu sunt deranjante fata de soferii care vin din sens opus!
                            In total m-au costat toate 70 euro.
                            • Ce frumos! Cred ca inca nu ai aflat de Transporter-urile lor gri vopsite cu dungi rosii si albastre.
                              • Far proiector incorporat
                                Va salut! Din cauza unei porcarii de instalatie xenon, am reusit sa ard BSI, am schimbat BSI 2 cu BSI3 totodata am inlocuit si blocul de lumini care facea figuri cu semnalizarile, noul bloc de lumini are si functia de proiectoare cat si computer bord, am activat computerul bord si functioneaza perfect, acum trebuie sa inlocuiesc farurile sunt matuite si cu urechi rupte, vreau sa achizitionez faruri cu proiector incorporat dar nu stiu daca exista cablajul necesar - masina din fabrica nu avea proiectoare, cand actionez butonul se aprinde martorul de proiector in bord, daca mai actionez odata se aprinde ceata. Aceste modele de far am gasit:
                                1.Far TYC Pana la an : 06/2005
                                Info : cu suport bulb
                                Info : fara motor electric
                                Info : pentru reglaj electric
                                Parte montare : stanga
                                TIp bec : H1/H1
                                TIp bec : H7
                                Trafic : pentru trafic pe dreapta =278 Ron
                                2.Far ALKAR De la an : 01/2001
                                Pana la an : 12/2005
                                Info : cu motor electric
                                De la model : 2001
                                Mod reglare : electric
                                Pana la model : 2005
                                TIp bec : H7/ H1/ H1 = 293Ron
                                Credeti ca se potrivesc la instalatia mea? Peugeot 307,1.4cc, 55kw,2002 motor KFW(TU3JP) Orice sfat este bine venit va multumesc anticipat.
