Depolution system faulty - probleme si rezolvari
  • Originally posted by andreitudor View Post
    De regula aceasta eroare este generat din cauza modulului de aprindere ( bobina inductie )defecta . Uneori aceasta eroare este urmata si de ESP/ASR system faulty. La Peugeot 407 daca testerul nu indica alta cauza pentru : Depolution system faulty , marii nostri meseriasi nu stiu despre ce este vorba. Atentie !!!!
    Pe tester modulul de aprindere nu apare ca defect la 407 1.8 litri. Este posibil ca pe tester sa-ti apara o eroare pe un cilindru (rateu), de regula pe cilindrul 4 . Ai grija la ce service mergi ca am vazut meseriasi care vorbeau despre supape Aceasta eroare poate disparea din senin pentru cateva zile , saptamani, luni , cand modulul crapa efectiv motorul nu se mai accelereza mai mult de 3000 rpm. Succes.
    este pentru
    Originally posted by Danny94 View Post
    Azi mi-a aparut eroarea Depolution system faulty la un 407 1.8 benzina 116CP. De ce apare aceasta eroare?
    A dat 'reply' simplu fara 'quote'.
    • multam de clarificari ))
      Pe telefon mesajul ala ii pe alta pagina )
      Asa se intampla cand nu se posteaza coerent. Cand se raspunde la ceva postat cu mai mult timp in urma intotdeauna trebuie folosit "quote"... altfel se amesteca discutiile.
      In schimb @giorgio_24 a folosit "quote" fara rost )... folosind-o pentru fix mesajul anterior.
      • Originally posted by gex View Post
        Buna,
        Revin cu erorile in urma diagnozei:
        P 1351;
        U 0046;
        P 1435;
        Repet, martorul depolution sistem faulty aprins in bord, dar motorul functioneaza normal.
        P1351 Injector Driver Module (IDM) Input Circuit Malfunction / Ignition Coil Control Circuit High Voltage (Preîncălzire ,implicit releu, nimic serios)
        P1435 A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/Performance
        P1435: Permanent fault. Additive system Value received by the CAN incorrect (Deconecteaza senzorul capac combustibil și apoi reconecteazal)
        U0046: Remote intermittent fault. Multiplexing Fault on the VAN/Fuel & Air metering, Auxiliary emission controls(Privind la panoul cu sigurante de la motor, verifica 1 sau 5, dar si 10 ,13)
        • Multumesc mult! O sa verific si va tin la curent.
          • am un 407 cu motor de 2.0 hdi de aproape 2 ani ,la mine nu se aprinde nici un bec care sa imi spuna ca incepe o regenerare ceva, este normal sau trebuie sa verific daca este ceva anulat? Ma gandesc sa nu fi anulat vechiul proprietar ceva si sa ma trezesc cu filtrul de particule infundat. multumesc
            • Nu exista nici un bec in bord ce sa iti arate ca Fap-ul isi face regenerarea(doar de iti montezi tu ceva leduri),ca-n rest poate doar in comportamentul masinii iti mai poti da seama ca-si face regenerarea.
              • deci este ok, ma gandeam ca este cumva anulat fapul, am tot citit de regenerare si multi zic ca le apare in bord o eroare si ca tre sa nu opresti motorul sa mergi cu el undeva la peste 2500 de ture pana se incheie regenerarea. Am vazut ca uneori are unele momente in care ma scoate din minti, parca are intreruperi de fractiune de secunda la alimentare ,inseamna ca atunci incepe.
                • Cand simti ca miroase mai intepator, pleaca greu de pe loc si o simti mai incinsa, da jos geamul soferului si pune mana pe oglinda exterioara. Cu atentie ca sa nu te arzi. Eu asa fac si stiu cand se regenereaza.
                  • Fara suparare, dar ce legatura are oglinda exterioara cu regenerarea FAPului ?
                    Sent from my Lion
                    Am nevoie de niste dusmani noi, ca cei vechi au inceput sa ma placa...
                    • Originally posted by Mihai407 View Post
                      Sent from my Lion
                      E la fel ca si dezaburirea lunetei sau alti consumatori ce se activeaza in regenerari.
                      • 😱nu stiam asta...
                        Ce iti e cu francezii astia..
                        Sent from my Lion
                        • O porcarie, prost gindita, cu alimentarea consumatorilor existenti pe masina. Si daca eu nu am oglizi electrice, nu merge compresorul AC sau am incalziarea la luneta rupta? Ce fac? Dureaza regenerarea mai mult, se intrerupe sau ce ? Daca eram francez faceam si mai dihai treaba: scaunele sa se miste singure, farurile sa stea numai pe faza lunga, trapa si geamurile sa se deschida ritmic.
                          Noroc ca nu sint... Nu era mai simplu o sarcina rezistiva artificiala montata pe iesirea alternatorului si comandata de BSI? Caldura generata de catre rezistenta se putea directa catre filtru si ardea si mai bine depozitele.
                          • Originally posted by skimmere View Post
                            am umblat la panoul cu sigurante,am verificat sigurantele(erau ok), am dat pe acolo cu o solutie de curatat contacte electronice.Am facut un drum de 800 km si a doua zi cand am pornit masina am observat ca a disparut martorul din bord.Astazi am facut o diagnoza, apareau aceleasi erori, le-am sters, am pornit din nou si am constatat ca imi apare doar eroarea P1351.
                            Super tare, multumesc mult.
                            • P1351-Injector Driver Module (IDM) Input Circuit Malfunction / Ignition Coil Control Circuit High Voltage (Preîncălzire ,implicit releu, nimic serios).
                              Aici poate fi vorba de bujii incandescente , sau de releul lor, sau chestia aia aflata pe filtru de motorina?
                              Acum ceva vreme aveam martorul de poluare aprins si tot incercam sa-i dau de cap si am curatat mufele vizibile pe motor in special in zona filtrului de motorina(aveam aceleasi erori). Dupa asta am sters erorile si mia disparut martorul, dar a inceput sa ma atentioneze ca am capacul de la rezervorul de combustibil deschis. Am verificat capacul, inchis, am demontat senzorul, nu s-a intamplat nimic.Dupa vreo saptamana imi dispare atentionarea cu capacul si imi apare martorul de poluare.
                              • eliminare fap
                                salutare leilor
                                ma poate ajuta cineva cu eliminarea FAP- ului atat fizic cat si din soft? peugeot 407 1.6 hdi 2004
                                De preferat din Bucuresti sau imprejurimi
                                sau daca este cineva aici pe forum care face asa ceva .
