Sistemul de iluminare exterior - Probleme, intretinere, modificari
  • Ori tu vorbesti de o treaba diferita, ori el s-a exprimat atat de gresit...dar tind sa cred ca este prima varianta .
    "exista ceva functie sa mi se stinga farurile automat daca le las pornite si ies din masina" - el lasa farurile pornite... si vrea sa ii fie stinse automat cand iese din masina.
    La alte masini, atunci cand ai farurile pornite(fie de sensor fie manual), in general, odata ce ai scos cheia din contact se inchid si farurile.
    La Peugeot(cel putin la 307), daca farurile sunt aprinse de catre senzorul de lumini(daca exista), atunci dupa ce iesi din masina si inchizi masina, se inchid si farurile. In schimb, daca sunt pornite manual, masina ramane cu farurile aprinse(din fericire pana intra in economy mode).
    • Oricum ar fi tot functia despre care am amintit ar salva situatia. Daca nu are functia respectiva atunci e bun si economy mode dar e un pic mai stresant. Ma gandeam ca nu stie de follow me home. Si eu am aflat la cateva luni dupa ce am cumparat masina si cred ca inca mai sunt multe de invatat.
      Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
      • Economy mode sa fie bun la ce? Doar nu e nimeni atat de nebun sa tot lase farurile pornite pana intra in economy mode.
        In plus, inca odata, el intreaba de o metoda de a inchide farurile cand pleaca... nu sa ii mai ramana farurile aprinse inca x secunde... nu "salveaza" nimic folosind asta. Care ar fi logica in a tot lasa farurile pornite inca X secunde dupa ce pleci de la masina, in loc sa invarti de maneta si sa le inchizi?...daca tot ai de facut o "actiune" nu mai degraba o faci pe cea corecta? Ca doar nu ajungi la servici/magazin/etc... opresti si spui.. uh, imi este lene(am uitat?) sa inchid luminile, nu-i nimic, trag de maneta sa se inchida singure dupa x secunde .
        • Dar poate domnul dorește menajarea manetei respective.Oricum ar fi mi se pare corect ca farurile sa stea aprinse chiar am scos chiele din contact.Probabil ca , daca era invers si anume se stangeau la scoaterea cheii , era un post in care se īntreba despre cum se anulează această treaba.
          Sent from my Windows Phone 8X by HTC using Tapatalk
          • Va salut si la multi ani! Inca de cand am cumparat masina, adica exact acum un an, am fost nemultumit de calitatea iluminarii pe timp de noapte, mai ales pe faza scurta. Farurile nu mi se par matuite , doar matuirea normala dupa 7 ani de utilizare. Cautand pe net am vazut ca se mai pot imbunatati parametrii "luminosi" prin achizitionarea osram-urilor night breaker, ceva de genul:
            http://autopiesa.ro/bec-osram-night-...gn=direct_link
            Nu am nici o intentie de a face reclama! A incercat cineva aceste becuri? Merita investitia? Aduc un plus de "lumina"? Nu prea as vrea sa trec pe xenon dar nici sa ma chiorasc cu cele actuale.
            • Sunt bestiale,eu am pus pe faza scurta si cea lunga dar cele din clasa Night cu +90,halogenurile au ramas neschimbate dar cele care vrei sa le pui eu zic ca merita,deoarece ale bat destul de bine.https://www.electronicx.de/KFZ-Zubeh...ml?refID=preis
              PS:la cele specificate de tine fabricantul recomanda sa folosesti impreuna cu ele si VOLTCRAFT protecție la supratensiune de 12 V http://www.conrad.at/ce/de/product/3...DB12.ASTPCEN25
              • @ianos mai exista un topic pe aria tehnica legat de sisteme de iluminare arunca un ochi acolo. Stiu ca s-a plans cineva ca se ard repede dar nu mai stiu daca era vorba de osram sau de philips, amandoua erau cu ceva special de cica lumina mai bine.
                Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
                • De Philips, am patit-o si eu cu ele, in afara de colegul care s-a plans!
                  • Toutusi , sa pui osram NB pe ambele pozitii ai nevoie de o investitie de aproximativ 240 lei in conditiile in care producătorul nu da o garantie de x ore de funcționare.Sunt sigur ca sunt cele mai bune in parametrii stabiliti de lege dar totusi cine poate recomanda asa ceva?As vrea si eu daca chiar este cineva foarte multumit
                    • Doar la faza scurta ma gandeam. Faza lunga e ok desi formeaza o pata mai luminoasa pe dreapta la 3 m de masina. Nu ma deranjeaza mult dar asta imi spune ca e o mica problema acolo. Cat despre faza scurta obligatoriu trebuie sa fac ceva. Prefer sa cheltuiesc 100 ron decat sa intru in carute nesemnalizate. Multumesc de sfaturi! Acum citesc cu interes sectiunea tehnica referitoare la becuri. Ceea ce am citit ma incurajeaza oarecum spre aceste osram-uri. Cat despre acea protectie... ma documentez incontinuare dar daca skimmere imi poate da mai multe lamuriri nu strica. Inca ceva dar offtopic pentru care imi cer scuze: la Logan tare multumit am fost de iluminarea pe timp de noapte, indiferent de situatie si pozitie.
                      • Depinde ce aveai pe masina. Cu loganul "socrilor" abia vad pe timp de noapte.
                        • Si eu mi-am bătut capul cu farurile de la Peugeot -ul meu.Aveam nevoie ca faza scurta sa bata mai sus iar cea lunga sa rămānă la fel.Insa am descoperit cu tristete ca reglajul manual al farurilor nu este independent (faza scurta de cea lunga).
                          • Corect,cu reglajul.eu am observat cu aceste becuri cum am specificat si mai sus faza scurta si lunga am pus osram +90% sunt foarte multumit,dar daca reglez farurile la jumate deaja pot spune ca deranjez colegii din fata,cele cu halogen nu stiu ce becuri au dar aprinse cu cea scurta bate undeva egal cu cea lunga.Legat de siguranta de protectie neamtul o recomanda daca imi pun acelasi tip de becuri cu varianta Bec Osram Night Breaker Unlimited
                            La ce foloseste siguranta de protectie?Previne atacurile de tensiune sau cum sa-i zic,ofera protectie la aprinderea lor,la supratensiune,protejeaza bateria si panoul electric.Aici sunt in 2 variante:http://www.conrad.at/ce/de/product/3...DB12.ASTPCEN25
                            http://www.conrad.at/ce/de/product/8...=detview1&rb=2 Vezi ca sunt documentele pdf cu informatii.
                            • E cumva normal sa fie dependente odata ce exista posibilitatea de a regla electric faza scurta. La faza scurta conteaza calitatea fascicolului de lumina. Oricat de sus as regla tot nu sunt multumit. Si da, ma gandesc si la colegii ce vin din sens opus. Cat despre Conrad, am vizitat si eu magazinul de pe langa Viena prin 2004 si am ramas tare surprins pe atunci, nu mai vazusem asemenea magazin. Am inteles ca ar mai exista si varianta narva
                              http://www.narvaromania.ro/h7-contra...55w-px26d.html
                              E foarte adevarat ca durata de viata e cam mica in comparatie cu pretul. Si 100 ron e cam mult pentru aprx un an de functionare. Nu stiu ce solutie sa adopt!
                              A...zici ca acele protectii maresc considerabil durata de viata a becurilor? daca ar dubla viata lor ar fi convenabil. N-am dat search pentru varianta in Romania. Multumesc de sfaturi!
                              • Daca nu stii ce solutie sa adopti fa ca tot romanul, pune xenon. Vad ca in poze ai t6 nu ar fi o problema chiar asa de mare.
