Depolution system faulty - probleme si rezolvari
  • Da ce eroare iti aparea (codul)?
    • Nu tin minte codul dar scria ceva de genul:tensiune joasa senzor turatie, ceva de axa cu came, ca a sters repede din ecu
      • O problema am si eu cu Depollution system faulty. Intr-o depasire mai agresiva, 3800-4000 rpm, depasire in coborare abrupta, a aparut imediat martorul motor si mesajul cu pricina. Masina trage absolut normal, consumul la fel. Eroarea pe ELM este P1166. Am sters-o si nu a reaparut pana acum.
        Maine am de facut 1000 km pana acasa, fiind in concediu. Am de ce sa ma tem? E prima data cand apare o eroare la masina.
        De precizat ca am alimentat 60 litri cu 100 km inainte de eroare. Dar nu cred ca are mare legatura. FAP-ul se regenerase imediat dupa alimentare.
        Ce cred eu e ca are legatura cu aerul de munte, rarefiat, si turarea motorului relativ in gol, intrucat coboram. Debitmetrul nu a calculat ratia de motorina injectata in timp util?
        • Pana la urma nu a fost nicio problema. Nu stiu in ce conditii, dar se pare ca a fost o sincronizare ciudata a unor parametri asa incat a aparut eroarea. Am fortat depasiri in urmatoarea mie de km, dupa ce am sters eroarea si nu a mai aparut nimic. Interesanta treaba...
          • Cand se regenereaza FAP ul, masina se comporta altfel decat in mod normal? Intreb ca dupa vreo 300 km mi s-a parut ca tremura usor in mers normal nu in sarcina, si turatia oscila usor la relanti. Ma lamureste si pe mine cineva?
            • Risk of particle filter clogging
              Salutare si bine v-am gasit,Am avut si eu acum 2 saptamani eroarea urmatoare "Risk of particle filter clogging" aparuta pe ecran la pornire, sau daca ma uitam in alert log era "Risk of FAP clogging". Mi-a aparut imediat cand am pornit masina din Petrom, dupa ce am alimentat plin. Masina mergea OK, nu simteam nici o diferenta de comportament. Dupa 2 zile am reusit sa ajung la mesterul cu testerul si mi-a verificat presiunile pe filtru particule (in si out), erau OK. Pe tester aparea ca mai am 760ml de cerina (aditiv FAP), dar fizic era "uscat" rezervorul acela.Am umplut rezervorul, resetat contorul, setat ca rezervorul e de 3 l nu de 5l cum aparea in calculator (de aici cred ca aveam diferenta fizic gol si pe tester 760 ml).Am umbalt aprox 500km de la plinul acela si nu mi-a mai dat nici o eroare.Am scris aici ca mai vazusem un singur post cu aceasta eroare exacta si nu era postata rezolvarea.E de ajuns pusa cerina/aditiv (minim 1 litru din ce zicea mesteru) si resetat contoare. Evident cei care se stiu cu probleme sau slabiciuni la filtru, verificat de 2 ori inainte de a baga cerina sa nu fie si filtrul cu un picior in groapa. Nu de alta dar e eftina cerina de numa ( (175 lei/ litru). Drumuri bune.PS Al meu e 307, cu 1.6HDI, 109CP, ca am observat acum ca e pe sectiunea de 407 topicul
              • Off: de ce dreq nu imi ia aranjarea in pagina si randurile noi. Imi pune totul unu dupa altul ?
                • Si intrebarea care e?
                  • Cand se regenereaza FAP ul, masina se comporta altfel decat in mod normal? Intreb ca dupa vreo 300 km mi s-a parut ca tremura usor in mers normal nu in sarcina, si turatia oscila usor la relanti. Ma lamureste si pe mine cineva?????
                    • Da, masina in mers normal oscileaza usor, oglinzile exterioare se incalzesc, luneta, etc, pierde usor din putere, miroase urat si o sa vezi fum, in special noaptea in farurile celui din spate (lucru cauzat in principal de motorina nearsa in urma postinjectiei si nu de funinginea pe care o arunca in urma curatarii, asa cum s-ar crede).
                      Cand incepe regenerarea si simti masina ciudat, atingi sticla oglinzii exterioare, daca e calda a inceput. Cand se opreste se vor raci. Cam 15 minute dureaza. Pe loc, turand-o, nu se regenereaza. Trebuie sa fie in sarcina. In timpul renegerarii nu da in ea ca surdu-n clopot cum se mai spune. Uzezi motorul la un nivel serios, daca te apuci sa o tii blana in 3500 - 4000 in timpul regenerarii. Se regenereaza la fel, poate chiar mai bine la 2500, cu ciupituri scurte la 3000+.
                      • Undeva pe la 2200 zmaceste, din ce am observat eu, e ok sa mergi cu ea intre 2000-3000, important sa mearga peste 60km/ora ca sa nu iasa din regenerare.
                        • Ma speriasem nu de alta, am crezut ca are vreo problema ca eram departe de casa, si am mai avut probleme cu senzorul de turatie inainte. Ms pt informatie.
                          • Eu va spun sincer ca nu simt niciodata cand isi face regenerare. Adevarul e ca nu ma pun sa deschid geamul sa pun mana pe oglinzi, dar chiar nu simt nici o modificare in comportamentul masinii. Ce-i drept, conduc mai sportiv si nu schimb sub 2800-3000 rpm decat foarte rar. La ultima testare cu diagnoza FAP-ule era 15% incarcat.
                            • Mie FAP-ul imi este atat de incarcat ca nu se mai poate regenera.
                              Cel putin asa mi s-a spus in urma testarii.
                              Am varianta sa il schimb, sau sa il anulez si sa resoftez masina.
                              Ambele variante ma costa destul de mult.
                              Recent am auzit ca se poate si curata. (Se demonteaza si se spala cu ceva solutie....cred)
                              Voi stiti ceva despre asta?
                              Multumesc
                              Masina este 407 2.0 HDI Automatic (2005)
                              • Teoretic se poate.Practic, daca celulele sint complet obturate, e mai greu sa indepartezi depunerile cu vreo solutie lichida.
                                Cred ca o posibilitate ar fi punerea in cuptor reglat peste temperatura gazelor de evacuare, apoi curatare in baie ultrasonica.
                                LE. Chiar exista un cuptor pentru asa ceva (pe la min 4.00) : https://www.youtube.com/watch?v=0qmWa2dBpfg
