Depolution system faulty - probleme si rezolvari
multam de clarificari
Pe telefon mesajul ala ii pe alta pagina
Asa se intampla cand nu se posteaza coerent. Cand se raspunde la ceva postat cu mai mult timp in urma intotdeauna trebuie folosit "quote"... altfel se amesteca discutiile.
In schimb @giorgio_24 a folosit "quote" fara rost
)... folosind-o pentru fix mesajul anterior.
Sent from my GT-I9300 using TapatalkBMW 340i F30 | ex BMW 535d F11 | BMW 118d F20 LCI | ex Honda Accord CU2 | ex BMW 120d F20 | ex Peugeot 307 T5
P1351 Injector Driver Module (IDM) Input Circuit Malfunction / Ignition Coil Control Circuit High Voltage (Preîncălzire ,implicit releu, nimic serios)Originally posted by gex View PostBuna,
Revin cu erorile in urma diagnozei:
P 1351;
U 0046;
P 1435;
Repet, martorul depolution sistem faulty aprins in bord, dar motorul functioneaza normal.
P1435 A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/Performance
P1435: Permanent fault. Additive system Value received by the CAN incorrect (Deconecteaza senzorul capac combustibil și apoi reconecteazal)
U0046: Remote intermittent fault. Multiplexing Fault on the VAN/Fuel & Air metering, Auxiliary emission controls(Privind la panoul cu sigurante de la motor, verifica 1 sau 5, dar si 10 ,13)Peugeot 307SW 2.0 HDI 90 CP 10.2002 406SV 2.0 HDI 109 CP 05.2000
am un 407 cu motor de 2.0 hdi de aproape 2 ani ,la mine nu se aprinde nici un bec care sa imi spuna ca incepe o regenerare ceva, este normal sau trebuie sa verific daca este ceva anulat? Ma gandesc sa nu fi anulat vechiul proprietar ceva si sa ma trezesc cu filtrul de particule infundat. multumesc
deci este ok, ma gandeam ca este cumva anulat fapul, am tot citit de regenerare si multi zic ca le apare in bord o eroare si ca tre sa nu opresti motorul sa mergi cu el undeva la peste 2500 de ture pana se incheie regenerarea. Am vazut ca uneori are unele momente in care ma scoate din minti, parca are intreruperi de fractiune de secunda la alimentare ,inseamna ca atunci incepe.
O porcarie, prost gindita, cu alimentarea consumatorilor existenti pe masina. Si daca eu nu am oglizi electrice, nu merge compresorul AC sau am incalziarea la luneta rupta? Ce fac? Dureaza regenerarea mai mult, se intrerupe sau ce ? Daca eram francez faceam si mai dihai treaba: scaunele sa se miste singure, farurile sa stea numai pe faza lunga, trapa si geamurile sa se deschida ritmic.
Noroc ca nu sint... Nu era mai simplu o sarcina rezistiva artificiala montata pe iesirea alternatorului si comandata de BSI? Caldura generata de catre rezistenta se putea directa catre filtru si ardea si mai bine depozitele.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Salut,Originally posted by skimmere View PostP1351 Injector Driver Module (IDM) Input Circuit Malfunction / Ignition Coil Control Circuit High Voltage (Preîncălzire ,implicit releu, nimic serios)
am umblat la panoul cu sigurante,am verificat sigurantele(erau ok), am dat pe acolo cu o solutie de curatat contacte electronice.Am facut un drum de 800 km si a doua zi cand am pornit masina am observat ca a disparut martorul din bord.Astazi am facut o diagnoza, apareau aceleasi erori, le-am sters, am pornit din nou si am constatat ca imi apare doar eroarea P1351.
Super tare, multumesc mult.
P1351-Injector Driver Module (IDM) Input Circuit Malfunction / Ignition Coil Control Circuit High Voltage (Preîncălzire ,implicit releu, nimic serios).
Aici poate fi vorba de bujii incandescente , sau de releul lor, sau chestia aia aflata pe filtru de motorina?
Acum ceva vreme aveam martorul de poluare aprins si tot incercam sa-i dau de cap si am curatat mufele vizibile pe motor in special in zona filtrului de motorina(aveam aceleasi erori). Dupa asta am sters erorile si mia disparut martorul, dar a inceput sa ma atentioneze ca am capacul de la rezervorul de combustibil deschis. Am verificat capacul, inchis, am demontat senzorul, nu s-a intamplat nimic.Dupa vreo saptamana imi dispare atentionarea cu capacul si imi apare martorul de poluare.
