Depolution system faulty - probleme si rezolvari
  • Depolution system faulty - probleme si rezolvari
    SAL,
    Am sub administrare de 1 an si jumatate o masina greu de inteles,un PEUGEOT 407 1,6HDI,110 cp.
    Masina de provenienta Franta,adusa de un samsar dobitoc care nici nu stie cu ce se mananca masina frantuzeasca.In momentul achizitie masina avea 67.000 km pe bord,133.000 km verificati cu LEXIA.
    De cand am luat-o m-a bantuit o sg problema mare la ea: DEPOLUTION SYSTEM FAULTY.
    Speriat si distrus ca am luat teapa de la dobitoc am pierdut nopti intregi pe forum sa gasesc solutii sa pot sa tin masina.
    Cu un mecanic genial si cu rabdare va ofer pe scurt rezolvarea acestei probleme in cativa pasi:
    1) anul trecut am spalat FAP-UL pt siguranta la mecanicul meu genial,fost angajat EURIAL,angajat prin Franta,posesor de LEXIA,DIAG ETC.
    2)In drum spre o vacanta in Praga m-am oprit la un alt specialist geniasi mi-am montat un led la Lucian in Timisoara.
    3)dupa acest pas am crezut ca e ok,dar francezul mi-a demonstrat ca gresesc.A inceput sa imi dea eroare din alt motiv,o diferenta de presiune intre cea din TURBO si cea atmosferica.Am schimbat electrovana in valoare de 320 lei si eram sigur ca am scapat de stress.
    4)2 saptamani a fost de vis,dupa care iar show, acum si mai grav cu blocare in 2800 turatii,nu urca peste 2800.Scarbit si hotarat sa investesc oricat pt a scapa de stres bat drumul la mecanic si verific.Dadea o alta diferenta de presiune,de data asta la relanti intre presiunea atmosferica de afara si cea indicata de sensor in motor.Sensorul are un pret de 120 lei,dar nu a fost necesara schimbarea ci doar curatarea sa.
    Dupa acest episod am deja 3 saptamani si nici o problema.
    Concluzia este sa mergeti la cineva care se pricepe si verifica tot,acea eroare cretina nu este mereu rezultata din colmatare FAPULUI.
    EU SUNT FOARTE MANDRU DE LEUTZU MEU,IAR DACA AVETI NEVOIE DE SFATURI ORICAND IMI PUTETI DA PM.
    am si eu aceiasi problema astazi venind de la constanta mi s-a aprins martorul EPS si Depollution System Faulty. motorul nu mai trage cum tragea si nu stiu ce sa fac mai ales ca sta aprins si avertizorul ce arata motorasul ala mic. help my!!!! karolsat@yahoo.com
      ai noroc de un mecanic care se implica foarte bine in a gasi buba si a rezolva problema, rar gasesti asa ceva...
        Am mai descoperit ceva,prin logica si putina atentie la masina asta.
        Corectati-ma daca gresesc.
        Banuiesc ca doar cu lexia pe masina se poate demonstra daca e corect ce zic.
        In momentul in care se declanseaza regenerarea ,FAP-ul are un nivel de incarcare 68-72%.
        Masina din cate am dedus eu are 2 sensori de presiune importanti pt acest proces:
        1.unul la care masoara presiune la relanti vs cea atmosferica,iar cand apar diferente se aprinde DEPOLLUTION SYSTEM FAULTY
        2.cel care masoara presiune in turbo vs cea atmosferica si aprinde REGENARTION PARTICLE CYCLE URGENT.
        In momentul cand FAPUL se incarca la aprox 70%, in functie de stilul de condus,e clar ca unul din cei 2 sensori declanseaza Postinjectia si implicit regenerarea.
        Deci daca mergi in oras una din cele 2 erori o ai din 400 km in 400 km.
        Problema e ca in momentul in care se aprinde nu trebuie sa opresti ci tre sa mergi sport ca sa se regenereze.
        Caterinca de aici incepe,ca daca nu ai nici macar un led pus pe ea de la Lucian TM,cum iti dai seama cat dai ture ca la rally?
        Cateodata poti sa o faci relaxat in a 2 a la 50km/h,in alte dati alergi cu 90km/h in a 3a.Depinde de drumurirel parcurse in acel interval.
        Eu am led deci stiu
        Si prietena mea a invat ce faci cand eroare si sensorul lui Lucian iti arata ca iti creste temperatura
        In acel moment ai sanse sa o faci praf in 30.000km sa zici ca toti tampitii ca masina frantuzeasca e de kko.
        Succesuri si astept pareri si sfaturi.
          Sal,
          Poate va este de folos experienta mea in aceasta problema oarecum frustranta.
          vara asta mi-a aparut in bord "Depolution system faulty" dar aparea cand era foarte cald si mergeam cu AC si disparea seara; vazand ca dispare iar masina mergea relativ normal nu mi-am batut capu gandindu-ma ca o fi vreun senzor mai "destept'. Dupa cateva saptamani senzorul a inceput sa devina permanent si a trebuit sa ma duc cu ea la verificare (nici macar nu stiam la ce foloseste indicatorul ala prea bine dar atat timp cat nu aparea STOP stiu ca mai merge )
          In fine - fiind o avertizare electronica, sursa trebuia sa fie de la un senzor de undeva - din cate am inteles genul asta de averizare poarte sa aibe mai multe surse. In cazul meu era putin infundat injectorul 2 de la motorina proasta. Toata vara am alimentat numai de la Agip ca au avut promotie la gentutze -nu vreau sa le fac reclama proasta dar nu cred ca o sa mai alimentez in urmatorii 10 ani de la ei in urma experientei cu motorina.
