Motorina buna plus forja, ce zice?
Depolution system faulty - probleme si rezolvari
Eu zic sa mai deschidem inca 3 threaduri pentru problema asta : http://www.peugeotclubromania.ro/for...e-si-rezolvari
Salutare,
Am si eu aceasta problema la un motor 2.0 HDI . Credeti ca este posibil sa se rezolve cu comletarea lichidului eloys sau trebuie regenerare la FAP?
Merci.
Salutare,
Imi recomandati pe cineva in zona Sibiu pentru aceasta operatiune? Nu vreau reprezentanta ca la Sibiu nu e foarte OK in ultimul timp
Multumesc anticipat!
Buna ,am intrat in clubul vostru cu celebra eroare ,atat ca la mine se manifesta in felul urmator ,nu vrea sa porneasca decat dupa lungi insistente,(contacte puse ),am pus diagoza si a dat ca ar fi senzor rampa injectie . Sa dat jos senzorul era in el adunata ca un fel de glicerina ,il curat ,il pun la loc, tot asa face, porneste cand vrea ea,intrebarea mea este ,sa se fi dus senzorul sa nu lucreze bine (intreruperi) ? Daca porneste masina , merge bine ,trage, nu simt nimic ca nu ar fi in regula...poate ma puteti indruma,multumesc.Alta problema este ca nu gasesc senzor separat,doar cu rampa impreuna ,de nou.Sa risc sa cumpar unul folosit?Multumesc.
Daca nu am eroarea resetata, dar am completat cu aditiv, pot aparea ceva probleme?Originally posted by ariciul View PostSe completeaza aditivul si se reseteaza contorul de aditiv cu PPS-ul.
Filtru de particule colmatat. Necesita inlocuire cu altul nou, chiar daca ai aditiv in rezervor. Fap-ul este un filtru consumabil pe care producatorii recomanda sa il schimbi la 120.000-150.000km pentru a nu cauza si alte defectiuni la motor.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
,iar de optezi sa pui unul nou te va ajunge mult mai mult,....plus intretinerea =...
