Sistemul de iluminare exterior - Probleme, intretinere, modificari
  • Asta e tare cu farul
    Ai incercat cu un bec mai de calitate,ceva mai scump?
    • Am patit si eu sa se arda in vreo luna un bec ieftin, apoi am luat Bosch si il am de vreo 2 ani.
      Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
      • Daca nu ma insel, becurile se ard de la contacte imperfecte. Verifica sa nu se fi largit vreunu din papucii de intra pe + sau -. Eventual incearca sa-i strangi un pic.
        Sper sa ajute.
        Week-end placut tuturor.
        • am avut un bec philips, dupa am luat osram si ambele s-au ars in interval de 4-5 zile. probabil sa aiba dreptate crbl ca nu mai am plasticul acela de la mufa care intra in bec c s-a topit si bag direct papucii. aveti idee unde pot gasi o mufa cu totul si cum o pot schimba?
          o seara buna
          • Poti sa-i cureti si sa-i strangi pana gasesti alta mufa. Sunt cam greu de gasit.
            • Se gasesc mufe http://www.tocmai.ro/mufe-bec-h7-h4-...a-3031203.html
              • O intrebare pt cei ce au instalatii xenon aftermarket, mai era un topic cu xenon dar vad ca s-a inckis de ceva vreme si n-am reusit sa aflu de acolo raspunsul, am un peug 307 din 2005 si as dori sa-i pun xenon pe faza scurta (este bec H1), problema este ca nu stiu spre ce fel de instalatie sa ma indrept deoarece nu stiu daca masina mea da sau nu eroare de bec ars , adica daca este necesar sa cumpar un kit mai modern (can-bus sau echivalent) sau merge si mai clasic, fara anulator de bec ars. Multumesc!
                • Merge si cel fara Can-bus. Daca nu ai peugeotul restilizat merge si fara. Oricum eroarea aia nu e mare branza, nici macar nu te avertizeaza pe display, eu am montate becuri cu leduri si doar daca intru la warning log imi zice ca sunt becurile arse.
                  • Pai asta este faza, ca este restyle, este din 2005 luna 8-a, deci, cum o fi? merge oare si fara can-bus?
                    • Eu nici nu am stiut ca are senzor de bec ars pana nu am intrat cu Peugeot 2000 in memoria de erori. Nu vad de ce nu ar merge. Sa pui pareri dupa ce iti pui, ca ma tenteaza si pe mine. Succes!
                      • Pai poti scoate un bec sa vezi daca-ti da eroare in bord,e foarte simplu.
                        • Am facut chestia asta si nu a aparut nimic dar nu stiu daca-i relevant pt ca am scos becul dar ma gandesc ca trebuia sa merg un pic cu masina si apoi sa vad, dar nu mi-a dat prin cap de la inceput si acum imi e lene sa mai dau becul afara sa merg cu masina si apoi sa vad, ideea este ca la un moment dat intr-un concediu am avut un bec ars dar chiar nu mai stiu care era becul ars, s-a intamplat acum citiva ani, si mi-a dat eroare , ceva genul bulb ... nu stiu cum, dar nu mai stiu exact care era becul cu pricina.
                          • Deci preferi sa astepti o luna un raspuns decat sa scoti un bec sa vezi
                            Daca ti-a dat atunci eroare inseamna ca-ti da si mai bine mergi pe instalatie can-bus.
                            • Eu nu stiu ce sa zic. Cu ceva timp in urma am avut un bec pe lupe ars si nu mi-a dat in bord niciun fel de eroare. Nu stiu cit timp am mers cu el asa , dar mi-a zis cineva ca nu se aprinde. In schimb daca vreun bec de pe semnalizare se arde da eroare SIDELAMP BULB(S) FAULTY. Si pe mine m-ar tenta sa pun xenoane pe faza scurta dar inca nustiu ce sa fac!
                              • Acum ca ai zis asta cred ca acelasi mesaj il aveam si eu, oricum cusau fara can-bus un kit de calitate tot trebuie luat pt a nu afecta functionarea masinii, bruiajele nu fac bine nici la radio-cd nici la calculatorul masinii, de aceea la inceput m-am adresat celor ce au montata deja kit-uri dar vad ca la peugeot putini au facut modificarea sau poate nu sunt mereu pe forum, cei drept nici eu nu intru prea des asa ca nu pot da cu "piatra"
