Depolution system faulty - probleme si rezolvari
  • Macar pana la un tester tot ar trebui sa ajungi. Sunt acum atatea clone pe piata de PPS incat nu ai cum sa nu gasesti pe cineva care sa puna o diagnoza pe masina.
    • Am acelasi motor ca si tine,1.6hdi tot din 2004 tot cu FAP,acum ceva timp imi pornea ventilatorul foarte des,mai tot timpul mergea,dupa ce opream motorul mai mergea o buna bucata de timp,dupa un timp mi s a aprins si eroarea "antipolution fault",am fost la tester si problema era de la egr,am vb cu baiatul si de ventilator dar pe tester nu aparea nimic in neregula cu el.Egr ul l am anulat si imediat dupa aceasta operatiune nu am mai avut problema cu ventilatorul,si a revenit ca prin minune.
      Baiatul cu testerul mi a spus ca egr ul putea sa dea niste erori si probabil FAP ul nu si putea face regenerarea,de aceea mergea in continuu(ventilatorul).
      Cert e ca de atunci ventilatorul functioneaza normal.Bafta.
      • bun, dadui acu ceva ture prin sat peaici cu viteza 3 tot pe la 3500-4000 am mers asa cativa km si dintr-o data mi sa stins becul de la acea erroare, am pornit masina inca de cateva ori si momentan vad ca a disparut, am sa merg oricum la un tester.
        militistu egr ala ce e defapt ? Ma enerveaza termocupla ca porneste cand vrea sau cum am mai zis , la oprierea motorului merge 15 minute sigur de ce ? Dupa spusele tale cred ca e la fel, dar acel egr ce e ? Maine am ceva drum de oras si cred ca am sa incerc dar as vrea sa ii zic despre ce e vorba.
        Luni am mai bagat masina la tester sa vad ce e ca imi facea figuri pornirea, acuma am schimbat bateria sa vad daca si aia a fost cauza, dar repet pe tester luni nu a vazut nimik probleme + iam zis si de termocupla ca imi porneste de multe ori la rece ( cea ce nu cred ca ar trebui ) sau sa fie din cauza ca nu face regenerare ?
        La ce turatie ma sfatuiti sa merg cu masina ( mentionez ca nu sunt bagat asa de tare pe sport , nu am probleme cu condusul dar nu prea imi place asa de mult ).
        click here
        • Uite aici un mic video cu minunatia http://www.youtube.com/watch?v=Xm9uSaDQmuo
          Indicat ar fi sa faci o diagnoza cu un tester dedicat pt marca peugeot si anume pps,lexia.
          Atunci cand mergi la tester vezi gradul de incarcare al FAP ului si cand si a facut ultima regenerare.
          Cand merg in exterior eu o tin in jur de 2800-3000 de ture,dar vede si 4000 la o depasire ceva.
          • a bine si eu ii mai dau , doar ca in general merg asa cum am zis cam la 2500, dar la depasiri si asa ii dau si eu 3500-4000 depinde, sau ma mai apuca asa cateodata cate un val sai dau asa si putin sport, dar nu foarte mult, nu is asa de inrait . E scump ala sal inlocuiesc ? Nu e problema daca il anulam ? Sau asa . Maine cred ca merg la ceva tester din zona dar nu stiu ce model au. Vedem va anunt. Dar daca numi mai apare erroare sa ma duc ?
            click here
            • nu ma pricep f mult la mecanica ci acum incerc sa invat citind orice articol. nu am stiut ca motoarele pe benzina nu au fap. acum stiu.
              in leg cu turbina s-a rezolvat.(ptr Doc) . ptr eroarea depollution system faulty era de la benzina proasta, iar pres mare asp turbina era de la o supapa de vacuum situata pe motor sub capota intre bujii. ea avand un burete murdar mi l-au scos si acum e okey. imi cer scuze daca am scris ceva si nu s-a inteles.
              • Pentru cine ma ajutat, dupa cum am zis dupa niste sprinturi si turatie pe la 4000 rot/min , am mers asa cam 5km si apoi mi sa stins becul + nu imi mai da erroare nici in bord, azi am mai facut 100 km si totul e ok sa vedem pe parcurs daca mi se mai aprinde am sa merg sa o bag la un Tester sa vedem, dar acel Ventilator tot merge la oprire din cand in cand, am sa vad cu ala ce fac. Daca e Egr ala e scump ce stiti ?
                click here
                • E scump,stai linistit,peste 1200 de ron.
                  • Mai bine il cureti daca nu are cod de defect permanent.
                    • probleme filtru particule
                      Salut.De ceva timp am mari probleme cu filtrul de particule si egr.Pana acum am rezolvat problemele legate de limitare de turatii la 3000 prin curatare, regenerare, am schimbat egr si toate bune.A mai trecut ceva timp si iar eroarea depollution system faulty, dar fara cea legata de regenerarea filtrului de particule.Acum imi scoate un fum alb destul de dens de nu mai am cum sa circul cu ea. A mai patit cineva asa ceva. Daca e vorba de anulare filtru de particule nu mai stau pe ganduri si o fac imediat, dar sa nu fie altceva . Va rog pareri, ceva.Multumesc.
                      • Iti scoate fum alb in timpul mersului? Verifica urgent nivelul de ulei. Alb = ulei ars = turbina defecta
                        • Si la stationare, dar in mers scoate rau de tot.Da, am verificat uleiul, imi consuma Deci turbine ar fi de vina ..Multumesc pentru informatie.
                          • Si nu ezita sa elimini FAP.
                            • Eu as zice sa nu mai mergi cu masina; in momentul asta mergi pe motorina + ulei si bine nu`i face. Du`te in service cat mai repede..
                              • Temperatura prea mare filtru particule
                                Salut.
                                Am cautat dar nu am gasit nimik de genul, asa ca apelez si la cei poate care au patit sau care se pricep.
                                Am bagat masina pe tester pentru ca imi arata semnul "filtrul de particule risca sa se infunde" si pe terster mi-a spus cel care mi-a facut diagnoza ca totul este ok , nivel incarcare filtru de particule 34% dar ca apare o eroare "Temperatura prea mare la iesirea din filtrul de particule".
                                Am inteles ca ar fi un senzor ceva acolo care indica temperatura si posibil sa fie ala problema? Mentionez ca isi face regenerare din 200 in 200 km aproximativ.
                                Ce parere aveti? (Cel care mi-a facut testul la masina a facut cu unul universal si nu era neaparat un specialist in peugeot)
                                Peugeot 407 SW, 1.6HDI