          Un injector nou e cam scump - 2000 ron cam asa iar cei de la service mi-au recomandat o solutie de curatat sistemul de injectie, un aditiv si alimentat cu motorina OMV Premium; zis si facut iar in 5 minute de la alimetare senzorul a disparut- cam stupid nu ?
          Toata afacerea ma costat 150 service + 150 solutie = 300 ron
          Sper sa va fie de folos patania mea ca pe mine chiar ma skos din pepeni vara asta senzorul - si saraca masina am injurato degeaba ca tara e de vina si nu pejou'
          Numa bine
            Daca problema era numai de la motorina nu se manifesta doar printr-o semnalare a unui senzor. Trebuia sa simti si o "puturoseala" a motorului in trafic.
            In general e bine sa eviti promotiile care-ti dau o plasa...:naughty:
              salut si eu sunt printre cei care au o problema cu acest Depolution system faulty.masina mea a fot adusa din anglia, nu au fost probleme cu ea decat in tara cand sa alimentat cu motorina de la noi iar apoi sa aprins acest faimos Depolution system faulty.masina o perioada de timp a mers normal dar ieri am observat ca se tureazea pana aproape de 3000 de ture, dar inainte de asta vorbisem cu un prieten care lucreaza la un servis din localitatea de un de sunt (botosani)pt a merge sa pun masina pe un tester.ii spun si ca masina nu se tureaza peste 3000 si o pornesc,dar surpriza masina se tura peste 3000.astazi dim in drum spre servici din nou aceeasi problema care sa fie problema?
              mai sus spunea cineva ca a avut aceeasi problema poate sa fie aceesi cauza si la mine?
                Vedeti ca s-a discutat foarte mult asupra acestui aspect. Cereti parerea unui specialist: Citronel... Eu doar pot adauga ca eroarea poate fi normala. Sistemul incearca sa arda particulele si nu poate, deoarece masina este omorata fie prea mult in trafic urban, fie mergeti cu ea subturata! Schimbati vitezele la 3000 de ture (dupa ce apa ajunge la 60 Grade) si nu o sa mai aveti probleme. Dati-i, atunci cand aveti posibilitatea 4000 de ture pe autostrada (nu neaparat in viteza a 6-a) timp de 5-10 minute!
                Ca o remarca, nasa mea are A4 nou nout, 2.0 TDI, common rail cutie tiptronic. Il omoara in Bucuresti si, la 5000 de Km i-a aparut si ei mesajul acesta. E mesaj si nu eroare. Eu am 80.000 de Km si am avut o singura data acest mesaj la 59.000 Km, dupa ce am stat 2 ore (pe loc) sa ies din Bucuresti, masina fiind la limita intervalului de schimb ulei. Citronel stie, ca i-am cerut parerea si-i multumesc si pe aceasta cale pentru sfaturi.
                2007 Peugeot 407 Premium, 2.0 Hdi, Xenon Stock, FAP is OK!, My car is OK!
                  va salut salut
                  saptamana trecuta am fost la cineva si am pus masina pe dester sa vad din ce cauza apare acea eroare faimoasa Depolution system faulty.baiatul respectiv mia zis ca trebuie curatat filtrul de particule si ca trebuie sa merg la reprezentanta in suceava pt lucrul acesta.am sunat la reprezentanta si a ramas ca pe vineri (24.09.2010)sa merg pt curatare.joi(23.09.2010) am desfacut chestia aia care e inainte de filtrul de aer(cred ca e debitmetru (sau cum so numi)) si am scos si un furtunul ala mai gros prin care intra aerul in turbo suflanta, dar atat numai il scot ma uit la el si il montez la loc si surpriza cand sa plec de la servici pornesc masina si senzorul se stinge.am mers totusi vineri la reprezentanta, dar nu am mai curatat nimic ca imi cereau cam mult si mam lasat lipsit.de joi nu sa mai aprins acel senzor si nici nu a mai aparut faimosul Depolution system faulty ce aparea impreuna cu senzorul respectiv.ce spuneti de lucrul asta? astept o parere
                    Eu cunosc ca, mesajele se sterg la urmatoarea repornire a motorului. Deasemenea ca "Depolution system faulty" nu este eroare ci mesaj de avertizare ca sistemul nu reueste sa se curete singur prin arderea particolelor. Mie mesajul asta mi-a aparut o singura data, a scazut puterea instantaneu. Am turat-o la 4000 de ture vreo 10-15 minute pe autostrada, intr-a 4-a, apoi a inceput sa traga din ce in ce mai normal, dar mesajul nu s-a sters decat la urmatoarea pornire a motorului.
                      la masina mea mesajul a aparut mai demult.nu se mai tura peste 3000 de ture.dar in schimb acum se tureaza
                        salutare la toti daca nu folositi exact uleiul care trebuie adica total 5 w 30 se infunda fapul
                          Asta e buna de tot.
                            Folosesc ulei adecvat,alimentez doar Omv Premium,conduc sportiv,si totusi de doua ori pe an, ma duc la reprezentanta pentru regenerare .
                              Nu stiu de ce va tot chinuiti atat cu senzori, leduri si alte nimicuri. Cel mai simplu este sa dezactivezi total functionarea senzorilor din soft si sa dai jos fizic FAP-ul. Aceasta operatiunea a dat rezultatele cele mai bune. Fara batai de cap scapi de filtru si ramai cu un motor normal.
