Sistemul de iluminare exterior - Probleme, intretinere, modificari
  • Nu are cum sa tina toata viata xenonul ca e o reactie chimica in interior. Ca si in cazul bateriei, cand nu se mai incarca, nici aici n-ai decat sa schimbi becul.
    • Eu personal mi-am oprit senzorul de lumini, tocmai pentru a nu se mai aprinde farurile la orice tunel, pasaj, pod, etc.. mai ales cat sunt in oras(fiind echipate cu xenon). In acest fel reduc ciclul de porniri/opriri nejustificate a farurilor. Defapt, l-am re-oprit ), pentru ca pana acum era pornit senzorul, dar era obturat, special pentru a se aprinde de fiecare data cand porneam masina, deoarece la 307 T5, functia day running lights se poate seta doar din PPS(unde am stat, era obligatoriu asa ceva).
      • In concluzie trebuie schimbat becul xenon cat de curand. Merita schimbat cu bec xenon D1S original( cel original m-a tinut 6 ani de cand e masina) si e cam 325 ron bucata sau aftermarket preturi intre 90 Ron si 240 ron? Ma tenteaza sa iau cea mai ieftina varianta la 90 ron cu bec SuperVison ( chinezism pur da se lauda ca la standarde europene ) de curiozitate sa vad daca tine macar un an..
        • Pai ideea e sa le ei pe amandoua nu ?
          • Unul din becuri e ok schimbat mai recent cam 1-2 ani cand am avut un far montat cu defect de fabricatie ne-etans si mi-a inundat/ars becul si l-au schimbat pe garantia farului ca victima colaterala.. Nu cred ca are rost sa le schimb pe amandoua.
            • Am mers pe varianta de super chinezism SuperVision desi nici SuperVision nu pot baga mana in foc ca e: a venit fara nici o eticheta pe el ( probabil sa le fie mai usor la adaugat etichete de philips osram etc ) si rau imi pare ca am pierdut timpul (si posibil banii) degeaba. Nu a functionat nici o secunda doar un parait si atat, cand dadeam drumul la faruri. Becul vechi macar de bine de rau se aprinde desi nu stiu niciodata cand se poate stinge.
              O sa il trimit la garantie dar sincer nu stiu cat o sa dureze iar timpul e problematic pentru ca urmeaza sa ies in afara tarii cu masina si in Grecia de exemplu chiar nu as vrea sa fiu oprit si sa primesc amenda pentru asta (la orice amenda iti opresc masina pana platesti in urmatorul oras) ..
              • Salut tuturor. Am nevoie sa inlocuiesc mufa care intra direct in becul de faza scurta. Are un plastic care s-a topit si trebuie inlocuita. Vreau sa caut pe la dezmembrari acea mufa si am nevoie sa stiu daca este vreo diferenta intre modele. Daca merge de la T5 la T6, sau daca si alte modele au aceeasi mufa (407, 206, etc). Am vrut s-o cumpar direct de la Eurial si mi-au zis ca face parte din far si ca la ei se schimba tot farul pentru o mufa Becul este H1 daca nu ma insel, banuiesc ca orice model care are tot H1 are mufa care imi trebuie si mie. Aveti idee care sunt modele cu acest tip de bec pentru faza scurta?
                Multumesc,
                Vali.
                • La T5 mufa de faza scurta e H7, deci cauta ceva de T6.
                  • Dar oare trebuie neaparat sa caut modele care au pe faza scurta H1? Sau pot sa iau de la orice model care are macar un bec H1, nu conteaza pe ce lumina? Oare mufa nu este aceeasi? 2 fire care intra in ea si lacasul de papuc pentru bec? Are vreo importanta lumina care o actioneaza becul H1 (scurta, lunga, proiector, etc.) ? Mufa ar trebui sa fie aceeasi nu?
                    Mersi,
                    Vali.
                    • Tu ai nevoie de o mufa pt. bec H1 nu conteaza de la ce masina e.
                      • Salut si eu am aceeasi problema, am cautat in magazine de piese auto, dar nu am gasit. Daca gasesti undeva, spune-mi si mie te rog.
                        • Am mai tot cautat tadek pe la magazine de piese auto, insa se pare ca nu se gaseste fix o mufa de genul ala. Rezolvarea care am tot auzit-o este sa se confectioneze din papuci de catre un electrician. Sau bineinteles din dezmembrari sa cumperi fix aceeasi mufa. Cred ca o sa apelez la un electrician.
                          Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
                          Vali.
                          • Incercati si la magazine cu piese pt autocamioane/autobuze/autocare.
                            307HDI, 1.6L, 110 ponei
                            • Am rezolvat astazi. Am fost intr-un parc de dezmembrari si abia am gasit acelasi format de mufa/papuc-dublu la un renault clio(care nici nu am folosit-o pana la urma). Asta dupa multe cautari, inclusiv la un model T5 de 307. Culmea este ca sistemul este diferit la toate marcile la care m-am uitat, cu bec H1 pe oricare din faze. Toti au separat + de -. +ul vine direct in bec si -ul vine undeva langa, in soclul de metal unde se fixeaza becul. Pana la urma, am facut aceeasi schema si eu. Am taiat mufa dubla originala, am pus papuci, plusul l-am bagat pe bec, minusul am gasit un loc langa bec unde sa infig papucul (probabil ramas acolo, T5 avand cam aceeasi caroserie cu T6). Concluzie, producatorii de masini chiar se bazeaza pe profitul scos din service, si nu din vanzarea masinilor.
                              Multumesc tuturor pentru ajutor si sper ca postul meu sa ajute si pe altii.
                              • Salutare, am un 307 T5 din 2004 si am o problema cu becul de pe faza scurta( becul H7) adica de cateva zile becul de la farul stang se arde cam la 3-4 zile, am fost la un service care se ocupa numai cu electrica si a zis ca nu stie ce are, concluzia lui sa schimb farul cu totul. A mai intalnit cineva aceasta situatie?
                                Stima
